32SCH5630 SEG TV
Memorist
14 Şub 2021
32
56
fotoğrafları bundan sonra bizim servere yükleyin sistem otomatik olarak forum için optimize ediyor
Kurtarma yazılımını gönderdim
Ustam sorun çözüldü çok teşekkürler yardımlarınız için tüm forum ekibine teşekkür ediyorum iyiki varsınız sevgiler...
Merhaba iyi forumlar aşağıdaki tv için yazılım ve destek arıyorum. ışığı prize taktığımızda yanıp sönüyor ve bikaç saniye sonra sabit kalıyor, kumandadan açmaya çalışınca ışık yine yanıp sönmeye başlıyor ancak tv açılmıyor hiçbir şekilde. yazılım ve desteğinizi bekliyorum teşekkürler.
kurtarma yazılımına bildirim çanından ulaşabilirsiniz.
cydmeo
14 Ağu 2023
Hocam teşekkürler deneyip sonucu paylaşırım
Güncelleme: Hocam maalesef işe yaramadı sanırım, çünkü yaklaşık 1 saat kadar yazılımın yüklemesini bekledim ancak hala kırmızı ışık hızlı hızlı yanıp sönüyor. Başka flash bellekle de denedim aynı sonuç. Flash bellekler 16 GB'lıktı acaba onunla bi alakası var mıdır? Veya arıza başka bi yerinde midir?
Farklı yazılım verildi bildirimi kontrol edin talimatı uygulayın sonucu yazın.
cydmeo
14 Ağu 2023
hocam çok sağolun ama maalesef bu da işe yaramadı. Sanırım sorun donanımsal bir şey.
haskant
22 Eyl 2025
Linkteki yazılımı yükleyin.
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın
Flash belleği tv nin usb portuna takın
Tv nin fişini prize takın
Öndeki led hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayınca OK tuşunu bırakın
Kullandığınız flash bellek 4GB üzeri olmasın
link hata verıyo yardımcı olurmusun
Tvdeki sorun nedir?
link calısmıyor
