7,878
mrb sevgili slowood ustam yazılım dosyası üç tane klasör usb kök dizine ekledim uk ok yazılım aldı kanalarıda taratım burda sıkıntı yok ancak fişi şebekeden çektiğimde gene başa düniyorum spiflaşmı hatalı acaba değiştireyim acaba? konu hakında yorularınızı almak istedim
Flash yazma korumasına geçmiş olabilir. Değiştirebilirseniz değiştirdikten sonra tekrar deneyin.
7,878
öncelikle kusura bakmayın sitede yeni olduğum için kuralları tam anlamıyla bilmiyorum.sorunum tam olarak cihaz start alıyor vestel logosu gelip standby a geçiyor ve logoda ters duruyor
Siz ya da cihaz sahibi farklı yazılım denemiş. Tam da bu yüzden arıza tanımı istiyoruz. Kurtarma yazılımı ve panel yazılımı vereceğim. Full yazılıma ulaşamadım. Bekleyin.
erdi apaydın
22 Kas 2023
13
teşekkürler yazılım yükledim ekran düzeldi vestel artık düz fakat vestel yazısı geldikten sonra kapanma sorunu devam ediyor
7,878
Hangi yazılımı yüklediniz. İki adet yazılım verdim. Biri kurtarma diğeri panel yazılımı. İkisini de indirmişsiniz. Kurtarma yazılımını yüklemeyi tekrar deneyin. Onun yükleme talimatı farklı ve yükleme sayfasında mevcut.
Panel yazılımını ayrıca vermemin nedeni, kurtarma yazılımı panel yazılımı içermez ve panele herhangi bir etkisi yoktur.
erdi apaydın
22 Kas 2023
13
ilkten verdiğiniz kurtarma yazılımını kapalıyken kumandadan ok tuşuna basarak enerji verdim kırmızı ışık yanıp söndü ve tamamlandı açtığımda problem devam etti logoda tersti sonra bin uzantılı panel dosyasını aynı yöntemle yükledim vestel logosu düzeldi ama dediğim gibi kapanma sorunu devam ediyor
7,878
Kurtarma yazılımı kurulumu tamamlandığında TV ilk kurulum ekranında açılır. Yüklemeyi tekrar deneyin.
Panel dosyasının yüklenme talimatını indirme sayfasında belirttim. Neden aynı yöntemle yüklemeyi denediniz?
Son bir dosya daha paylaşıyorum. Kurtarma dosyalarını deneyin. Eğer sorun devam ederse hatalı yüklenen yazılım nedeniyle flashı kapatmış olabilirsiniz.
erdi apaydın
22 Kas 2023
13
son verdiğiniz yazılım oldu uydusuz diye belirtilen yükleme tamamlandı herşey aktif çalıştı tabi uydu bölümü hariç daha sonra sizin verdiğiniz ilk yazılımı yükledim onu da kabul etti fakat dediğim gibi uydu bölümü çıkmadı versiyon farklı oldu ama tv menüsü çıkmadı uydu bağlantısı yapamıyorum diğer herşey aktif şu an
ygtokr
2 Ocak 2024
Yazılım indirme talebinda bulunmam gerekiyormuş. İletebilir misiniz
