- 26 Kas 2018
- 23,208
- 65
Ben de indiriyorum çünkü, birinden mesela hem youtube hem netflix apk yı aldım bu şekilde
Google translate:
Merhaba.
Bu yazılımı denedim ama ne yazık ki sadece siyah ekran gösteriyor. Android tv karşılama müziğini duyabiliyorum, uzaktan kumandayla ses seviyesini ve gücü kontrol edebiliyorum ama görüntü yok.
Panel test edildi, normal çalışıyor. Kırık FullHD monitörden ana kart ile test edilmiştir.
TEKNOwest, belki belleniminizi yeniden yükleyebilirsiniz? Artık bağlantınızı göremiyorum.
Şimdiden teşekkür ederim.
Original English post:
Hello.
Tried this software, but unfortunately it only shows black screen. I can hear android tv welcome music, can control volume and power with the remote, but no picture.
Panel tested, working normally. Tested with main board from broken FullHD monitor.
TEKNOwest , maybe you can reupload your firmware again? I can not see your link anymore.
Thank you in advance.
Mb90 ve mb96 Anakartlı tv si vardı diye hatırlıyorum belki de onlara yükleyip androide dönüştürecektir.
Farklı apk eklemeyi de deneyebilir misin. Yazılım geliştirilmiş olur.
Gece vakti güldürdün beni ,neden dersen ,bu gün muhabbeti oldu arkadaşla telefon konuşmamda "alocum iyi para kazanırsın" dedi, çünkü seninle aynı şeyi söyledi telefondaFarklı apk eklemeyi de deneyebilir misin. Yazılım geliştirilmiş olur.![]()
Bu arada ilk ikisi telefonda çalıştı
Apk markette vardır. Yaklaşık 1,5 Gb lık dosyayı 2 Tane apk için mi? Download yaptın.Bu arada ilk ikisi telefonda çalıştı(venus 355g)
2 tane değil , 216 tane ,sadece apk da değil ,bazılarında hazır "full" apk da çıkıyor tabiiApk markette vardır. Yaklaşık 1,5 Gb lık dosyayı 2 Tane apk için mi? Download yaptın.![]()
I can't take that risk, install software according to tv serial number or contact service please.Google translate:
Bu .pkg dosyasında tam bellenim ile gittiğini düşündüm. Çünkü 17MB171 anakartımı yükselttiğimde, bozuk 32" ekran (anakartı aldığım yerden) resim göstermeyi bıraktı, bu yüzden panel konfigürasyonunun da değiştiğini varsayıyorum. Panel konfigürasyonunu manuel olarak değiştirmenin bir yolu var mı? .pkg dosyasını açma veya doğrudan programlama bellek yongası?
Original post:
I thought it goes with full firmware, in this .pkg file. Because when I upgraded my 17MB171 board, broken 32" screen (from where I took mainboard) stopped showing picture, so I assume that panel configuration also changed. Is there any way to change panel configuration manually? Either unpacking .pkg file, or directly programming memory chip?
No need for an apology, I'm doing it with love anywayGoogle translate:
Tekrar merhaba.
teraspy Endişelenme, TV zaten bozuk ve garanti dışı, bu yüzden daha fazla bozulamaz.
En kötü durum senaryosu Eski FullHD monitörden anakartı TV kasasının içine koyacağım ve güzel LG ekranlı çok büyük bir PC monitörüm olacak.
Ben TV tamirini kâr için yapmıyorum, zevk için ve bu tür şeylerde tecrübe kazanmak için yapıyorum. Ben daha çok donanım insanıyım, yazılım benim için kara büyü
Ayrıca internet TV'de benimki gibi aynı anakart ve türde aynı panele sahip seri no. 8598352 10058 (resim ekli), anakart için doğru yazılımı bulmaya yardımcı olacaksa.
Vaktinizi boşa harcıyorsam özür dilerim, sadece yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.
Teşekkürler ve iyi günler.
Original English post.
Hello again.
teraspy Don't worry, TV is already broken and out of warranty, so it can't be more broken.
Worst case scenario I will put mainboard from old FullHD monitor inside TV case and have one very large PC monitor with nice LG screen.
I am not repairing TV for profit, I do it for fun and to gain experience in these kind of things. I am more like hardware person, software for me is black magic
I also found on the internet TV with same main board and kind of the same panel like mine, serial nr. is 8598352 10058 (picture attached), if it will help find right software for the board.
Sorry if I am wasting your time, I just try to learn something new.
Thank you, and have a nice day.
