2024 Kombi tavsiyesi
Mustafa77k
13 Eki 2022
98
Merhabalar kombi almak istiyorum hangi marka almalıyım işin ehli olan var mı
Benim aklımda Warmhaus ile Baymak Duotec Compact var yorumları beklerim size zahmet
sorunadam
1 May 2023
159
43
ECA Proteus Premix kullanıyorum. Zamanında epey bir araştırıp almıştım. Bir sıkıntısını görmedim. Ev 160 m2 ve çatı dubleksi. Üst kat biraz soğuk oluyor ama kombiden kaynaklı değil. çatıya yalıtım yapılmamış ve metal çatı.
Deimos Çevrimdışı
Deimos
6 Nis 2018
928
Kullanıcı olarak yazıyorum; Şu anda iki evde Demirdöküm Nitromix kullanıyorum, hiç bir sorun yaşamadım. iki kombidede kablolu Exakontrol-E oda termostadı takılı. Evin dış cephesi yalıtımlıysa mutlaka oda termostadı kullanın. Oda termostadın faydası; ev ısısını ayarladıktan sonra Tesisat içindeki dönüş sıcaklığına bağlı dur-kalk yerine ev ısısına göre çalışır. Ev istenilen sıcaklığa geldikten sonra susar, buda bayağı tasarruf sağlıyor. İşyerinde iki tane baymak duo vardı, durmadan arıza veriyordu. Diğer marka Türkiyede üretiliyor. Dediğim gibi teknik değil, kullanıcı olarak öneri yaptım. Fatih Bank Nitromixi sevmediğini söylüyordu, sebebi ise "az arıza" yaptığı için. Seçim sizim.
Lastcapture Çevrimdışı
Lastcapture
7 May 2019
20
bosch kombi tavsiye eden varmı.
tesisatçı geldi boch 1200 28/30 dedi şaşırdım aklımda baymak veya Demirdöküm vardı. acaba bosch mu yoksa başka markamı önerirsiniz
Lastcapture
7 May 2019
20
Kötü kombi değil fakat arıza açtığı zaman parçaları pahalı
çok sağolun Mustafa bey teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
peki sizin şunu al sıkıntı olmaz dediğiniz model varmı?
ev 5+1 200 m2 dubleks.
şikayet vara bakıyorum herkes dertli . tüm kombiler alınmaz gibi geliyor. ne yapacağım kafam allak bullak oldu.
Mustafa77k
13 Eki 2022
98
Baymak Duotec öneriyor genel de ustalar
rabitelli
20 Kas 2019
853
Kombim 17 yaşında 3 prostat (presostat) 3 bypass (anakart) 2 hipotalamus (1 ısı sensörü, 1 termik) ameliyatı geçirdi. Bypass ameliyatlarını ben yapmadım, kartı söküp kart tamircisinde 3-4 paket sigara parasına hallettirdim. Gerisi (ilk prostat ameliyatı hariç) benim elimden çıkma. Geçen sene de akciğerlerine (fanı komple söküp bakım yaptım) bi operasyon yapmıştım. Ancak koroner sistem her an çortlayabilir. 17 yılın yorgunluğu fittingslerde ve boru birleşim yerlerinde yeşil yeşil oksit tabakası şeklinde gösteriyor kendini ve su eksiltmesi sanki bir tık arttı. Senede 1 kez su basardım, 8-9 aya düştü bu aralık sanki.
Gözünün içine bakıyorum 2-3 yıl daha götürsün diye. Eğer başına bir iş gelirse, bızıklamaya, iç organlarını deşmeye bu kadar aşina olduğum bir eşyayı değiştirmek benim için ölüm olacak. E yenisi de üretilmiyor, 20 yıl öncesinin teknolojisi. Baymak Luna3 Avant 310 Fi.
Genleşme tankında gaz azalması olabilir.
Veya tesisatta mini bir kaçak.
rabitelli
20 Kas 2019
853
Yok, muhtemelen fittings ya da boru kaynak yerlerinden (belli zati, sağlam oksitlenme var yeşil yeşil) mikro kaçaklar var. Çok da az olduğu için kaçan su kuruyor sürekli. Ama uzun zaman içinde yekün tutuyor. Şimdilik ellemiyorum. Kireçlendiği için idare eden, temizleyici konduğunda 40 yerinden akıtan tofaşk radyatörü gibi, idare ediyor simdilik. Zaten yıllarca gitsin derdim yok. Bi 2-3 yıl götürsün yeter. Sıpa LGS'ye girene kadar. :kiskis
Fet1735
25 Ağu 2018
817
Tam nereye yazacağıma karar veremedim.
İzmir merkez.
Yaklaşık 1 aydır kombiyi açtım.
Daire 55 metre kare (yeni bina). Yalıtım iyi, ara kat.
Kombi 24 saat çalışıyor ve 24 saatte 3,69 metre küp gaz yakmış.
İyimi sizce.
