YU-MA-TU mini hd kronik arıza
21,329
64
1-Çanak
2-Cihaz tuner
3-İşlemci
4-Adaptör
Mesleğin gereği kesin kontrol etmişsindir (sorundan öyle anladım :) ) aklıma gelenler bunlar,en son evvelki gün köye getirdiğim kawai de yaşadım donma olayını, hemen hemen tüm kanallarda donuyordu adaptör normal 11.20V veriyordu, tabii hiç şüphelenmedim çünkü normaldi herşey,aynı çanağı ve adaptörü Astra4 de belgesel izlemek için pikoya taktğımda piko da donunca ,önce lnb dedim,motorlu çanağa taktım ,orada da donunca geriye tek kalan her iki uydu alıcısında ortak kullandığım adaptör oldu şüphe çeken,küçük odada da kyoto var,aynı adaptörü ona taktımbir sıkıntı çıkartmadı ama aşırı ısındı kyoto,tabii hemen çıkarttım.
Elimde 1 metre alimünyum tabanlı led çubuk var,onda denediğimde 11.20 birden 6.70lere düştü,başka adaptör denedim aynı çubukta ,en fazla 1.5 v düştü.Yani adaptör olabilir ,bendeki sorunun kaynağı adaptör çıkmıştı çünkü,sanırım bir nedenle amperde düşüş oluyor adaptörde,ben 4.cü şık olarak gösterdim ama ilk de olabilir ikincide :ok
brlmayk
4 Ara 2018
100
1-Çanak
2-Cihaz tuner
3-İşlemci
4-Adaptör
Keşke bu kadar basit bir arıza olsa. ?
21,329
64
Hımm,o zaman yeni bir cihaz görünüyor,çünkü bunların tuner entegreleri ufacık birşey,geçenlerde tenekesini yırtıp bakmıştım, 4*4 mm gibi bir boyutu var,tuner değilse yazılım da olabilir,dump aldıysan veya bulabilirsen dene bence ,başka da aklıma bir şey gelmiyor :ok
