Deneyim 🔥🔥 X96 M200 - S905X5M - Mali G-310 - 4/32 🔥🔥 TR de ilk 🔥
Puan 113
18 Kas 2017
AndroidTvBoxTurkiye
Merhaba arkadaşlar bu sefer elimde S905x5m işlemcili x96 m200 adlı cihaz var. 6nm ( nanometre ) teknolojisi ile üretilen bu işlemci, grafik birimi olarak ise Mali G-310 barındırıyor.
Örnekleyecek olursam, bu aralar çok tutulan Allwinner h728 işlemci 22nm, Homatics Plus cihazında bulunan S905X4 işlemci ve bazı premium olarak adlandırılan cihazlarda bulunan S928x işlemci 12nm teknolojisi ile üretilmiştir. Yani S905X5m işlemci 6nm ile çok daha yeni bir teknoloji sunuyor bizlere.
Grafik birimi Mali G-310 da 6nm teknolojisi ile üretilmiştir, bunuda Mali G-57 ile kıyaslarsak, Mali G-57 16nm olarak üretilmiştir.
Nm ( nanometre ) değeri düştükce daha yeni nesil ve daha verimli bir cpu veya gpu ya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz.
ARM Cortex A55 familyasında bulunan S905x5m işlemcide 4 çekirdek bulunmakta ve her bir çekirdek 2.5ghz değerde çalışabilmekte. Şimdiye kadar ki Amlogic işlemcilerde gördüğümüz en yüksek değer.
Cihazımızın donanımlarına geçecek olursak, Samsung marka 32gb emmc depolama bulunmakta, cihazda yine Samsung marka DDR4 ramleri görüyoruz. Cihaz satışında ve bilgilerinde cihazda DDR3 ram bulunduğu bilgisi verilsede, içini açtığımızda DDR4 ramler karşımızdaydı. İşte bu yüzden cihazları söküyoruz, gerçi bunu bazı uygulamalar ile ram hızına bakıpta söyleyebiliriz ama böylesi daha garanti. Cihazda toplamda 4gb ram bulunmakta.
Cihazda 2 adet usb 2.0 girişi bulunmakta, malesef usb 3.0 barındırmıyor, bir adette sd kart yuvası mevcut. 2.4g/5ghz destekli cihaz, wifi6 desteği olmamakla birlikte gigabit ethernet desteği vardır. Arkasın optik çıkış ve AV portunun bulunduğunu görebilirsiniz. Ayrıca cihazın reset tuşuda AV portunun içindedir.
Cihaz lisanslı değildir...
İşlemciyi soğutmak için kalın bir termal ped uygulanmış, tam işlemcinin üzerine denk geliyor. Termal ped ısıyı emip üzerindeki metal plaka iletiyor, cihaz ayrıca altında bulunan hava deliklerindende hava alıyor. Sağlam bir soğutması olduğunu söyleyebilirim.
Aşağıda cihazın ön panelini görmekteyiz, gösterge ledi ve hemen yanında IR alıcı sensörü.
Aşağıda solda sd kart yuvası ve yanında 2 adet usb 2.0 girişi.
Aşağıda cihazın arka kısmını görmekteyiz, en soldan başlarsak IR sensör girişi, yanında AV portu, yanında ethernet portu, hdmı kablo girişi, optik kablo girişi ve güç girişi.
Aşağıda cihazın wifi antenini görüyorsunuz, dikdörtgen şekline benzer olan metal, yukarıdaki resimde en sağdada görebilirsiniz.
Aşağıdaki resimde cihazın reset tuşunu görüyorsunuz, hemen AV portunun arkasında. AV portunun içine ince bir çubuk, mesela bir kürdan sokarak cihazı açmadan reset tuşuna ulaşabilirsiniz.
İşte S905X5M işlemcimiz burada
Buradada Samsung marka 32gb emmc depolamayı görmekteyiz.
Aşağıdaki resimde anakartın ön yüzünde 2 adet, arka yüzündede 2 adet bulunan Samsung marka 1'er gb kapasiteli toplamda 4 adet bulunan DDR4 ramleri görmektesiniz.
Burada wifi çipini görüyoruz, ancak üzerinde her hangi bir marka yazısı yok. 2.4g/5ghz ve BT 5.2 desteklidir.
Şimdilik cihazın teknik yönlerine yer verdim, cihazın arayüz, yazılım ve nasıl çalıştığına dair bilgileri, performans testleri ile birlikte daha sonra paylaşacağım 🙂
Cihaz inceleme videom 🙂
Cihazın orjinal yazılımı aşağıdadır arkadaşlar 🙂
Başlık kilidi kaldırılmıştır 🙂
İşlemciyi termal pad ile mi soğutmuşlar?
İnsan macun sürerdi be. :kiskis
Antutu'da 170 bin civarı skor alıyormuş.
Bendeki testte 180 bin üstünü gördü cihaz.
Giriş segment telefon işlemcisi ile (Helio G85 vb.) karşılaştırabilirseniz güzel olur. Android TV cihazlarının nekadar geliştiğini görmüş oluruz.
Kasten kısıtlanan cihazlar zaten, donanım gelişse de Nvidia gibi bir seviyede olmaz muhtemelen.
Veya Apple.
Merhaba arkadaşlar cihazın videosu çektim, ilk videom, ilk tecrübem, zamanla dahada iyi olacaktır. Birazda hastaydım kusuruma bakmayın, umarım beğenirsiniz 🙂
Geçmiş olsun.
Cihazın orjinal yazılımı ilk başlığa eklenmiştir arkadaşlar 🙂
