Zemin Ve Duvar Ses Yalıtımı Nasıl Yapabilirim Yardım Lazım
emin616
6 Nis 2017
289
Arkadaşlar hobi olarak müstakil evimde ( 23 m2 alanda) özel bir kürk hayvanı besliyorum. Yalnız bu havanlar gece hareketli gündüz ise uyuyan canlılar. Sıkıntım burada başlıyor. Gece çok fazla hareket ettikleri için kafeslerden çok ses geliyor. Özellikle alt katta bu ses çok hissediliyor. İster istemez titreşimler yan binaya da gidiyor ve komşularımı rahatsız etmek istemiyorum. Zemin ve duvar için nasıl bir izolasyon yapabilirim? Özellikle zemin 1. sırada izolasonunu acilen çözmen gerekiyor. Bu işi yapan şirketler var ama çok maliyetliler malesef. Aamatörcede olsa sesi azaltmam gerekiyor. Nasıl malzelemeler almak gerekiyor. Yardım için teşekkürler
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
Hocam ayıptır sorması hayvan nedir?Aslan kaplan mı ? :)
:hihiİnternette yumurta sünger ses yalıtım diye aratirsan yanmaz yapışmaz cm cm ebatları bulunan bir sürü çeşit var işini görür mü bilmem bir kere bak derim. Okulda spor salonunda uygulamışlardı fiyatı pahalı gelir mi bilmem
Ahmet_Jackie Çevrimdışı
Ahmet_Jackie
14 Eki 2018
53
32
Bu konuda bütçen ne kadar bilmiyorum ama çok sağlam bir yöntem var. Bir dönem sinemaa salonu yapımında çalışmıştım. Salonlar arasına ses emici koridorlar yapılıyor ve o koridorda yanındaki adamın sesini bile zor duyuyorsun. Bu yalıtımı izocam malzemesinden yapıyorlar. Fiyatları ucuz değil bildiğim kadarıyla. Taşyünü diye de geçer adı. Öncelikle zemine bir platform yapmak lazım taşyünün tüm zemine arada hiç boşluk kalmayacak kadar şekilde serip onun üzerine de plywood malzemesi oturmak mantıklı olabilir. Tabi zemine çelik profillerle o platformu yapmalısınki plywoodları onlara sabitleyesin. Odanın tüm duvarlarına izocam yaparsan neredeyse hiç ses geçirmeyen bir odan olmuş olur. Bateri bile çalarsın orda :rock:tara
G Çevrimdışı
Gökhan G.
25 Eki 2018
26
Eğer böyle yaparsa kontraplaklarda oluşan titreşim çelik profillerle yine binanın zeminine iletilir..
newrophat Çevrimdışı
newrophat
31 Ağu 2018
1,036
spor salonlarındaki birbirlerine geçmeli "tatami minderi" pratik olarak işini görür . tavsiyem 2,6 cm(26 mm) kalınlıkta olanları alman. plakalar 50*50 cm yada 100*100 cm olur, metrekare hesabı 50*50 plakaların 4 tanesi 1m2 yapar, 100*100 plakanın ise 1 adeti 1m2 dir.
linkler örnektir, kalınlıklara, ölçülere ve ürün açıklamalarına dikkat edin, ucuz diye 50*50 cm 1,3 cm ürünlerden almayın.
ekleme ; duvar ses yalıtımı için en ekonomik çözüm yumurta kolisidir. kolinin çıkıntılı bölümleri olması sebebiyle arkasında kalan boşluklar doğal yalıtım malzemesidir, özetle buradaki mantık kartonun sesi emmesi değil hava ile izolasyon yapmaktır. izole edilmiş hava boşluğu en etkili ve ekononik izolasyon malzemelerinden birisidir ve termosların izolasyon sistemi bu şekilde sağlanır
emin616
6 Nis 2017
289
Çok kişinin yumurta süngerini ses yalıtımda kullandığını okudum. Denemesi bedava. Pazardan hafta sonu alayım bakalım ne kadar etkili olacak.
Dediğin malzemeleri tek tek araştırdım. Taşyünü (izocam) baya profesyonel bir iş çıkartacak. Yalnız beni düşündüren onu zemine nasıl uygulayacağım. Tamam platform yapmam gerek ama bu sefer de titreşimlerden profillere ses gelip yine zemine iletmesi beni hayal kırıklığına uğratır. SAnırım direkt bunu zemine uygulayıp üzerine basamıyoruz. Keşke öyşe olsadı süper olacaktı. Duvarlardan ziyade en büyük sıkıntım zeminden sesi engellemek.
Kafeslerin altına birkaç kat battaniye falan koyun? :sirit
onuda düşündüm yalnız yine sıkıntılar var. Sonuçta bu hayvanların kılı, yüğü, çişi,kakası oluyor. Bunlar bi şekilde hareket edince kafesten zemine doğru düşüyor. Şuan zeminde PCV zemin kaplama var. Her 2-3 günde bir zemini süpürüyorum. Battaniye , halı gibi şeyleri direkt kullanamıyorum. Ancak PVC kaldırıp zemine full battaniya, halı koysam belki o zaman biraz sesi keserim. Yine bir sorun o kadar battaniye nerden bulağım ?
güzel ürüne benziyor. Sanki zeminde uygulanabilir gibi duruyor. Yalnız kalınlığı yeterli gelir mi ki?
Ama benim dediğim bildiğin yumurta kolisi değil tabi ondan yapanda var
newrophat
31 Ağu 2018
1,036
26 mm o dokudaki bir malzeme için yeterli kalınlık. darbeyi ve sesi emer, ayrıca birbirine geçme olduğu için montaj sorunu olmaz. garanti olsun dersen 2 tane üst üste koyabilirsin totalde 52 mm kalınlık yapar ki babalar gibi yeter ama maliyet biraz yükselir. çok alacaksan üreticilerden yarı fiyatına alabilirsin ayrıca büyük şehirdeysen fabrikasıda yakınlarındaysa kendi aracınla gidip pazarlık yapıp kargosuz daha ucuza maledersin.
