Merhaba iyi günler bana bu tv için ful yazılım lazım elinde olan varsa yardımcı olabilir mi rica etsem
Bu tv garantisi olabilir kontrol edin
TV nin donanımı orijinal. değişen parça olmadı.
daha önce yazılım da atılmadı. anakart kapagındaki etiketin ve panel kodu etiketinin resimlerini çektim.
anakart modeli 17MB230. panel değişikliği de olmadı. tüm parçaları orijinal
tv yi fişe taktıgımda çok kısa 2 defa stand by ışığı yanıp sönüyor. sonra sabit olarak kırmızı yanıyor. ne kumandaya ne de açma kapama tuşuna tepki vermiyor. tv açılmıyor. hiçbirşey olmuyor. yazılımda şüphelendim. umarım yazılımdan çıkar ve umarım sorun yaşamadan hallederim.
Gerekli olabilecek bilgiler olarak bunları tespit ettim.
  • Televizyon Markası: VESTEL
  • Model No: 43U9500 43" 4K SMART TV
  • Anakart Modeli: 17MB230
  • Barkod / Ürün Kodu (VPAZ): 10125433
  • Seri Numarası (SN): 8385220 000021
  • Panel Modeli: VES430QNDB-2D-N41
  • Panel LCM Kodu: LCM VES430QNDB2DN41TCN43550_140_BL_WOAMA
  • Panel Takip Numarası: 28385220090021 / 23589200
"Vestel 58UA9631 model televizyonumun standby ışığı yanıp sönüyor ve açılmıyor. Seri No: 9070766, VPAZ: 300228. Uygun full kurtarma yazılımını rica edebilir miyim?"
teşekkürler, bugün deneyip sonucu yazacam
gönderdiğiniz dosyayı yükledim ve yazılımı çeşitli şekillerde yüklemeye çalıştım. kullandığım usb 16 gb
ok tuşuna basılı kalarak güç verme,
menu + 4725 (usb operation başlığı bölümü çıkmadı)
menu + 1505 (menüye girmedi)
bu yöntemlerden hiçbiri yükleme sayfasına yönlendirmedi.
usb cihazın içine baktıgımda medya olarak da desteklenmeyen dosya vardı.
yükleme yapamadım.
service setting bölümünde "17MB35_V124" bilgisi görünüyor. durum için yardımcı olur mu?
yükleme yapamadım.
Google translate:
İngilizce ve Türkçe olarak yazdım: O 'bin' dosyaları USB bellekten değil, PROGRAMLAYICI ile yükleniyor. Mucize, bir yazılımcıya sahip olmaktı.
I wrote in English and Turkish: those "bin" are installed with PROGRAMMER, not from the stick. The miracle was having a programmer.
Merhabalar,
Hi-Level 49HL550 model televizyonumuz çökmüş durumdadır. Cihaz açılmıyor, stand-by ışığı sürekli yanıp sönüyor ve ekran gelmiyor. Cihazı kurtarabilmemiz için panel ve anakart yapısına uygun Full Yazılımı atabilir misiniz?
Google translate:
how should i install the files to the stick and then from the stick to the tv, or can i install itw without stick? can you explain it step by step, i have already tried many ways to install the program and none of these have worked out for me so far.
1. I don't have software for the stick
2. As a programmer you can use this (CH341A). And a laptop.
  1. Merhabalar, Vestel televizyonum Vestel yazısında kalıp döngüye giriyor (bootloop). Kurtarma için full yazılıma ihtiyacım var. Bilgileri şunlardır:
    • Model: SATELLITE 24HA5100 24" LED TV
    • Anakart/Yazılım Kodu: 10094700
    • Seri Numarası (SN): 7292363 400382
    • Panel Kodu (PNL): 23204165Yardımcı olabilir misiniz?
