Değişen parçası yok. Tvde sürekli olarak kırmızı ve yeşil ışık yanıp sönüyor. Uygun bir yazılım varmıdır?
değerli ustalarım hepinize hayırlı haftalar
benim bir konu vardı geride kalmış biraz bakıp yardımcı olma şansınız var mı acaba
TV logo geliyor ama açılmıyor.
Ustam bilgiler eksik/yetersiz veyahut okunmuyor ise ben tekrar fotoğraf atabilirim. müsait olduğunuzda bakabilir misiniz?
By_Trol yokoono
Selamün aleyküm.kullanmadigim bir TV vardı dura dura yazılım çökmüş anladığım kadarıyla açılıyor ama yazılar kaybolmuş yeni yazılım atılması gerekiyor anladığım kadarıyla
By_Trol iyi akşamlar verdiğiniz yazılım maalesef çalışmadı artık logoda gelmiyor sadece iç ledleri yanıyor başka tepki yok son durum budur.
Hello experts,
My TV's standby light is blinking and the device won't turn on. To recover the TV via USB, I need not only the update file but also the Full Recovery Software.
Brand: Toshiba
Model: 43V6863DA
Motherboard: 17MB130S
Panel/Product number: 10119642
I've attached a photo of the back label. Thank you so much in advance for your help!
Kurtarma yazılımı verilmişti yüklenmemiş olabilir tekrar yüklemeyi deneyin.
By_Trol bey bunun için bir yazılım varmı acaba soft brick oldu sanırım hiçbir tuş kombinasyonuyla factory reset data menüsüne ulaşamadım
Androidtv ekranında takılı kalıyor yeşil ışık sabit çözümü varmıdır tv çöp mü oldu yoksa :(
Temin ettim Bi şekilde düzeldi sorun teşekkür ediyorum
Nasıl çözdünüz
Nasıl çözdünüz
güç ışığının sabit şekilde yanması donanımsal arıza olduğunu gösterir
Hello experts,
Brand: Toshiba
Model: 43V6863DA
I don't have it. But if you provide the panel code (VES430xxxx-xx-xx), we can look for an equivalent.
