Önemli 17MB97 -17MB98 Anakartlı Smart Televizyonlarda Youtube Yükleniyor Hatası Hk.
moimeme
20 Nis 2020
9
76
Thanks for the quick response, since you speak English it will be easy to communicate. Can I have the existing firmware, in case a problem occurs. I tried to extract it with the method described in the forum but the TV refuses. Thank you again for your help.
Hızlı yanıt için teşekkürler, İngilizce konuştuğunuz için iletişim kurmak kolay olacaktır. Bir sorun çıkması durumunda mevcut ürün yazılımına sahip olabilir miyim. Forumda açıklanan yöntemle çıkarmaya çalıştım ama TV reddediyor. Yardımınız için tekrar teşekkür ederim.
Düzenlenmiştir.
moimeme
20 Nis 2020
9
76
Bunlardan tvne uyanı FAT32 formatlı usb bellek içine KLASÖRSÜZ kopyala
belleği tvye tak, menü tuşuna bas ardından 4-7-2-5 tuşlayıp servis menüye gir
en alttan USB OPERATIONS üzerine gelip OK tuşuna bas
Profiller usbye alınmış olur :)
Lang profili önememli değildir,SW ve HW kopyasını iyi sakla.
Güncelleme (Aslında gerek yoktu ama çok istendiği için yeniledim) :
it is the text that I had google translate into French and it is the manipulation that the television refuses. I thank you for your patience
23,527
Doğru, bunu yapmalısın profilleri almak için :ok
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
You cannot install the update software in this way. This is the process of retrieving a profile file from your TV.
First save the downloaded software on a fat32 USB stick. After pressing the menu and the 1505 buttons, the update process will start.But as I said, we don't have full software if errors occur.
You only need a profile file if you have to activate Netflix. Link
moimeme
20 Nis 2020
9
76
Thank you a lot. I just switched to the titanium software and YouTube has restarted. Now I would like to extract the "profile" this is what I did: on a USB key formatted in FAT32 I created a "profile" folder, then Insert the USB key in the TV, press the menu button, then enter 4-7-2-5 and access the service menu, USB OPERATIONS at the bottom and OK, the TV will record the attached folder "DVR" and the empty "power_up.log" file. (I couldn't attach "DVR") READMETXT contains: " Please do not modify the contents of this directory. Added files will be deleted automatically."
moimeme
20 Nis 2020
9
76
Bu Teraspy yönergelerini uygulayarak Netflix'i çalıştırmayı başardım:
AÇIKLAMA(M)
1-Dosyayı indirin
2-İndirdiğiniz zipten dosyaları çıkartın
3- Çıkan dosyaları (OKU.txt hariç ,tamamı olabilir,sıkıntı yok) FAT32 usb belleğe kopyalayın
4-Usb belleği tvye takın ,Menü+4+7+2+5 ile servis menüye girin, " UsbOperations " üzerine gelin ve kumandadan OK tuşuna basın.
Evet profilleri aldınız,,3 adet olacak (langprofile,hwprofile ve swprofile),ama sadece SW olanını kullanacaksınız,(yedeklemeyi unutmayın) ,Aldığınız profili toolbox ile açın ve modlamanızı yapıp keyfinize bakın :) ... dedim ama herşeyi de açmayın lütfen,tv brik (modern oluyor bu,aslı "çöker" demektir) olur :ok
I thank everyone who helped me get youtube and then netflix working!
Bana youtube ve daha sonra netflix çalışmaya yardımcı olan herkese teşekkür ederim!
:clap2
