ömer öztürk
Hocam dediğiniz basamakları uyguladım ama kamerada bir hareket olmadı.Sabit turuncu ışık yanıyor sadece.
İlginiz için teşekkürler.
Arşivimizden bir dosya daha paylaştım. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.Hocam dediğiniz basamakları uyguladım ama kamerada bir hareket olmadı.Sabit turuncu ışık yanıyor sadece.
İlginiz için teşekkürler.![]()
Disk genius programıyla yapabilirsiniz. GPT > MBRHocam bu gbt mbr dönüşümü nasıl yapılıyor
Burada hata yapmış olabilirim
Etiket görselini paylaşır mısınız?Merhaba Xiaomi 360 2k kameram düz turuncu ışık yanıyor, brick olmuş, bu yönteminiz işe yarar mı acaba?
selamun aleykum boot sektörü nasıl kontrol edegiz tesekkürlerKullanıcılar için gizli metin: ömer öztürk
-Dosyayı indirin.
-İçeriğindeki tf_update.img dosyasının ismini tf_recovery.img olarak değiştirin.
TF kartı fat32 formatlayıp (boot sektörünü de kontrol edin, gpt ise mbr' ye dönüştürüp fat32 formatlayın.) dosyayı kartın kök dizinine klasör içinde olmadan kopyalayın.
-Cihazın güç bağlantısını kesin.
-TF kartı takın.
-Cihazın güç bağlantısını bağlayın ve 5 dakika kadar (Cihaz ptz motor kontrolüne geçene, dönene kadar) bekleyin.
-PTZ kontrolü tamamlandığında (dönmesi durduğunda) güç bağlantısını çıkarın.
-Cihazı resetleyin.
-Cihazı açın ve kurulumunu yapın.
Partition wizard free ile yapabilirsiniz.selamun aleykum boot sektörü nasıl kontrol edegiz tesekkürler
Merhaba bende Mi30 1080p kamera var güncelleme esnasında sarı ışık yandı ve yukarıda belirtilen her şeyi yaptım ama sarı ışık hala yanıyor modeli MJSXJ05CM yardımcı olabilir misiniz?Arşivimizden bir dosya daha paylaştım. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Yukarıda belirtilen her şeyi yaptım derken; Neyi nasıl yaptınız detaylandırın, eksik kalan kısımda yardımcı olalım. Öncelikle cihazın alt etiketini yukarıdaki gibi görsel olarak paylaşın, ona göre bilgilerini kontrol edelim.Merhaba bende Mi30 1080p kamera var güncelleme esnasında sarı ışık yandı ve yukarıda belirtilen her şeyi yaptım ama sarı ışık hala yanıyor modeli MJSXJ05CM yardımcı olabilir misiniz?
Aşağı linkdeki Dosyayı indirip zip den çıkarın. SD kartı Fat32 formatladıktan sonra klasör oluşturmadan direk içine zipten çıkan iki dosyayı atın. Kamera fişi çekiliyken SD kartı takıp ve enerji verin, eğer olursa bekledikten sonra kamera dönmeye başlayacak. acele etmeyin, bekleyin iyice 5-10 Dakika. Eğer Cihaz Brickden kurtulursa eşleştirme yaptıktan sonra update etmeyin. Son versiyon sorunlu.![]()
aynı problem bendede var bir türlü çözemedim heryolu denedim olmuyo yardımcı olursanız sevinirim
