Tekrar kontrol edin.
Maalesef yine baktım ama gelmemiş
güç ışığının sabit şekilde yanması donanımsal arıza olduğunu gösterir
Baştan kırmızı yeşil yanıyor daha sonra sabit yeşil yanıyor bi kere factory reset data ekranı geldi bidaha gelmedi
Merhaba bana yardımcı olabilirmisiniz
Selamün aleyküm.kullanmadigim bir TV vardı dura dura yazılım çökmüş anladığım kadarıyla açılıyor ama yazılar kaybolmuş yeni yazılım atılması gerekiyor anladığım kadarıyla
Birebir uygun yazılım yok risk alır denerim diyorsanız en yakın yazılımın yetkisini verdim bildirimi kontrol edin talimatı uygulayın.
Merhaba 32HL710 Televizyonumun anakartı kablo çekilmesi yüzünden anten yerinden koptu yapılırken anakart hasar gördü , tv nin aynı anakartını aldım 17MB181 ama revizyonu farklıymış. Bendeki anakart besleme girişi dişi iken yeni anakartın ki erkek sanırım soket değişince aynı kart olduğundan sorun olmuyormuş. Yeni kartın içindeki yazılımı bilmiyorum revize olduğu için benim TV hdready eğer anakart daki yazılım Hd falansa ledleri yakabiliyormus bu yüzden TV yi çalıştırmadan önce yazılumını yüklemek istedim
Model:Hi-Level 32HL710
Anakart :17MB181
PNL : 23725489
SN:8685540 101611
By_Trol bey bunun için bir yazılım varmı acaba soft brick oldu sanırım hiçbir tuş kombinasyonuyla factory reset data menüsüne ulaşamadım
Androidtv ekranında takılı kalıyor yeşil ışık sabit çözümü varmıdır tv çöp mü oldu yoksa :(
Nasıl çözdünüz
Tv nin bir yıl daha garantisi var servise müracaat edin. 0 850 222 4 123
Anakart :17MB181
PNL : 23725489
SN:8685540 101611
Tv yi çalıştırın ses ve görüntüde sorun yoksa yazılıma gerek yok
Değişen parçası yok. Tvde sürekli olarak kırmızı ve yeşil ışık yanıp sönüyor. Uygun bir yazılım varmıdır?
Birebir uygun yazılım yok risk alır yüklerim diyorsanız en yakın yazılımın yetkisini verdim bildirimi kontrol edin yüklerseniz sonucu yazın.
I don't have it. But if you provide the panel code (VES430xxxx-xx-xx), we can look for an equivalent.
Thank you a lot.The panel number is VES430QNYL - 2D - N01. Please see the attached picture of the panel sticker. I am looking forward to hearing from you.
I have this;
Toshiba 43V5863DG main 17MB130S panel VES430QNYL-2D-N02
