istediğin panel dosyası elimizde yok senin tv dosyayı düzenleyecek neresini anlamadın.Kendimi anlatamadım bi türlü
Usta görünürde görüntü var evet ama servis menüsünde PANEL: 43_VESUNEL... yazıyor. Benim TV 55 inç. Panel değişimi sonrası menü/arayüz boyutu ve görüntüsü bu yüzden değişti. Bize 17MB97 anakart + VES550-UNEL-2D-U01 (55 inç) paneline uygun orijinal panel profili veya çekirdek yazılımı lazım.
Hello master,
Thank you for your reply. The picture displays fine, but in the service menu it shows PANEL: 43_VESUNEL... (43-inch profile).
However, my TV is actually 55 inches. Because it is currently running on a 43-inch profile, the UI/menu layout and scaling look completely different from before.
Could you please share the original panel profile or core firmware for the 17MB97 mainboard matched with the VES550-UNEL-2D-U01 (55") panel?
Thank you very much for your help!
gönderdimMerhaba. 32H8500 32'' vestel televizyon da kırmızı ışık yanıp sönüyor açılmıyor
17Mb140 anakart
kurtarma yazılımı verebilir misiniz?
Çalıştı teşekkürlerkurtarma gönderdim deneyip sonucu yazarsın
20dk beklememe rağmen ışık halen yazılım alma modunda yanıp sönüyor usb bellek 4gb fat32 formatlı içinde rardan çıkarılmış bin ve text dosyası var sorun ne olabilir? Tv normal açılıyor ledler yanıyor görüntü yok kapatıncada normal kapanıyorgönderdim
başka yazılım gönderdim20dk beklememe rağmen ışık halen yazılım alma modunda yanıp sönüyor usb bellek 4gb fat32 formatlı içinde rardan çıkarılmış bin ve text dosyası var sorun ne olabilir? Tv normal açılıyor ledler yanıyor görüntü yok kapatıncada normal kapanıyor
umarım işini görür bildirim çanından indirebilirsin![]()
Sadece bekleme modu ışığı yanıyor
Düğme veya uzaktan kumanda ile açıldığında kırmızı LED 2 kez yanıp sönüyor, arka aydınlatma açılıp kapanıyor ve cihaz, sabit yanan kırmızı LED ile bekleme moduna geri dönüyor.
Model: Hyundai 50HYN8010 VD4K
Anakart: 17MB180V 230623R1
Panel VES500QNFC-L6-Z01
23913799 B.VRD
Yardımınız için teşekkür ederim.
sana full yazılım lazım benimde elimde uygun yok20dk beklememe rağmen ışık halen yazılım alma modunda yanıp sönüyor usb bellek 4gb fat32 formatlı içinde rardan çıkarılmış bin ve text dosyası var sorun ne olabilir? Tv normal açılıyor ledler yanıyor görüntü yok kapatıncada normal kapanıyor
uygun yazılım elimizde yokYazılım lazım hocam
orjinal anakart yazılım lazım hocam
mb171 için panel yazılım elimizde bulunmuyor![]()
Merhaba Ustalar ,
TV nin ana kartı bozuk olduğu için değiştirdim, Panel yazılımı gerekiyor, yardımcı olmanızı rica ederim.
