Deneyim 🔥🔥 X88 Pro X5M - S905X5M - Mali G-310 - 4/32 🔥🔥
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Merhaba arkadaşlar bu seferde elimde X88 Pro X5M cihazı bulunuyor. Daha önce incelediğim X96 M200 cihazı ile benzer özelliklere sahip olan bu cihazdada işlemci olarak Amlogic S905X5M işlemci bulunuyor. Gpu olarakta yine Mali G-310 grafik ara birimini görüyoruz. İki cihaz arasında benzer özellikler olsada, ayrıntılara girdiğimizde çokta benzer olmadıklarını göreceğiz. Donanım ve yazılım olarak bazı farklılıklar var.
Aşağıda cihazın anakartını görmektesiniz arkadaşlar, işlemci üzerine alüminyum bir soğutucu blok uygulamışlar. Başka her hangi bir metal plaka yok, ancak cihazın alt kasasında haba delikleri var, S905X5M işlemci az ısınan bir işlemci olduğundan soğutmada bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum.
Aşağıda cihazın ön paneli ve hemen yayında IR alıcı sensörünü görüyorsunuz.
Burada 2 adet usb 2.0 girişi ve SD kart girişini görmektesiniz.
Aşağıda sol başta sırasoyla güç girişi, optik giriş, hdmi girişi, ethernet portu gigabit desteklidir, hemen yanındada AV girişini görüyorsunuz. Cihazın reset tuşuna x96 m200 cihazındada olduğu gibi, AV girişinin içinden ulaşabilirsiniz.
Cihazda Rayson marka dahili 32gb emmc depolama bulunuyor.
Aşağıda yine Rayson marka tek parça halinde 4GB LPDDR4-X4 ramleri görüyoruz.
Hem X88 Pro hemde X96 M200 cihazları gerçekten çok seri, hızlı ve performans cihazları olmuş.
X88 Pro x5m cihazının inceleme videosu 🙂
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Gigabit LAN olması bence en önemli artısı! 100Mb LAN Box lar için ben o kelimeyi söylemiyeyim gari:kiskis
G-310 lar ise gördüğüm kadarıyla G-57 den biraz daha iyi ki bu da ciddi bir artı olur kullanıcı için!
928+G-57 çok iyi çıkmıştı
Realtek ler benim için biraz hikaye olmştu
AML her zaman parayı hak ediyor şimdi bu 905X5 de parayı alır
not;sanırım bunlar için bizim slimbox team rom da çıkarır :hmm
L1 Lisansı filan görmedim,ve aman görmiyeyim
illaki bir şeyleri kısacaklar ya;ülen USB3.0 neden olmaz😡
yoksa "güç" yemiyormu!!
alem adam şu Çin liler yahu
USB 3.0 olanı da illa ki çıkar ama daha fazla koparmak istiyor olabilirler abi. :kas :sirit
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
905X5 ler için fazla acele etmeye hiç yok,3.0 da illaki bazı markalardan gelecek dir
905X4 çok sıkmıştı piyasayı yaw G-31 de hala Box larda ve TV ler de devam ediyor:hayir
gıdım-gıdım ilerliyor
ama benim için bu iş de en büyük sıkıntı yeni Gümrük mevzuatı sebebiyle hiç bir mok
getiremiyoruz hale geldik:ogg
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
bugün bir şey dikkatimi çekti sahibinden sitesinden sanırım "TV Box"(Harici TV Kutusu diye geçiyordu sanırım)
bu bölümü bulamadım yaw,acaba kaldırdılarmı?:hmm
