17mb230 Yeni Yazılım
Sizce hangi versiyon daha iyi ?
  • V0.51.5.0
    Oy: 44 30.1%
  • V0.43.6.0
    Oy: 5 3.4%
  • fabrika çıkış hali
    Oy: 42 28.8%
  • V0.51.19.0
    Oy: 18 12.3%
  • V0.51.22.0
    Oy: 23 15.8%
  • V0.51.38.0
    Oy: 14 9.6%
  • Kullanılan toplam oy
    146
tv de telnet açamıyorum
mb110 dan sonra telnet baglanma sekli paylasilanlara göre degismis toolbox kullanilarak yapilamiyor,bu toolbox u programlayan kisinin önerdigi mb120 de basarili olarak uygulanmis telnet baglantisi kurma islemi, denemek istersen
1. Create a text file "inetd.conf" on your PC
2. Insert the following entry into this file with a Linux-compatible editor (e.g. Notepad ++):
21 stream tcp nowait root busybox ftpd -w /
and save in Linux format
3. Copy inetd.conf to USB stick and from there to the TV
4. Establish Telnet to the TV
5. Check with "ls / mnt" on the TV where the USB stick was mounted
-> for me it is at / mnt / hd0A (if you change the path at 6th)
6. Copy the file to the TV with "cp /mnt/hd0a/inetd.conf /etc/inetd.conf"
7. Start the service with "inetd"
and now you can connect to your TV with filezilla on port 21 :)
However, this is completely without a login and so on, of course, not a secure method, but I think it's ok to play around now.
The whole thing is of course not permanent, i.e. when you turn off the TV everything is back to zero.
Bunu belirtmiş ,çünkü gün içinde tv kapatılmadığında usb her çıkartılıp-takıldığında ,oradaki, 0 (sıfır) değişir ,1,2,3 gibi gider.Normal kullanıcı bunu fark etmez ,o sadece "usb cihaz çıkarıldı" gibi uyarıyı görür ,ama benim gibi "normal olmayan kullanıcılar" buna dikkat eder :)
Abi yarın denerim ben bunu gerçi sabah oldu öğlen denerim :sirit
@hosbulduk
abi maalesef çalışmadı birde bu dosyayı direk tv ye kopyalarsak inetd.conf da bilgi varsa silinir eksik anlatmış olmasınlar
forum kurallarına aykırı değil ise dm ile kaynak paylaşabilirmisin
@hosbulduk
Zaten kopyalıyacaksın tvye direk ,tvde böyle bir dosya olmadığından silinmez :ok
windows da bu dosyayi nasil linux dosyasi olarak kaydedebiliriz? ,notepad ++ ile olacagini yazmis ama bendekinde böyle bir secenek yok.
Şunu kastetmiştir sanırım :
Windowsta dosya adı uzantısı görünmüyor ya ,sanırım "inetd.conf" olan isim ,"inetd.conf.txt" olmasın demek istemiştir .
Dur deneyeyim şimdi :ok
txt olarak deneyelim bakalım :)
Görmediysen @teraspy yükledi spoiler olarak yolladi ikimize onu kullanabilirsin
yok iki türlüde olmuyor
usb operations da denedim boş geçmeyeyim diye oda olmadı
port scannerde tarattım bazı portlar açık ama onlardan da yanıt vermiyor
aynı dosyayı bende yaptım abi
