Merhaba Toshiba 50UA2363DT
Android TV kullanicısıyım. Cihazımın
anakartı MB185Y_32G ve üzerindeki
mevcut yazılım eski olduğu için
sistemde aşırı donma, kasma ve
arayüz kilitlenmeleri yaşıyorum.
Ayni model cihaza sahip bir
arkadaşımda güncel Google TV
yazılimı yüklü
ve onun cihazı çok akıcı çalışıyor
Donma sorununu kalıcı olarak
çözebilmek adina, televizyonumun
seri numarasına ve panel koduna
uyumlu en güncel "Google TV Geçiş
Yazılımına ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim
Seri No: 291343141287
Panel Kodu: 50_VESQNFHZ02T_L5UHD_D_D_F0_T_185_V5492
Tabiki siz daha iyi bilirsiniz ustad. Bizimki bir umut işte anakart a qirmeden kurtarırmıyız diye. Ama anlaşılan umut yok. Sabrınız için teşekkür ederim.
size ilk sorduğum soru ışık sabit mi yanıyordu evet cevabınıza istinaden arızanın kart kaynaklı olduğunu söyledim fakat size uyuması muhtemel yazılım verdim.
kart sağlam olsaydı yazılımı alırdı ha görüntü bozuk olurdu kumanda çalışmazdı vss gibi sorunlarla da olsa tv açılırdı yazılım uyumsuz derdim başka yazılım verirdim ama cihazınız yazılımı almıyor.
yazılimı yüklü
android cihazlara güncelleme ota olarak gelir
Hocam cihaz Vestel üretimi Toshiba 50UA2363DT. Maalesef otomatik güncelleme (OTA) üzerinden hiçbir şey gelmiyor, cihaz 2023 güvenlik yamasında çakılı kaldı. Arayüzde ve özellikle YouTube 4K videolarda donma/kasılma yaşıyorum. Sistemsel bir şişme mi var yoksa donanım mı yetersiz kalıyor emin değilim. Bu model için (anakart koduna uygun) elinizde kasmaları düzeltecek güncel bir core yazılım veya temiz kurulum için full yazılım var mıdır? Paylaşabilirseniz sevinirim
Tekrar rahatsız ediyorum ama TV için en stabil sürümü verebilir misiniz hocam size zahmet olmazsa şu can sıkıcı durumdan bir an önce kurtulmak istiyorum :)(alıntılamayı yapamadığım için resimleri tekrar yükledim kusuruma bakmayın lütfen)
Tv de en güncel sürüm yüklü
Hocam evet sürüm güncel bu yüzden artık kasma donma takılmalar yaptığını düşünüyorum çünkü son güncelleme ile inanılmaz arttı hal böyle sürüm düşürsem işe yarar mı acaba dedim.TV bazen gayet stabil bazende hdmı kaynakları arasında geçiş bile yapamayacak kadar kötü oluyor ve kötü olduğu zamanlar çok daha yoğunlukta.Fabrika sürümü dahil en stabil hangisi ise ona geçeyim en azından aldığım TV box u kullanırım bir şekilde dedim
Site is ok. Try this
Hello again. I managed to download the file and after unzipping only one file remains, but when I upload it to the flash drive and connect it to the TV, nothing happens. What could be the problem?
Hi everyone,
I am looking for the Full USB Recovery Firmware (the one containing upgrade_mb130.bin and associated files, not the SPI dump) for a Hitachi 55HK4W64 TV.
Here are the exact hardware specs of my unit:
  • Mainboard: Vestel 17MB130P
  • White Sticker Barcode (PNC): 10114265
  • Panel Model: VES550QNDS-2D-N13 (IPS)
Current situation:
The TV was bricked, and I successfully flashed it via USB using Techwood firmware. The TV now works fine, but the original Hitachi remote controller no longer responds because the remote code table changed to Techwood.
I need the original Hitachi full software pack to flash it back via the "Hold OK button on remote + plug in" method so I can restore both the Hitachi boot logo and the original remote functionality.
Thank you in advance for your help!
I wrote in both English and Turkish: that file is rewritten WITH A PROGRAMMER. It is for flash memory. You didn't read what I wrote but you asked for the file.
"Televizyon modeliniz için flash belleğin BIN kodunu elimde bulunduruyorum. Bu kod bir programlayıcı ile yazılmıştır."
"For flash MX25L1605'
How can I upload this code to the TV? Can I use a flash drive?
NO. A PROGRAMMER.
If you want to rewrite software from a USB stick, you need the OK key on the remote to be active. You said that the remote no longer works. I can deduce that the OK key is not active. You need a remote that is compatible with the software you rewritten on the TV.
NO. A PROGRAMMER.
The ok button on the original remote works. It is connected to a separate chip on the board. So if you have full software for the model it will be done via usb flash drive
