2. el otomobile vergi düzenlemesi
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,892
48
Bu durumu savunabilenler de var asıl benim şaşırdığım nokta orası.
Millet olarak, vergiden kaçınmanın yeni yollarını bulmak bizim işimiz.
Vergiyi savunmak değil ama şu son üç beş yıldır ortaya çıkan al satçı z kuşağı gençlik araç fiyatlarını çok hızlı yukarı çekti bununla mücadele için aklımıza gelen ne olabilir
Umut Barış Çevrimiçi
Bu işi z kuşağından çok x kuşağı ve y kuşağı yapıyordur bence
Z kuşağı en fazla tofaş alıp satıyordur.
Bu durum aynı ev alım-satımında
çıkan vergiyi evi alan kişinin ödemesi gibi sonuçlanacak yani olan gene vatandaşa.
o fırsattı z kuşağı aracın devrini üzerine almadan başkasına bir güzel satacaktır.
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
Bunun temel sebebi, sıfır araçlara konulan vergiler... Sıfır araca ulaşamayan insanlar ikinci araca yöneldi... Talep artınca, arz atmıyorsa fiyat da artar.
Bunun başka açıklaması yok maalesef.
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,892
48
Azıcık piyasaya bak kısa pantolon, çorapsız ayakkabı, kirli sakal, şekil bir gözlük ortalık bunlardan geçilmiyor, x kuşağı dediğin benim de aralarında bulunduğum kuşak 50 oldu neredeyse enerji mi kaldı bu işlerle uğraşmaya ?
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,892
48
Bunu yasal olarak engellemek zor değil, sahibinden üzerinden, edevlet üzerinden pekala farklı engelleme seçenekleri olabilir. Ben pratiği değil olması gereken teoriyi konuşuyorum yoksa bizde bir halt olmaz ben de farkındayım. Piyasayı yükselten bu zibidiler sahibinden.com da bir model aracın son 5 yıllık alış fiyatları incelendiğinde bu görülüyor zaten.
Elbette en önemli faktör sıfır için olan vergiler ancak al satçıların piyasayı yükseltmesi de bir vaka, artık neredeyse kendi aracını satan kalmadı piyasada. İlan verildikten 10 dakika sonra pazarlık bile etmeden araç alınıyor biraz makyaj sonrası çok daha yüksekten satışa konuyor, böyle böyle 90 model şahinler bile 40000 leri buldu. Bunların amacının bunu engellemek olmadığını ben de biliyorum ama buna bir çözüm bulunmazsa artık ev almaktan daha zor hale gelecek araç almak.
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
Talep olmasa, al satçı da alıp satacağı da olmaz... ? alıp satanın suçu ikinci planda kalıyor.
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,892
48
Senin daha içinde olduğun bir sektör olduğu için ahkam kesmek istemem ama sanırım tam anlatamadım, iktisatçı gözüyle bakıyorum burada piyasa bozucu bir eylem var, arz talep dengesine müdahale eden manipülatör diyebileceğimiz bir grup piyasayı kendi çıkarları doğrultusunda yükseltiyor. Aslında piyasada bildiğimiz anlamda alıcı ve satıcı kalmadı, arzı birileri üçüne beşine bakmadan toplarsa kendi piyasasını oluşturur şu an yaşanan tam olarak bu, aracını satıp yeni araç almak isteyen için de sıkıntı yok çünkü alacağı aracın fiyatı arttığı gibi satacağı aracın da fiyatı artıyor. Fakat ilk defa araç almak isteyenler için bu her geçen gün imkansız hale geliyor. Bir yerde patlayacak ya bakalım ne zaman ?
Z kuşağı dediğin 90'lardan itibaren başlıyor, büyük bir çoğunluğunun arabası yok. Bu net bence.
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,892
48
96 dan başlıyor ve 25 yaşındalar en büyükleri, bence biraz piyasaya bak, youtube videolarında falan fink atıyorlar
En meşhur olanlardan biri sence kaç yaşında ?
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
Ben bir şeyin içinde veya dışında olsam da, düşüncelerim değişmez... Diyelim ki, 50 kuruşluk cam kavanoz kapağı satılıyor piyasada ve yaz aylarında talep olduğu için fiyatı 2 liraya çıkıyor... Kapak aynı kapak, satıcı aynı satıcı... Fiyatı yükselten etken nedir??
Alıcı... Yani talep... İstemeden de olsa bu fiyatı tetikleyen taleptir ve kartopu etkisidir... Bunun temelinde de, arzın yeterli gelmemesi ve fiyatının yüksek kalmasıdır...
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,892
48
Arzın yeterli gelmemesinin sebebi bunu toplayan bu yeni nesil simsarlardır, dükkan yok, kira yok, vergi levhası yok ama kemiksiz cebe giren kazanç var. Alıcı talep ediyor ama kontrol altında bir arzın içinden, eli mahkum yani ihtiyacı var adamın araca mecbur yüksek fiyatı kabul ediyor.
