Düğmeler söktüm hocam devre dışı bıraktım halen devam ediyorHocam. Birebir aynı sorunu yaşadım. Ses kendi kendine kısılıyordu. Anakartla filan bir ilgisi yok. TV'nin arka tarafında Vestel'in koyduğu düğmeler var mı? Mutlaka vardır. O düğmeleri oyna. Biri takılı kalmış olabilir. Ben tesadüfen onları oynadım. Düzeldi.
Hatta bunun yüzünden birgün boyunca 32 inc TV'yi seyrettik. Duvardan indirmiştim. İllallah ettiriyordu. sürekli sesi kısıyordu. Yüzüstü koydum bazanın üzerine. Düğmeleri gördüm. Sadece dokundum bir kaç tanesine. Düzeldi.
Bu sırada kumanda da etmiyordu.
Model: Vestel 40FA8100 3D TV.
Düğmeler ayrı bir kart üzerinde ise düğmelerin anakartla bağlı olduğu soketi temizleyin. IR alıcı yine soket ile bağlı ise onun da soketini temizleyin. Eğer bağlantı soketinde bir oksitlenme varsa komut algılıyor gibi davranabilir. Bunun dışında 17MB45' e ait yazılımın elimizde bulunduğunu sanmıyorum. Ustaların farklı fikirleri varsa paylaşacaklardır.Düğmeler söktüm hocam devre dışı bıraktım halen devam ediyor
Düğmeler anakartın üstündeDüğmeler ayrı bir kart üzerinde ise düğmelerin anakartla bağlı olduğu soketi temizleyin. IR alıcı yine soket ile bağlı ise onun da soketini temizleyin. Eğer bağlantı soketinde bir oksitlenme varsa komut algılıyor gibi davranabilir. Bunun dışında 17MB45' e ait yazılımın elimizde bulunduğunu sanmıyorum. Ustaların farklı fikirleri varsa paylaşacaklardır.
Tahmin ettim. Ustam bildiğiniz gibi zaman zaman o düğmelerde oksitlenme nedeniyle temas oluşabiliyor. Uygun bir kimyasalla temizleyip deneyebilirseniz sanırım iş görecektir. Aynı durum IR alıcı için de geçerli. Pinlerde kendiliğinden kısa devre varsa komut gelmeden komut varmış gibi algılıyor olabilir.Düğmeler anakartın üstünde
anladım
Ses aniden mi kesiliyor ekrana ses barı (Osd) Gelerek mi kısılıyor.Düğmeler söktüm hocam devre dışı bıraktım halen devam ediyor
Fikir olması için söyliyim. Benim TV ekrana OSD getirerek kısıyordu. Arkasındaki düğmeyi oynayınca düzeldi. Veya tesadüfen düzeldi. Düğmeyi oynadığım ana denk geldi.Ses aniden mi kesiliyor ekrana ses barı (Osd) Gelerek mi kısılıyor.
Tesadüfen değildir,düğmeyi oynatınca olmuşturFikir olması için söyliyim. Benim TV ekrana OSD getirerek kısıyordu. Arkasındaki düğmeyi oynayınca düzeldi. Veya tesadüfen düzeldi. Düğmeyi oynadığım ana denk geldi.
Merhaba;Merhabalar,
Aynı sorunu yaşıyorum.
TV Model: Vestel 40FA8100
Kendi kendine sesi kısıyor. Aslında şöyle; arka taraftaki fonksiyon tuşu hangi moddaysa ses tuşlarına basıldığında, aşağı basma işlevi uyguluyor sürekli. Arkadaki tuşla oynadığımda düzelmiyor maalesef, elimden geldiğince üfledim toz kalmıştır belki diye ama yok düzelmedi.
Önerebileceğiniz bir tavsiye var mıdır? Yazılım yükleme gibi ya da tamir mi olması gerekir.
Kendimce şöyle çözüm buldum; tv sesi sürekli kısarken kumandadan ses arttırma tuşuna basılı tutarak arttırıyorum yükseliyor belli bir yerde mute tuşuna basıyorum ve sonra tekrar mute tuşuna basıyorum o zaman ses kısmayı bırakıyor. Ses tuşlarına basıldığında aynı sorunu tekrarlıyor yine.
Hızlı yanıtınız için teşekkür ederim.Cihazın açılıp tuşlardaki oksitlenme-kısa devrenin düzeleceği şekilde temizlenmesi gerekir.
Rica ederiz. Son bir tavsiye, cihazı bir de fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyin. Çok fazla etkisi olacağını sanmıyorum ama belki etkisi olabilir.Hızlı yanıtınız için teşekkür ederim.
TV'lerimiz aynı. Bende de Vestel 40FA8100 var. 3D. Aynı sorun onda da oldu. Çözüm bulamadık. Duvardan indirdim. Bazanın üzerine koydum. Arkada ilk defa düğmeleri gördüm. Elimle oynadım. Bir kaç saat sonra tekrar açtım. Düzelmiş.Merhabalar,
