Vestel17mb81-2 kırmızı noktada kaldı çaliışmiyor
Cemil47
20 Ocak 2020
326
V1 - V2 Uyma ihtimali yüksek uymayacak kısım paneldir. Anakart üzerindeki lvds kablo soketinin yanındaki smd jumper (Köprüleme) parçalar önceki kartta nerede ise sonraki kartta da bire bir aynı konumda olmalı özelliklede panel beslemesine ait parçalar aynı olmalı aynı değilse yeni karttakilerin yeri değiştirilmeli değişmez ise anakartta veya tconda arıza oluşacak önemli bir husus var her iki kartta aynı panele ait ise hiç bir değişiklik yapmadan çalışır. Görüntüde sorun çıkar ise full yazılım ile sorun giderilir. Önceki yazımda da belirttiğim gibi bire bir aynı kodlu kart kullandım. MB81 Zor tedarik edilen bir kart çıkma bulmanız gerekir.
Değerli ustam bir tane kart aldim mb81-2 v2 olarak geçiyordu taktim malesef çalişmadı kartmı uyum sağlamadı power ile ilgili bir problemi vardı cüzemedim
Lvds ile alakası var demiyor MB95 Anakart var ise onu tak diyor. MB95 Takılacağında besleme ile anakart arası kabloda değişir kablo sıralaması farklı
Kablo sıralaması yapmak için şemasına göre kablo siralaması yapması lazım
Rizvan Aydın
29 Ağu 2019
52
Merhaba ustalar
17mb 81-2 ana kart standby da led sabit yanıyor start almıyor tv nin fişini 5-6 kez çekip takınca sonra normal çalışıyor
Ana kart üzerindeki voltajlar normal görünüyor
1.2v 1.8v 3.3v 5v 24v
Fişini çekip soğuduktan sonra yine aynı sorun
Devam ediyor sanki capasitör arızası gibi
Beslemeyi kontrol ettim başka ana kartla ondan değil
Şimdiden teşekkürler
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
Merhaba ustalar
linkdeki kurtarma yazılımını denermisin
Rizvan Aydın
29 Ağu 2019
52
Ustam denedim almıyor yazılımı
Boş flaş belleye attım dosyayı
Usb ye taktım kumandanın ok tuşuna basılı tutup fişi taktım tv direkt açılıyor
Menu 1505 yapıp denedim yazılım atılıyor diyor fakat öyle kalıyor
Usb de ayrı bir dosya içerisinde mi olması gerekiyor
Tamam ustam yazılımını aldı
Usb girisi tv nin kirli mis tam gecirmiyormuş
Tv nin geç açılması düzeldi mi bilmiyorum
Soğmasını bekleyip denerim
Neticeyi yazarım
Teşekkürler emeğinize sağlık
Rizvan Aydın
29 Ağu 2019
52
Ustam yazılı
Neticeyi yazarım
Merhaba ustam yazılım güncellemesi oldu
Fakat tv soğuduktan sonra fişi takınca tv yine standby da kalıyor açılmıyor led sabit yanıyor
Başka yapabileceğin bir şey var mı
Rizvan Aydın
29 Ağu 2019
52
Ana kartın tüm elektrolitik capasitelirini değiştirdim yine netice ayni
Kart değiştirmeyi müşteri kabul etmiyor
Artık iade edeceğim böyle kullansın
İlginize teşekkür ustam sağol
