1500 TL civarında sistem önerisi
metelixiz Çevrimdışı
metelixiz
23 May 2018
64
En iyisi para biriktirip şunu alayım diyeceğim de Mart ayında 2100 iken fiyat şimdi nerdeyse 2500 :/ Ama çok hoşuma gitti :)
metelixiz
23 May 2018
64
Yukarıdaki ile bunu arasında nasıl farklar var Umut Barış Umut Barış Hocam.
Bu yeni nesil GXXX serileri nasıl bişey. Dual Core işlemcilerin biraz gelişmişi mi :) Sanal 4 çekirdek olanı mı bu da. Biraz bilgi verir misin?
Sinerji'den verdiğiniz sistem saf 4 çekirdek 4 izlek.
Teknobiyotik'teki sistem ise 2 çekirdek 4 izlek.
Teknobiyotik'teki sistemi alırsanız darboğaz yaşama ihtimaliniz var.
Ve CPU gücü yönünden Ryzen 5'e göre bir hayli geride kalır.
Sinerji'deki sistemde kötü bir yan yok.
SSD isterseniz Toshiba TR200 240 GB takıyorlarmış. F/P bir SSD bence.
yefe78 Çevrimdışı
yefe78
20 Ocak 2018
354
metelixiz
23 May 2018
64
Seçimlerden sonra dolar düşmez mi acaba. 1.5 ay aç kalıp o sistemi alsam diyorum :) 2100 civarı filan olsa :/
metelixiz
23 May 2018
64
Umut Barış Umut Barış Hocam seni online yakalmışken sorayım.
Üstte attığım sinerji linkini tek tek toplayınca daha pahalıya geliyor. Hazır sistem daha mantıklı değil mi, farklı kılan nedir de normalden ucuza geliyor.
Birde Ryzen 3 1300 x + ekran kartı mı, yoksa ryzen 5 apu sistem mi önerirsin.
Hocam ucuza gelmesinin nedeni firmaların kampanya yapması.
Hani bir yerde kârdan biraz kısıyor, müşteri kapmak için böyle satıyorlar.
Bazı sistemleri güzel bazıları ise mantıksız geliyor.
Sizin gösterdiğiniz APU tabanlı sistem teknobiyotikteki sisteme göre daha ileri dönük.
İşlemci gücü yönünden zaten üstün.
İşlemci + ekran kartı daha iyidir tabi.
BF1 gibi 64 kişilik haritalarda oyun oynamadıktan sonra R3 yeter.
R3 1200 ile 1300X arasındaki fark XFR olması.
Soğutmaya bağlı otomatik hız aşırtma yapıyor ama fazla değil.
Elle yapılan ayarın yerini tutmuyor doğal olarak.
XFR için ekstradan para vermenize gerek yok.
İmkanınız varsa R3 1200 + GTX 1050 veya 1050Ti alın.
Overclock yapmam diyorsanız A320 anakart size yeter.
Ama Ryzen'larda mutlaka çift kanal bellek kullanın.
Adata'nın 3000 MHz 8 GB XPG belleği güzel mesela.
metelixiz
23 May 2018
64
Tamam hocam çok teşekkürler. Bu bilgiler çok iyi oldu. Ona göre değerlendirme yapacağım :)
metelixiz
23 May 2018
64
Umut Barış Umut Barış Hocam tekrar selamlar :)
Ryzen 5 Apu sisteme bütçe yetmiyor şuanda dolar kurundan dolayı :( Mart ayında 2100e satılırken aynı sistem 2600 civarında olmuş :/
Dolar düşer mi diye beklerken mini bi upgrade yapsak olmaz mı? İnternette biraz baktım. Siz de demiştiniz 4 çekirdekli yapabilirsin diye. Şunlar nasıl olur?
ve ya
Bu işlemcilerde e5450 de filan 2 çeşit var yazıyor. Slbbm - Slanp gibi satıcı hangisini istediğinizi bana bildirin filan diyorda farkını bilmiyorum.
Anakartım Gigabyte GA-G41MT-ES2L. Bu modlanmış işlemciyi destekliyor sanırım.
Ne dersin? Diğer Ryzen ucuzlayana kadar işimi görmez mi :)
ve ya
Bahsettiğiniz Xeon işlemcileri anakartınız desteklemiyor.
En yüksek Core 2 Quad takabilirsiniz.
alabilirsiniz mesela.
RAM'i de 6 / 8 GB yapsanız güzel olur mesela.
4 GB 64 bit için alt limit.
Bir de 120 GB SSD alın.
Ekran kartı o oyunlarda işinizi görür ancak güç kaynağınız limitinde çalışacağı için sorun çıkarabilir.
ve ya
Modlama olayı konusunda bir fikrim yok. Yardımcı olamam maalesef.
Sanırım bazı pinleri aparatla devre dışı bırakarak çalıştırma gibi bir durum söz konusuydu.
Modlu BIOS ile yapılan bir durum ise o işten uzak durmanızı öneririm.
Sonuçta modlanmış bir yazılımın içinde ne var bilemeyiz ve bu bilgisayarınızı doğrudan veri hırsızlığına açık hale getirebilir.
