YazılımVestel 17mb82s kart. Vestel simgesi geliyor, gidiyor. Arka aydınlatma geliyor ama ses ve görüntü gelmiyor. Yazılım atmam gerekiyor. Yardım eder misiniz?
Kullanıcılar için gizli metin: mgn1905
YazılımAcil full yazılım gerekli, cihaz boot ekranında kalıyor. Şimdiden teşekkürler...
Cihaz Bilgileri : HI-LEVEL 48UHL950 SN: 7489272500158
10101311 1512
There is nothing left to do. The board is old and has no more hardware resources. You can buy an Android Box.Merhaba kardeşler! Ben başka bir ülkedenim. Google translate üzerinden yazıyorum, yanlış türkçe için şimdiden özür dilerim. Bu forum bana bir kez yardımcı oldu, belki bu sefer yardımcı olur.Bu forumdan aldığım yeni yazılımla TV'mi iki kez flashladım ve ikisinde de hatalar düzeltildi.Kesinlikle bana yardımcı oldu. Şimdi yine bir sorun var. YouTube TV'de çalışmıyor. Klipler açılmıyor, siyah ekran.
TV modeli ve panel numarası ekte. Şimdi yazılım 3.6.6y. Sorunun bir çözümü var mı? Teşekkür ederim!
Mb95 Ana kart donanımsal olayak yetersiz kaldı donma yaparak çalışabilir youtube yazılımı linki aşağıdaMerhaba kardeşler! Ben başka bir ülkedenim. Google translate üzerinden yazıyorum, yanlış türkçe için şimdiden özür dilerim. Bu forum bana bir kez yardımcı oldu, belki bu sefer yardımcı olur.Bu forumdan aldığım yeni yazılımla TV'mi iki kez flashladım ve ikisinde de hatalar düzeltildi.Kesinlikle bana yardımcı oldu. Şimdi yine bir sorun var. YouTube TV'de çalışmıyor. Klipler açılmıyor, siyah ekran.
Elinde full yazılım olan yokmuustalar kolay gelsin siteyi baya gezdim yazılım bulamadım bana bu TV için full yazılım lazım![]()
You can use the software posted by By_Trol, but don't expect miracles. It will work but with reduced definition and with frequent crashes.Okay, tnx!
Yazılım.ustalar kolay gelsin siteyi baya gezdim yazılım bulamadım bana bu TV için full yazılım lazım![]()
merhaba tv 55ud9360 sn8162154801782 bu yazılım uygun mu benim içinYazılım.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Yazılım yüklendikten sonra tv yi ilk kuruluma dönderin yeniden kurun.
Yazılım.merhaba iyi günler vestel55ud9360 sn 8162154801782 ful yazılım yardımcı olurmusunuz
yokmu elinizde by trol nasıl temin edebilirimmerhaba iyi günler vestel55ud9360 sn 8162154801782 ful yazılım yardımcı olurmusunuz
çok teşekkür ederimYazılım.
Tv nin fişini prize takın.
Yardımcı olabilecek var mı? Bir haftadır aynı durumda açılmadığı için MB230_QuiToshiba_V.0.51.43.0.zip yazılımını yükleyemiyorum ok tuşu ile yükleyebiliceğim full yazılama ihtiyacım var.Selamlar, dün gece sorunsuz çalışan tv sabah kendisini kapattı. Standby ışığı yanıp sönüyor, toshiba logosundan sonra siyah ekranda kalıyor ses görüntü gelmiyor. Forumdan 17mb230 güncel yazılım indirdim fakat full yazılım olarak yükleyemiyorum full yazılıma ihtiyacım var
