17MB45-3 V1 TV ÇALIŞIYOR Açılıyor ses kısıyor görüntü var kumanda etmiyor
camelot41
17 Tem 2020
87
28
topaz42
11 May 2020
103
54
Hocam. Birebir aynı sorunu yaşadım. Ses kendi kendine kısılıyordu. Anakartla filan bir ilgisi yok. TV'nin arka tarafında Vestel'in koyduğu düğmeler var mı? Mutlaka vardır. O düğmeleri oyna. Biri takılı kalmış olabilir. Ben tesadüfen onları oynadım. Düzeldi.
Hatta bunun yüzünden birgün boyunca 32 inc TV'yi seyrettik. Duvardan indirmiştim. İllallah ettiriyordu. sürekli sesi kısıyordu. Yüzüstü koydum bazanın üzerine. Düğmeleri gördüm. Sadece dokundum bir kaç tanesine. Düzeldi.
Bu sırada kumanda da etmiyordu.
Model: Vestel 40FA8100 3D TV.
camelot41
17 Tem 2020
87
28
Düğmeler söktüm hocam devre dışı bıraktım halen devam ediyor
7,881
Düğmeler ayrı bir kart üzerinde ise düğmelerin anakartla bağlı olduğu soketi temizleyin. IR alıcı yine soket ile bağlı ise onun da soketini temizleyin. Eğer bağlantı soketinde bir oksitlenme varsa komut algılıyor gibi davranabilir. Bunun dışında 17MB45' e ait yazılımın elimizde bulunduğunu sanmıyorum. Ustaların farklı fikirleri varsa paylaşacaklardır.
camelot41
17 Tem 2020
87
28
Düğmeler anakartın üstünde
anladım
7,881
anladım
Tahmin ettim. Ustam bildiğiniz gibi zaman zaman o düğmelerde oksitlenme nedeniyle temas oluşabiliyor. Uygun bir kimyasalla temizleyip deneyebilirseniz sanırım iş görecektir. Aynı durum IR alıcı için de geçerli. Pinlerde kendiliğinden kısa devre varsa komut gelmeden komut varmış gibi algılıyor olabilir.
Biraz uzun süren bir işlem olabilir. Sonucu paylaşabilirseniz çok seviniriz.
umitc Çevrimdışı
umitc
26 May 2023
Merhabalar,
Aynı sorunu yaşıyorum.
TV Model: Vestel 40FA8100
Kendi kendine sesi kısıyor. Aslında şöyle; arka taraftaki fonksiyon tuşu hangi moddaysa ses tuşlarına basıldığında, aşağı basma işlevi uyguluyor sürekli. Arkadaki tuşla oynadığımda düzelmiyor maalesef, elimden geldiğince üfledim toz kalmıştır belki diye ama yok düzelmedi.
Önerebileceğiniz bir tavsiye var mıdır? Yazılım yükleme gibi ya da tamir mi olması gerekir.
Kendimce şöyle çözüm buldum; tv sesi sürekli kısarken kumandadan ses arttırma tuşuna basılı tutarak arttırıyorum yükseliyor belli bir yerde mute tuşuna basıyorum ve sonra tekrar mute tuşuna basıyorum o zaman ses kısmayı bırakıyor. Ses tuşlarına basıldığında aynı sorunu tekrarlıyor yine.
7,881
Merhabalar,
Merhaba;
Cihazın açılıp tuşlardaki oksitlenme-kısa devrenin düzeleceği şekilde temizlenmesi gerekir. Bir süre sonra sürekli komut verilmesi nedeniyle kartta farklı sorunlara sebep olabilir.
topaz42
11 May 2020
103
54
Merhabalar,
TV'lerimiz aynı. Bende de Vestel 40FA8100 var. 3D. Aynı sorun onda da oldu. Çözüm bulamadık. Duvardan indirdim. Bazanın üzerine koydum. Arkada ilk defa düğmeleri gördüm. Elimle oynadım. Bir kaç saat sonra tekrar açtım. Düzelmiş.
Şimdi hatırlıyorum da. Düğmeleri cihaz elektrikte değil iken oynadım. Belki de elektrikten kesilince kendi düzelmiştir.
