55ud8200 Görüntü kalitesizliği
Berkcanzohre
26 Ara 2019
10
28
Sizce bu televizyonun görüntüsü normal midir? Kırmızı renkleri berbat gösteriyor karanlık sahneler berbat yayınlardandır diye düşündük YouTube netflix hepsinde aynı berbat bir görüntü kalitesi var ama servise göre hepsi normal ve güzel bir görüntüymüş aldığımızdan beri bitmeyen sorun ve umursamaz bir servis. Yazık cidden
Panel 3840x2160, yayın ise 1920X1088 piksel.
Aradaki eksiklikten kaynaklı olabilir.
4K videolarda da durum aynı mı?
YouTube'dan veya Google'dan 4K demo videolar indirip deneyin derim.
s7eve7n
20 Ocak 2020
71
Ayni tv ablamda var uydunet kullaniyorlar gercekten kalitesiz ve berbat bir görüntüsü var ama normal uydu kullanınca kalite artıyor.
Ayarlardan da renk modunu sinema moduna alip denermisiniz
Swift
26 Eyl 2018
439
Birebir aynı model televizyonumuz var. VA panelli. Hem dahili, hem de harici dsmart uydu alıcıda görüntü gayet iyi. Ayarlarınızda bir tuhaflık yok ise cihaz sorunlu derim. Belki backlight aşırı açık ve parlaklık fazla olabilir. Led barların yeri bile belli.
Soruma cevap alabilseydim o konuyu da konuşurduk ama, aydınlatma ve panel sorunlarını en sona bırakıyorum ben.
Olmadı servis menüsünden test yaparken kırmızı tona bakmak lazım. Cidden bir sorun mu var diye.
fottili
27 Şub 2018
76
Fotoğrafları neyle çektiğiniz ve hangi açıyla çektiğiniz çok önemli. Cep telefonuyla çekip buraya attığınız fotoğraf ve sizin gerçekte gördüğünüz arasında çok büyük farklar oluyor.Sanırım Va panel bir TV, o yüzden tam karşıdan bir foto çekip atmanız biraz daha rahat değerlendirme yapmamızı sağlar.Bu fotoğraflara göre yorum yaparsak .Panel ya çok kötü ışık sızdırıyor yada sizin ayarlarınızda arka ışık çok yüksek.Öncelikle iyi bir ayar yapmanız gerekiyor.Onun dışında görüntü çözünürlüğü ve panel çözünürlüğü bire bir eşleşmediği için sanal kare felan atıyor sanırım televizyon. Kırmızıyla ilgili olarak sa bazı VA paneller kırmızıyı berbat işliyor. Vişne renginde tonlama yapıyorlar.Bu görüntülerde de öyle bir durum söz konusu gibi.
İyi bir görüntü almak istiyorsanız asgari iyi bir ayar ve görüntü kaynağınızın kaliteli olması gerekiyor.Yani ayar ve ardından iyi görüntü kaynağı (uydu alıcısı, box vs..) en dandik panelde bile çok daha iyi sonuçlar gösterebilir.
Berkcanzohre
26 Ara 2019
10
28
Ayarlarda sıkıntı yok her şeyi denedik çözüm olmuyor malesef
Malesef 4k videoların hepsin de değil ama siyah ve kırmızıların yoğun olduğu sahnelerde oluyor diğer renklerde hiç bir sıkıntısı yok
16,634
samsung ve lg panel olarak 2 üretim mevcut acaba sizinkisi hangi üretim ?
mb130s için yeni güncelleme gelmişti, yükleyenler görüntüde iyileşme olduğunu söylemişti denediniz mi ?
Berkcanzohre
26 Ara 2019
10
28
Yandan karşıdan her açıdan aynı kötü görüntü usta valla buraya attığım fotoğraf aslında hafif kalır gördüklerim daha beter digitürk kullanıyorum kablo tv bağladım dedim belki farklılık olur tık demedi aynı kötülük devam
Samsung panelmiş bende ki mb130
Bit oranı düşük olduğu için olabilir.
Sahne deneyimsiz kişiler tarafından çekilmiş olabilir.
Menü'ye girip 4725 tuşlayıp servis menüsünü açın. Diagnostic menüsü altında video pattern teste girip kontrol edin derim.
Oradaki kırmızı da tuhaf görünüyorsa o zaman sorun başka yerde aranabilir.
YouTube'daki videolar da çünkü inanılmaz bit oranlarına sahip değil. Düşük.
16,634
Eski kullandığınız cihazda panel farklı ise gözünüz aşina olmuşsa buda rahatsızlık verebilir. resim ile çıplak göz arasında dünya kadar fark olabiliyor o yüzden daha net sözü anca gerçekten görebilirsek yapabiliriz.
isterseniz servisten destek alınız onların yorumunu alınız.
yada dediğim gibi güncellemesini denemediyseniz onu bi deneyip kontrol ediniz.
Berkcanzohre
26 Ara 2019
10
28
İşte keşke gelip kendi gözlerinizle görebilseniz inanın burdaki resimle çıplak göz arasında hiç bir fark yok servis herşeye normal diyip geçiştiriyor insanları markalarından soğutuyorlar
