17mb95m görüntü ters nasıl düzeltebilirim?
23,215
65
Full yazılım ve çekirdek yazılım yükleme işini sitenizden öğrendim.hatta sayenizde birkac tv mizi hayata döndürdük. Bunun için ayrıca tesekkur ederim. Ama bu tv de takılı kaldık. 4 yazılım denedim 2 sinde sinyal alabildik. Ama görüntüdeki renkler birbirine girmişti.verdiginiz panel yazılımını yukleyince duzelmedi bu yazılımlar. Görüntünun düzeldiği yazılımlarda da sinyal alamıyoruz. Cok garip bir durum yasiyoruz. Isin icinden çıkamadık.
Hangi yazılımlarda görüntü almıştın, veya şöyle sorayım,4 yazılımda da tv çalıştımı,yani yükleme bitince ilk kuruluma geçip kurulum yapılabilindimi ,cevap "evet" ise bu dosyaların içindeki "mboot.bin" dosyalarının boyutu ne kadar acaba,4'dünün de sordum :)
serdarelektronik
22 Haz 2019
12
Evet
MB95M 10090474 27216406 v362h ( yükleme hiçbir şekilde kabul etmedi)
mboot_spi.bin (2.048 kb)
MB95 10084725 27013112 V224t (yükleme başarılı , sinyal yok ,görüntü ters)
mboot.bin (2.048 kb) (şu an bu yüklü)
MB95 10085761 27072901 V366n (2) (sinyal var ama renkler karışık ve görüntü ters,panel yazılımını kabul etmiyor)
mboot_spi.bin (2.048 kb) (v224t yükledikten sonra bu yazılıma dönmek istedim. başarısız oldum)
MB95M 10090479 27192208 v366n (sinyal var ama renkler karışık ve görüntü ters,panel yazılımını kabul etmiyor)
serdarelektronik
22 Haz 2019
12
Anakartın üzerinde yazanlar
serdarelektronik
22 Haz 2019
12
teraspy teraspy valla hocam ilk olarak cihaza yazılım atmaya çalıştık ama başaramadık.sonrasında flashı sökülüp yazılım atıldı bir tamircide.sonrasında sizin verdiğiniz panel yazılımı ile ekranın ters olma problemini hallettik fakat sinyal alamadık hiçbir şekilde. daha sonra diğer yazılımları denedim. en son olarak üstteki mesajda belirttiğim yazılımda sabit kaldı. hiçbir yazılımı almıyor.
23,215
65
Hımm,MB95M karta MB95 yazılımı yüklenmiş,çekirdek (core) yazılım olmadığından sıkıntı çıkartmış.Aşağıda kod içinde adreslemesini hemen fark edeceksin, fikolojinin verdiği " MB95M 10090474 27216406 V362H.ZİP" içindeki mboot dosyasını flasha tekrar yazdırabilirsen,belki o zaman tüm yazılımı atabilirsin tvye,bir keresinde dosyanın adını değiştirip full yazılmı core çevirmiş ve tvyi geri getirmiştik (2-3 sene önce) ama o tv sharp olmuştu,yazılım almıyordu bir türlü,istersen deneyebilirsin fakat bence ilk önce flasha yeniden yazdır bakalım.Bu arada çok bildiğimden değil,sadece düşüncem bu yöndedir,her iki yolu da denemekte fayda var :ok
Kod:
MB95  KART BOOT YAZILIMI:
# <- this is for comment / total file size must be less than 4KB
#mboot
#For pure mboot.bin upgrade, use below part
fatload usb 0:1 80400000 mboot.bin
spi_wrc 0x80400000 0x00000000 0x0120000
#For mboot_spi.bin (padded to 2MB, added logo, edid/ddr etc) upgrade, use below part
#fatload usb 0:1 80400000 mboot_spi.bin
#spi_wrc 0x80400000 0x00000000 0x0200000
#mb90.
#For Core update comment below line
nand erase
fatload usb 0:1 80400000 mb90_en.bin
#crc32 0x80400000 0x01920014 0x81F00000
dectest aesecb 0x80400000 0x03900010
## Must erase NAND before making factory.bin
#nand bad
#nand scrub
#nand bad
## Add fake bad block BEFORE making factory.bin ONLY!!!
## 0x10 = 16; 16x512x32=0.25M
## "rsv" command is available since mboot V105
#rsv bad KL A
#rsv bad CONF 10
#rsv bad UBIA 10
#set partition
dynpart edb64M-nand:0x400000(KL),0xCA0000(CONF),0x3600000(UBIA),0x3760000(UBIB),-(NA)
saveenv
#kernel
#For Core update uncomment below line
#nand erase KL
nand write.e 0x80400010 KL 0x400000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MB95M KART  BOOT  YAZILIMI :
#erase signature bank
spi_wp 0
spi_ws 0xFF00
spi_eb 0x1c0000 0x01d0000
spi_eb 0x1f0000 0x0200000
spi_rs
#mboot
#For rework update mboot_spi.bin, use below part
spi_wrc 0x80400000 0x00000000 0x01C0000
spi_wrc 0x805F0000 0x001F0000 0x0010000
#mb90.
nand erase
dectest aesecb 0x80400000 0x06C01220
#nand bad
#nand scrub
#nand bad
#rsv bad KL A
#rsv bad CONF 10
#rsv bad UBIA 10
#set partition
dynpart edb64M-nand:0x500000(KL),0xFA0000(CONF),0x7200000(UBIA),0x7860000(UBIB),-(NA)
saveenv
#kernel
nand erase KL
nand write.e 0x80400010 KL 0x500000
N Çevrimdışı
Neblog
1 Tem 2019
9
arkadaslar bu tvnin ilk yazılımına nasıl dönebilirim tkgs ve menu cok yavaş bu versiyonda mb95m v3.6.6y
23,215
65
TV hiç acılmıyor su an sanırım yanlış yazılım attım
Tüh,üzüldüm şimdi,çünkü en hassas karttır bu kartlar ve herzaman " MB95 kartlara yazılım yüklemeyin "demişimdir.,bence yardımı buradan değil de servisten almalısın ,yani senden servis menüsü istense veremezsin ,tv açılmıyor çünkü .Ayrıca hangi yazılımı attın bu hale geldi tv ,bunu da şunun için soruyorum : bu kartlarda flash bellek 2 türlüdür,birisi 1mb lik diğeride 2 mblik flashtır,yani acaba hangini yükledin,eğer 2mblik flasha 1 mb yükleme yapıldıysa tv geri dönme şansı azalır,bunun hakkında bir konu vardı şimdi hatırlamıyorum,o konuda hiç ilgisi olmayan MB82 yazılımı atılmış ardından da mb95 core yazılım atılmıştı,tv geri geldi ama bir çok fonksiyonu çalışmıyordu (yanılmıyorsam)
Yinede sevgili dostlarım F fikoloji ve TEKNOwest teknovest etiketledim.
N Çevrimdışı
Neblog
1 Tem 2019
9
Simdi gene eski versiyonla geri geldi ama tv smart cok yavas 3.6.6y ilk versiyonu hatırlamıyorum bilsem yukliycemde
23,215
65
İnan sevindim senin adına,bence hiç elleme artık ,bunun smartından da fazla birşey bekleme aynı sorun benim tvlerde de var,gerçi smartı kullanmıyorum ,ayrıca mb95 lerde kaynaklar çok kısıtlı,ram vs yani :ok
