Yazılım Desteği En İyi Android Box
Fet1735
25 Ağu 2018
847
O fiyata ben pc kurmam.
Tabiî beklentiler.
Nvidia shileds android olduğu için daha kullanılışlı.
Pc kodi, Stremio vs adamı kanser eder.
Oğlumla bilgisayar topluyoruz 68.000 TL.
İşte beklentiler, iş vs olayı.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Böyle bir Box yoktur!
Ben sanırım 17 veya 18 tane Box alıp sattım,pahalısından veya dandiğin den hepsi aynı Bok
"Shield" farklı ve bir tek bu vardır! kesinlikle en iyisi de budur,Zappiti/Dune/EGreat/Zidoo v.s gibi pahalı olanlar da
sorunludur
Ayrıca soru da biraz yalnış gibi,şöyleki herif yazılım veriyor ama BUG lar hiç bitmiyorsa habire yazılım verse ne yazar!
Dolayısıyla destek derken,en az sorunlarla çalıştıran Box hangisidir dersek doğru olacaktır,ben artık alıştım bunlarla
"kavga" etmekle! Çin li şaka gibidir yaw,lafı da anlamaz(işine gelmediği için)
Box derken bence bayılın ve Shield alın veya PC den yapın bu atraksiyonlarınızı! ben çoğunlukla böyle yapıyorum
ancak yeni çıkan Shield de yaramaz ve sadece "Streaming"(belirli)içinse ne ala yoksa beş para verilmez,sanırım USB port bile yok!
Xiaomi de bana göre yaramaz,WiFi chipseti dandik! Ethernet bile yoktur(bunu aşmak için USB den dongle ile olur ama
başka port da olmadığı için yine hikaye dir,bir sürü da sorunları vardır,belki kötünün iyisi denebilir ama bu da Shield türüdür
Streaming/4K-1080p desteği olduğu için tercih ediliyor,"resim kalitesi" ise yine bana göre iyi değildir!!!!
Böyle bir BOX alıp da;ezbere kullanamazsınız! tam ne iş için kullanacaksınız;örneğin sadece IPTV ise gidin dandik bir box alın yeter!
"Resim kalitesi" ise yine Shield çok çok iyi veya RK3399 chipset li Mali860 Box almalısınız ama destek "sıfır" dır!! alırsınız eliniz de kalır
ben piyasaya çıkmış tüm RK3399 Box ları da sırasıyla aldım ve sonra sattım,bazılarını da Test için aldım,bu anlam da RK3399 un üstüne tanımam!
Yada RK3399 lu SBC alırsınız ki bu da bilgi/tecrübe sabır v.s gerektirir ve de sıkıntılıdır ama resim kalitesi yine çok iyidir!
en yeni nesil 922/905X2/3/911 v.s hepsini kullandım bu anlamda hiç birisi benim "resim" anlamında kesmemiştir!
ancak bu cihazlar çoğunlukla 4GBRAM ile geliyor! dolayısıyla yazılım desteği de olunca özellikle çok "hızlılar"! eskisi gibi kilitlenme
çökme v.s yaşatmıyor ben en son şunu şutlamıştım; Beelink GT-King,müthiş Hızlı ama bir dolu BUG ları olan Box dır,forumların da
arada yazıyorum ama bıktım,kimileri de Beelink leri yere göğe koyamıyor ki bu da külliyen yanlıştır!
RK3399 lara Custom ROM yapan Prof. adamlar,bu işte çuvalladıkları için de bunlar hep öksüz kalıyorlar! yoksa süper box bunlar ama
bir çıkıyor sorunlarla sonra da bunlar bitmiyor cihaz da elinde patlıyor gibi oluyor!
Son ayların gözdesi ise "KHADAS" dır(bunu da alacağım yaz gelince,hatısı kalmasın diye!) daha özel/güzel ve Prof.Çin liler bunu üretiyor!
Android/Linux ve bir kaç sistemle de çalışabiliyor,malzeme kalitesi tek kelimeyle süper,diğerleri çünkü acaip dand3ik dir!(UGOOS hariç)
Adamlar forum da açtılar ki bu en büyük artısı,gerçi Beelink de de forum var ama hikaye!
Khadas acemilere zor gelebilir,Lisan da ister daha rahat anlamak için!
Not;Donanim bilmem ne diye boktan siteler den bu anlamda uzak durun,sadece kafanız karışır,uyarayım!
Çakal gaz vericiler/satıcılar bizde de bolca bulunuyor!
Eskiden(1/Temmuz/2019) G.Vergisi %20 idi şimdi 40 olmuştur,eskiden arada geçiyordu,takılmıyordu v.s şimdi pek atlamıyorlar
zaten onlar da bunlar kullandığı için artık "yemiyorlar" ona göre hesabınızı yapın lütfen,Destek yoktur(genel de/normal de)
Lisan da yoksa işiniz bayağı zor olur!
ROM içinde 64GB olması gerekmiyor! bana 16 da yetiyor,max.10/12Gb la kullanıyorum,ama Gamer iseniz 32/64 ister bolca oyun v.s
yüklerseniz,ben bir ara bir dünya App/Add v.s yükledim bakalım ne kadar olacak diye 7/8Gb geçmedi bile!
RAM 1/2Gb unutun,ama kaliteli cihaz da 2GbRAM olur!!! işin bu kısmı da biraz hileli dir!
Ugoos dan 2Gb lık Box alırsan başka ama osuruk bir marka dan 2Gb alırsan cihazı eline alır atarsın!
RAM3/4Gb seçin ama bu tek başına da yeterli olamıyor!
Ben PC(Desktop)fazla çakmam ama PC her şeyin Kralıdır bana göre,istediğin şeyi yapabiliyorsun!
en son elimde Beelink GT-King vardı ama ext.HDD ye attığım clip/film v.s hiç onunla izleyememedim,direk
PC ye taktım oradan da MPC-BE ile izliyorum!
922 chipsetleri yere göğe koyamadılar ama resim kalitesi bana göre nanay yaw! hiç beğenmedim(SD&HD den bahsediyorum)
UHD leri neye koysan sorun yok ama ne kadar UHD var elimizde!
Box lara ben "MX Player" da yüklüyorum ama o da yetmiyor! çünkü "gelişmiş video" ayarları box lar da yok veya yeterli değil
veya bu ayarlar var ama çalışmıyor yaw!
PC den ise siz istediğiniz numarayı çekebiliyorsunuz!
Güncel olarak tavsiyem;Prof. iseniz KHADAS ları bir deneyin! Ugoos dan 2Gb/16Gb(model;AM6) lık bir Box var(bunu da alacağım yakında)
4/32(AM6 PRO) olanı da çıktı ama RUS Testlerin de çıkan sonuç aman aman değil,2/16 da bu durum da bana yeter diye düşündüm!
Bir Amerikalı arkadaşım var 2/16 Ugoos siparişi verdi,herif acaip kıl,prof. birisi ama! bir kaç güne neticeyi açıklayacaktır umarım
beni keserse ne ala gider onuda alacağım,yolda bir box ım daha var "X96H" diye(üreticisi kim bilmiyorum daha)Allwinner chipset ama GPU Mali720
olduğu için bunu seçtim,yarın yola çıkıyor elime geçince bunu da yazarım,resim kalitesin den umutluyum! bir tek onu yapsın yeter bana diğer
işleri nasılsa yapabiliyor,güncelleme için "OTA" vardır! bu çok iyi bir şey,aksi halde yazılım atma çoğu kere sıkıntılı olmaktadır!
Kısaca $ 25/30 ile-$ 100/150 arasın da geziniyor bunlar,ancak ciddi bir de baskı var illegal uygulamalar için! Kodi Addons lar eskiden uzun süre
çalışırdı şimdi öyle değil,ben zaten Kodi yi de bıraktım! App.s lar yükliyorum cihaza(Film ler için) bir de "Real-Debrid" hesap alıyorum,FHD ve UHD ler
için bununla izlemek daha rahat oluyor!
Not;IPTV den süper görüntü var deniyor,bana göre bu da küllüm yalnış,nerede yaw süper görüntü??? 720 izlersiniz en babasın dan!
ama adı UHD diye geçiyor listede!
Süper görüntüler süper EMU lu cihazlar la "UYDU" dan olur Beyler!
Internet ile bugünkü teknolojiyle fazla bir şey olmaz hele hele 100Mb bile hikaye kalıyor çoğu zaman,zira Box ın dandik WiFi chipseti varsa
hatta Ethernet chipset,100Mb bile çoğu zaman iş görmüyor! gerçekte 15/35Mb ler de geziyor! Trafik de yoğunsa bu da yemiyor!
Uydu ise sonsuzdur adeta! iyi bir cihazla süper kalite harbi resim+ses alabilirsiniz!
IPTV nin tek artısı bu anlamda her bir şey açılabiliyor sorunsuz olarak ayrıca çok fazla ülke den yayınlar alabiliyorsunuz v.s
valla hala en babası PC+Uydu işi!
