49FD7400 modelli bir Vestel Televizyon içi full yazılım lazım kart 17MB211S kullanılmış. Cihazın arızası st-by sürekli yanıp sönüyor cihaz açılmıyor. Barkod resmi eklendi
I have this full software. Unzip mb130_en.bin.
Çok teşekkür ederim.
Maalesef yazılımı yükleyemedim, sadece kırmızı diyot yanıp sönüyor.
Yazılımı klasör olmadan bir USB belleğe ve ardından televizyona çıkardım. Kumandadaki OK tuşuna basılı tuttum ve güç kaynağına taktım.
Kırmızı diyot birkaç saniye boyunca hızlı bir şekilde yanıp sönüyor ama hemen duruyor, yazılım yüklenmiyor.
mb130_en.bin.gz dosyasını, içeriği çıkarılmış olan USB belleğe kopyalayın.
- mb130_en.bin
- mb130_PM51_connected.bin
- mb130_RomBoot_AMZ.bin
- usb_auto_update_G10.txt
Merhabalar, yazılım yüklendikten sonra televizyon siyah ekranda kaldı desteğinizi rica ederim.
"Hola, necesito el firmware de recuperación (software completo) para Telefunken AURUM55UHD. Placa base: 17MB130P. Número de serie: 7852344700008. Gracias." Mi tele se ha quedado con el software del 2018-02-28 y no se puede actualizar, si os podeis mandarme la actualizacion, muchas gracias.
Panel VES550QNDL-2D-N11 ???.
If the TV won't turn on, a software update won't help. You need the full software.
Si el televisor no enciende, una actualización de software no servirá de nada. Necesitas la versión completa del software.
la tele si funciona bien pero no puedo actualizar
Si el televisor funciona correctamente, no se recomienda realizar la actualización. No obtendrá ningún beneficio significativo.
el problema es que no todo funciona bien por ejemplo el internet browser no funciona bien el youtube si, si puedo actualizar sera mejor porque se ha quedado con la ultima actualizacion del 2018
Type MENU 4725 and post the photo here.
La placa base es la 17MB120, no la 17MB130P. ¿Subiste la foto equivocada?
no la foto es de mi tele no me he equivocado pero me equivocado con el modelo de la placa entonces es esta q tu me has dicho entonces
Si puedes mandarme la actualización para esta tele será muy agradecido
Google translate
El televisor utiliza la versión de software 2.45.12.0. No dispongo de una versión más reciente. El navegador ya no funciona porque los recursos del televisor son insuficientes. Alégrate de que Netflix y YouTube todavía funcionen.
