X96Max Plus Ultra Firmware AOSP-ATV Rom
PCTeknikElektronik Çevrimdışı
30 Ocak 2024
229
X96Max Plus Ultra Üretici Yazılımı AOSP&ATV ROM​
CPU: Amlogic S905X4 GPU: ARM Mali-G31 MP2
Slimbox ile Lisansız cihazlar daha kullanışlı hale gelmektedir.
Not: Denemek içinde olsa cihazınıza uygun Slimbox Rom yoksa,
Farklı cihaz Romunu kurmayın denemeyin cihazınız kullanılmaz hale gelir.
Sorumluluk Romu yükleyen kişidedir Riskli bir işlemdir.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Bu cihazı ben kullanıyorum,Mayıs ayından beri
ilk aldığımı Forumdan birisine sattım ama daha sonra yeniden dışarıdan satın aldım
piyasada ki bence en performanslı s905X4 ler in başında gelmektedir!
ayrıca fiyatı da ciddi uygun! F/P olarak 2 kağıdın altında ki bence en iyi Box
Slimbox ROM var ve dileyen bunu atabilir,ben öyle yaptım,bende AOSP ve ATV var
ben AOSP yükledim
ancak Ekim ayında ilk ROM verilmişti,şimdi yeni ROM vardiler(11_4)
eski ROM da bence iyiydi(16_4_7)
çakmıyorsanız bu işlerden hiç ellemeyin!!!
üzerinde gelen Stok ROM da iyi sayılır ancak onun da yeni firmware olanlı geliyor
bu son parti Box ları
Bu Box 2022 model dir ve artık zor bulunuyor,daha doğrusu en uygun Aliexpress de var
ben 1/2 de sipariş verdim 14/2 de elimde oldu 1450 gibi maliyeti oldu
Not;ayrıca "Superuser" Root lamış cihazı! ben şimdilik bunu yüklemedim,tercih sizin
elimdeki bazı kullandığım Apk. ler sorunsuz çalıştığı için Superuser ile işim olmuyor
Bu yıl sonuna doğru çıkacak s928+G57 Box lari bekliyorum artık,ama absürt rakamlı olursa
almam tabiki!
TC Yıldırım
ben AOSP yükledim
almam tabiki!
Tox 3 alacaktın noldu o albanez albanez hocam
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
TOX3 aldım ama onu da sattım
o da güzel ve stabil bir cihaz dı ama bende bir sorun çıktı
VC-1 1080/720p sıkıntılı idi,çeşitli Player lar yükledim ama hiç birisinde çalışmadı
bence ana sebeb donanım olarak cihaz tam 60 idi ama ben 59.970 leri tercih ediyorum
normal de 60 olması lazım ama bende öyle olması gerekmiyor
ikinci sıkıntı ise ücretli kullandığım bir program var(GPStore dan aldığım) bunu da çalıştırmadı
ve çözemedim,yıllardır bir alay Box kullandım ilk defa bu cihaz o programla çalışmadı!
("TV Photo")
aldığım fiyat dan biraz da altına sattım geçen hafta
ama o cihazmı bu cihazmı derseniz kesinlikle bu cihaz derim(X96Max+Ultra)
23,218
65
Bunda apkları çıkartamadım 🤔
# ADDITIONAL_DEFAULT_PROPERTIES
ro.actionable_compatible_property.enabled=true
ro.postinstall.fstab.prefix=/system
ro.secure=1
security.perf_harden=1
ro.allow.mock.location=0
ro.debuggable=1
debug.atrace.tags.enableflags=0
persist.traced.enable=1
dalvik.vm.image-dex2oat-Xms=64m
dalvik.vm.image-dex2oat-Xmx=64m
dalvik.vm.dex2oat-Xms=64m
dalvik.vm.dex2oat-Xmx=512m
dalvik.vm.usejit=true
dalvik.vm.usejitprofiles=true
dalvik.vm.dexopt.secondary=true
dalvik.vm.appimageformat=lz4
ro.dalvik.vm.native.bridge=0
pm.dexopt.first-boot=quicken
pm.dexopt.boot=verify
pm.dexopt.install=speed-profile
pm.dexopt.bg-dexopt=speed-profile
pm.dexopt.ab-ota=speed-profile
pm.dexopt.inactive=verify
pm.dexopt.shared=speed
dalvik.vm.dex2oat-updatable-bcp-packages-file=/system/etc/updatable-bcp-packages.txt
dalvik.vm.dex2oat-resolve-startup-strings=true
dalvik.vm.dex2oat-max-image-block-size=524288
dalvik.vm.minidebuginfo=true
dalvik.vm.dex2oat-minidebuginfo=true
ro.iorapd.enable=false
tombstoned.max_tombstone_count=50
ro.opa.eligible_device=true
ro.com.google.gmsversion=12_202112
persist.bluetooth.btsnoopsize=0xffff
persist.bluetooth.showdeviceswithoutnames=false
vendor.bluetooth.enable_timeout_ms=11000
persist.sys.usb.config=adb
# ADDITIONAL VENDOR DEFAULT PROPERTIES
ro.vndk.version=30
ro.zygote=zygote32
ro.logd.size.stats=64K
log.tag.stats_log=I
persist.sys.usb.config=mtp
ro.bionic.arch=arm
ro.bionic.cpu_variant=cortex-a55
ro.bionic.2nd_arch=
ro.bionic.2nd_cpu_variant=
persist.sys.dalvik.vm.lib.2=libart.so
dalvik.vm.isa.arm.variant=cortex-a55
dalvik.vm.isa.arm.features=default
ro.minui.pixel_format=BGRA_8888
# begin common build properties
# autogenerated by build/make/tools/buildinfo_common.sh
ro.system.build.date=Wed Oct 26 09:38:07 CST 2022
ro.system.build.date.utc=1666748287
ro.system.build.fingerprint=Droidlogic/ohm/ohm:11/RD2A.211001.002/yxt-rd0110260938:userdebug/test-keys
ro.system.build.id=RD2A.211001.002
ro.system.build.tags=test-keys
ro.system.build.type=userdebug
ro.system.build.version.incremental=eng.yxt-rd.20221026.094031
ro.system.build.version.release=11
ro.system.build.version.release_or_codename=11
ro.system.build.version.sdk=30
ro.product.system.brand=Android
ro.product.system.device=generic
ro.product.system.manufacturer=Android
ro.product.system.model=atv_mainline
ro.product.system.name=atv_mainline
# end common build properties
# begin build properties
# autogenerated by buildinfo.sh
ro.build.id=RD2A.211001.002
ro.build.display.id=X96Max_Plus_Ultra_20221026-0948
ro.build.version.incremental=eng.yxt-rd.20221026.094031
ro.build.version.sdk=30
ro.build.version.preview_sdk=0
ro.build.version.preview_sdk_fingerprint=REL
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.all_codenames=REL
ro.build.version.release=11
ro.build.version.release_or_codename=11
ro.build.version.security_patch=2021-10-01
ro.build.version.base_os=
ro.build.version.min_supported_target_sdk=23
ro.build.date=Wed Oct 26 09:38:07 CST 2022
ro.build.date.utc=1666748287
ro.build.type=userdebug
ro.build.user=yxt-rd01
ro.build.host=yxtrd01-Super-Server
ro.build.tags=test-keys
ro.build.flavor=ohm-userdebug
# ro.product.cpu.abi and ro.product.cpu.abi2 are obsolete,
# use ro.product.cpu.abilist instead.
ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
ro.product.cpu.abi2=armeabi
ro.product.cpu.abilist=armeabi-v7a,armeabi
ro.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
ro.product.cpu.abilist64=
ro.product.locale=en-US
ro.wifi.channels=
# ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
ro.build.product=ohm
# Do not try to parse description or thumbprint
ro.build.description=ohm-userdebug 11 RD2A.211001.002 eng.yxt-rd.20221026.094031 test-keys
ro.build.thumbprint=11/RD2A.211001.002/eng.yxt-rd.20221026.094031:userdebug/test-keys
# end build properties
# ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
ro.product.first_api_level=30
ro.treble.enabled=true
persist.debug.dalvik.vm.core_platform_api_policy=just-warn
dalvik.vm.lockprof.threshold=500
net.bt.name=Android
# begin fota properties
ro.fota.platform=S905X4
ro.fota.type=box
ro.fota.oem=X96Max_Plus_Ultra
ro.fota.device=X96Max_Plus_Ultra
ro.fota.version=X96Max_Plus_Ultra_20221026-0948
# end fota properties
ro.boot.dynamic_partitions=true
ro.vendor.build.security_patch=
ro.vendor.product.cpu.abilist=armeabi-v7a,armeabi
ro.vendor.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
ro.vendor.product.cpu.abilist64=
ro.product.board=ohm
ro.board.platform=sc2
ro.hwui.use_vulkan=
ro.build.ab_update=true
ro.vendor.build.date=Wed Oct 26 10:01:45 CST 2022
ro.vendor.build.date.utc=1666749705
ro.vendor.build.fingerprint=Droidlogic/ohm/ohm:11/RD2A.211001.002/yxt-rd0110261001:userdebug/test-keys
ro.vendor.build.id=RD2A.211001.002
ro.vendor.build.tags=test-keys
ro.vendor.build.type=userdebug
ro.vendor.build.version.incremental=eng.yxt-rd.20221026.100150
ro.vendor.build.version.release=11
ro.vendor.build.version.release_or_codename=11
ro.vendor.build.version.sdk=30
ro.product.vendor.brand=Droidlogic
ro.product.vendor.device=ohm
ro.product.vendor.manufacturer=Droidlogic
ro.product.vendor.model=X96Max_Plus_Ultra
ro.product.vendor.name=ohm
# BOOTIMAGE_BUILD_PROPERTIES
ro.bootimage.build.date=Wed Oct 26 10:01:45 CST 2022
ro.bootimage.build.date.utc=1666749705
ro.bootimage.build.fingerprint=Droidlogic/ohm/ohm:11/RD2A.211001.002/yxt-rd0110261001:userdebug/test-keys
# ADDITIONAL VENDOR BUILD PROPERTIES
ro.build.expect.bootloader=01.01.210312.151827
ro.apex.updatable=false
persist.sys.media.avsync=true
dalvik.vm.heapgrowthlimit=256m
ro.control_privapp_permissions=enforce
ro.lmk.kill_heaviest_task=true
ro.lmk.kill_timeout_ms=100
ro.lmk.use_minfree_levels=true
ro.incremental.enable=yes
aaudio.mmap_policy=2
aaudio.mixer_bursts=1
ro.vendor.platform.earlysuspend=false
ro.oem_unlock_supported=1
vendor.tv.dtv.fake_pid=0x1ffc
ro.frp.pst=/dev/block/by-name/frp
external_storage.projid.enabled=true
external_storage.casefold.enabled=true
vendor.media.omx.display_mode=3
vendor.media.sf.omxvideo-optmize=1
persist.sys.hdmi.keep_awake=false
audio.offload.video=true
audio.offload.min.duration.secs=5
dalvik.vm.heapstartsize=8m
dalvik.vm.heapsize=384m
dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75
dalvik.vm.heapminfree=512k
dalvik.vm.heapmaxfree=8m
ro.vendor.platform.has.mbxuimode=true
ro.vendor.platform.has.realoutputmode=true
ro.vendor.platform.need.display.hdmicec=true
ro.vendor.platform.disable.audiorawout=false
ro.vendor.platform.support.dolby=true
ro.vendor.platform.support.dts=true
ro.vendor.platform.support.dolbyvision=true
vendor.media.support.dolbyvision=true
drm.service.enabled=1
service.adb.tcp.port=5555
vendor.afbcd.enable=1
ro.crypto.volume.filenames_mode=aes-256-cts
ro.hwui.texture_cache_size=40.5f
ro.hwui.layer_cache_size=33.75f
ro.vendor.sdr2hdr.enable=true
ro.vendor.platform.has.tuner=0
ro.vendor.platform.is.tv=0
persist.vendor.media.bootvideo=3050
ro.vendor.platform.hdmi.device_type=4
vendor.tv.dtv.tf.disable=false
vendor.media.audio.syncshow=1
vendor.media.support.mvc=true
ro.vendor.media.support.omx2=true
vendor.media.omx2.in_buffer=5
vendor.media.omx2.support_mpeg=true
vendor.ionvideo.enable=1
vendor.media.omx.dibypass.enable=false
vendor.media.omx.videolayerrotation.enable=false
vendor.omx2.nr.enable=true
vendor.omx2.di.localbuf.enable=true
vendor.media.omx2.support_passthrough=true
vendor.media.omx.use_dv_frame=true
ro.vendor.platform.is.dualspdif=true
ro.vendor.platform.support.av1=true
vendor.usb.controller=fdd00000.dwc2_a
ro.hdmi.device_type=4
ro.hdmi.set_menu_language=false
ro.vendor.media.dv.standalone.component=true
persist.sys.timezone=Europe/London
ro.sf.lcd_density=240
persist.sys.power.key.action=1
ro.has.vfd=true
ro.testapk.tag=true
ro.product.platform=homlet
ro.has_enable.bluetooth=true
persist.sys.app.rotation=force_land
ro.virtual_ab.enabled=true
ro.carrier=wifi-only
wifi.interface=wlan0
wifi.direct.interface=p2p0
config.disable_bluetooth=false
ro.vendor.autoconnectbt.isneed=false
ro.vendor.autoconnectbt.macprefix=00:CD:FF
ro.vendor.autoconnectbt.btclass=50c
ro.vendor.autoconnectbt.nameprefix?=Amlogic_RC
ro.vendor.autoconnectbt.rssilimit=70
persist.bluetooth.bluetooth_audio_hal.disabled=false
ro.vendor.btmodule=multibt
wc_transport.soc_initialized=0
persist.vendor.bluetooth.rtkcoex=true
persist.vendor.rtkbt.bdaddr_path=none
persist.vendor.bluetooth.prefferedrole=master
persist.vendor.rtkbtadvdisable=false
ro.vendor.media.support.ffmpeg.adec=true
persist.vendor.miracast.hdcp2=true
vendor.media.omx.out_buffer2_osd=8
vendor.drm.service.enable=true
ro.opengles.version=196610
ro.hardware.vulkan=amlogic
ro.odm.product.cpu.abilist=armeabi-v7a,armeabi
ro.odm.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
ro.odm.product.cpu.abilist64=
ro.odm.build.date=Wed Oct 26 09:38:07 CST 2022
ro.odm.build.date.utc=1666748287
ro.odm.build.fingerprint=Droidlogic/ohm/ohm:11/RD2A.211001.002/yxt-rd0110260938:userdebug/test-keys
ro.odm.build.id=RD2A.211001.002
ro.odm.build.tags=test-keys
ro.odm.build.type=userdebug
ro.odm.build.version.incremental=eng.yxt-rd.20221026.094031
ro.odm.build.version.release=11
ro.odm.build.version.release_or_codename=11
ro.odm.build.version.sdk=30
ro.product.odm.brand=Droidlogic
ro.product.odm.device=ohm
ro.product.odm.manufacturer=Droidlogic
ro.product.odm.model=X96Max_Plus_Ultra
ro.product.odm.name=ohm
# ADDITIONAL ODM BUILD PROPERTIES
ro.product.build.date=Wed Oct 26 10:01:45 CST 2022
ro.product.build.date.utc=1666749705
ro.product.build.fingerprint=Droidlogic/ohm/ohm:11/RD2A.211001.002/yxt-rd0110261001:userdebug/test-keys
ro.product.build.id=RD2A.211001.002
ro.product.build.tags=test-keys
ro.product.build.type=userdebug
ro.product.build.version.incremental=eng.yxt-rd.20221026.100150
ro.product.build.version.release=11
ro.product.build.version.release_or_codename=11
ro.product.build.version.sdk=30
ro.product.product.brand=Droidlogic
ro.product.product.device=ohm
ro.product.product.manufacturer=Droidlogic
ro.product.product.model=X96Max_Plus_Ultra
ro.product.product.name=ohm
# ADDITIONAL PRODUCT PROPERTIES
ro.build.characteristics=tv,nosdcard
ro.surface_flinger.max_frame_buffer_acquired_buffers=3
ro.sf.disable_triple_buffer=0
ro.config.ringtone=Ring_Synth_04.ogg
ro.config.notification_sound=pixiedust.ogg
debug.sf.disable_backpressure=1
debug.sf.latch_unsignaled=1
debug.sf.vsync_reactor=0
ro.surface_flinger.max_graphics_width=1920
ro.surface_flinger.max_graphics_height=1080
camera.disable_zsl_mode=1
ro.com.google.clientidbase=android-droid-tv
ro.oem.key1=ATV00100021
ro.llk.ignorelist.parent=com.antutu.ABenchMark
ro.crypto.volume.metadata.method=dm-default-key
ro.crypto.dm_default_key.options_format.version=2
ro.crypto.volume.options=::v2
ro.crypto.state=encrypted
ro.config.wallpaper=vendor/etc/default_wallpaper.png
ro.config.media_vol_steps=25
ro.config.media_vol_default=20
ro.media.camera_preview.maxsize=1920x1080
ro.media.camera_preview.limitedrate=1920x1080x30,1280x720x30,640x480x30,320x240x28
ro.media.camera_preview.usemjpeg=1
ro.media.maxmem=629145600
poweroff.doubleclick=1
qcom.bluetooth.soc=rome_uart
ro.product.vndk.version=30
# PRODUCT_OEM_PROPERTIES
import /oem/oem.prop ro.product.name
import /oem/oem.prop ro.product.brand
import /oem/oem.prop ro.product.device
import /oem/oem.prop ro.product.manufacturer
import /oem/oem.prop X96Max_Plus_Ultra
ro.system_ext.build.date=Wed Oct 26 09:38:07 CST 2022
ro.system_ext.build.date.utc=1666748287
ro.system_ext.build.fingerprint=Droidlogic/ohm/ohm:11/RD2A.211001.002/yxt-rd0110260938:userdebug/test-keys
ro.system_ext.build.id=RD2A.211001.002
ro.system_ext.build.tags=test-keys
ro.system_ext.build.type=userdebug
ro.system_ext.build.version.incremental=eng.yxt-rd.20221026.094031
ro.system_ext.build.version.release=11
ro.system_ext.build.version.release_or_codename=11
ro.system_ext.build.version.sdk=30
ro.product.system_ext.brand=Droidlogic
ro.product.system_ext.device=ohm
ro.product.system_ext.manufacturer=Droidlogic
ro.product.system_ext.model=X96Max_Plus_Ultra
ro.product.system_ext.name=ohm
# ADDITIONAL SYSTEM_EXT BUILD PROPERTIES
# RECOVERY UI BUILD PROPERTIES
TC Yıldırım
ro.secure=1
ro.debuggable=1
ro.vndk.version=30
ro.zygote=zygote32
log.tag.stats_log=I
ro.bionic.arch=arm
ro.bionic.2nd_arch=
ro.wifi.channels=
net.bt.name=Android
ro.fota.type=box
ro.hwui.use_vulkan=
ro.has.vfd=true
ro.testapk.tag=true
Cihazın dökümünü çıkartmışın Emmi güzel çalışma.
