Yumatu 24" full hd tv kanal sorunu ve görüntü yok.
TiRaNTx Çevrimdışı
TiRaNTx
11 Şub 2019
46
Merhabalar forum arkadaşlarım. 2018 aralık ayında gittigidiyor üzerinden bu tv yi almıştım mutfakta kullanmak için. Zira tüplü 37 ekran tv artık hem yer işgal ediyor hemde görüntüde renkler gitmişti. Fakat kanal listeleri sürekli kayıyor mesela trt1 1. kanaldayken bir bakmışız 200 lere gitmiş. Son zamanlarda çok sıklaşmaya başladı. Hergün yeniden kanal taraması yapmaya başladık. Tv de smart vs herhangi bir şey yok. Sadece kendinden uydulu bir tv. Mutfak için gayet yeterli oluyor fakat bu olayı bir türlü çözemedim.
Fabrika ayarlarına alabilirmiyim derken dhaberde bir arkadaş servis menüsüne nasıl girildiğini yazmış (menü 1-1-4-7) neyse girdim panel vs öğreneyim dedim. Panel yazan yere girdim baktım bir şey anlamadım menüye bastım ve ekran simsiyah. Ses geliyor ama görüntü yok. Sonradan kumandadan kanal geçiş falan derken seste gitti. Bu durumda ne yapabilirim?
Adem Helvacı @Ado fikoloji @fikoloji TEKNOwest @teknovest hocalarım yardımcı olursanız sevinirim.
fikoloji Çevrimdışı
Emektar
16,639
yumatu hakkında pek bilgim yok ve daha önce görmediğim bir cihaz. onların servis menüsünden panel modelleri değişiyor. yani servis menüsüne girdiğinizde panel le alakalı özellik değişmiş olabilir. ayrıca sesin kesilmeside eğer olmuşsa harici uydu alıcısına yani scart veya hdmi geçmiş olabilirsiniz. sonuçta ekran yok bu nedenle hangi menüdesiniz bilinmiyor.
ayrıca cihaz garantisi devam ettiği için servisten destek almanız tavsiyemdir.
yine ado ve teknovestten cevap bekleyiniz.
TiRaNTx Çevrimdışı
TiRaNTx
11 Şub 2019
46
Anladım işin kötüsü serviside yok burada aldığım yere mesaj attım dönüş olmadı. Bekleyeyim bakalım. Cevap için teşekkür ederim.
fikoloji Çevrimdışı
Emektar
16,639
yanlış hatırlamıyorsam bunların çoğu yerde servisi yok, olan yerlere kargo ile gönderiyorsunuz. ama kargo ücretide sizden oluyor. sonra bakıp yine size kargo ücreti ödeterek gönderiyorlar :uzgun
TiRaNTx Çevrimdışı
TiRaNTx
11 Şub 2019
46
Sıkıntı büyük hocam ses geri geldi körleme source yaparak buldum tv yi ama görüntü yok hala benzer bir tv olsa belki menden bakarak körleme birşeyler deneyebilirim ama o da yok maalesef.
TiRaNTx Çevrimdışı
TiRaNTx
11 Şub 2019
46
dediğim gibi olmuş yani. peki tekrar servis menüsünü yazınca ne yapıyor ?
Menüye giriyor ama kör olarak. ekranda hiçbir görüntü yok. Bunu da ses açma kapama yaparak anlayabiliyorum. Normalde ses tuşları çalışırken menüye girdiğinde işlemiyor. O zaman anlıyorum ki menüde. Acaba ek bir monitör vs bağlayabilir miyim?
fikoloji Çevrimdışı
Emektar
16,639
ne yazıkkı bağlanamaz. tabi kendi uydu alıcısı varda onla alakalı bahsediyorsanız.
çünkü direk ana karttan tv ekranına yayın veren bir sistem yani monitör olarak kendi ekranını kullanıyorsunuz
TiRaNTx Çevrimdışı
TiRaNTx
11 Şub 2019
46
Denedim zaten olmadı hocam vga giriş var dedim bir ihtimal ama olmadı. Panelde aslında ışık var ama görüntü yok yani panel açılıyor normalde.
TiRaNTx Çevrimdışı
TiRaNTx
11 Şub 2019
46
evet girştir. ne yazıkki çıkış alınamaz
Çözdüm hocam,
Şöyleki körlemeye girdim menü 1147 yaparak oradan google görsellerde bulduğum bir menü resminden 7 kere aşağı yaparak panel settinge geldim sağ yaptım geldi. Ben ilk seferinde menüye basmıştım ızaman 2 numaraya atlamış görüntü gitmişti.
Resimleri çektim belki birinin işine yarar. 1 dolu 1 boş görüntü var bu yüzden sağa doğru giderken görüntü 1 kararı bir gelir.
fikoloji Çevrimdışı
Emektar
16,639
Çözdüm hocam,
çok sevindim :) :ok
TiRaNTx Çevrimdışı
TiRaNTx
11 Şub 2019
46
Yanlız hala kanal sorunu mevcut belki tvyi bilen bir arkadaş yardımcı olur.
