Merhaba iyi çalışmalar
Konu başlığı olmaya bilir tam bilemedim
Toshiba TV için panel yazılımı ihtiyacım var 17MB185 anakart var Dı üzerinde iyi aynı model 17Mb185 anakart taktım fakat görüntü ikiz geliyor forum u araştırdım baktım panel bilgilerini indirmem falan gerekiyor fakat usb ye bir türlü inmedi cok eskiden yaptım farklı bir anakart idi olmuştu 185 seri si için olmuyor mu acaba?
Görüntü düzgün fakat ikiz geliyor
Bende bir tane yok.
:bilmiyom
size daha öncede atmaca yazılımı verdim etiketle verilmediği biliyor olmanız lazım
Kusura bakmayın haklısınız önceden söylediğinizi unutmuşum cihazın arka kapağını açıp anakartın ve panelin üzerindeki kodların net fotoğrafını çekip hemen yüklüyorum
Merhaba 55R755VC 4K ANDROID TV SERİNO:8979040 300144 17MB185 ANAKART.KANAL YÜKLERKEN DONDU.STANDBYDAN ÇIKMIYOR YAZILIM İHTİYACIM VAR
Здраво господин АДЕМ
Имам ТВ 43ЛА2063ДГ Тошиба, 17МБ171, ВВС430УНДХ-Н2-Н45 панел,
сер. 10129117/2104/100020
Пotreban softver. Učitan je softver koji ne odgovara panelu tv
Милан Пјанић пјанодо@гмаил.цом Босна и Херцеговина.
ser. broj 10129117/2104/100020
Овде је најпопуларнији софтвер.
What is wrong with the TV?
Selamunaleykum
Vestel TV'm kanalları ve ayarları hafızaya kaydetmiyor, kapatıp açınca sıfırlanıyor. Servis menüsünden baktığımda üzerindeki sürümün çok eski (V.0.6.6a) olduğunu gördüm.
Cihazın detaylı bilgileri şu şekildedir:
  • Model: Vestel Satellite 39PF5065 39" LED TV
  • Anakart: MB82S
  • Panel Kodu: 39_VESUNVC01
  • Stok / Ürün Kodu: 10085628
  • Seri No (SN): 7081794 300255
Zbozkurt yokoono hocam istediğiniz bilgileri paylaştım bende bunun için yazılım alabilirmiyim lütfen
Fabrika ayarlarına döndürürken kapandı ve bir daha açılmadı. Fişi taktığım zaman ışık yanıyor ( sabit) ama açma kapama tuşuna kumandaya tepki vermiyor.
1. If the standby LED is constantly lit (not flashing), you cannot repair the TV using the software on the USB drive.
2. If there is no hardware issue, it can be repaired by rewriting the eMMC memory. A programmer is required.
3. You uploaded photos from a different TV.
I uploaded photos of my own TV. So it's not a problem that can be fixed with software. Did I understand correctly?
If the standby LED does not flash when you turn on the TV, you cannot fix it using the full software on a USB drive. It can be repaired by rewriting the eMMC memory with the dedicated software; a programmer is required for this.
Имам ТВ 43ЛА2063ДГ Тошиба, 17МБ171, VEС430УНДХ-Н2-Н45 панел,
Потебан омекшивач. Углавном, софтвер који не одговара панелу тв
софтер који уписан не одговара панелу ТВ
yokoono Thank you
