sn 7867839702218 ful yazılım atarmısınız arkadaslar
MENU 4725 ile bir resim koyun
can you please help me , if you have any software for this tv, if not do you have files for the motherboard and display.
thank you
fourm sayfalarında bulduğum full V34.14 ü yeklemeye çalıştım olmadı, 5 farklı usb denedim, yüklüyormuş gibi hızlı hızlı yanıp sönüyor ancak sonunda bi türlü açılmıyor tv
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın
Flash belleği tv nin usb portuna takın
Tv nin fişini prize takın
Öndeki led hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayınca OK tuşunu bırakın
Kullandığınız flash bellek 4GB üzeri olmasın
hocam allah razı olsun ilk deneme oldu
Demek ki bir bilen'den alınmalı yazılımlar :kiskis ,güle güle kullan :ok
thank you
thank you
what is tv problem? vestel 40PF7883 17mb61-2 panel:LTA400HF02(SAMSUNG) If you want to install I have this software.If the TV opens and the image is problematic, the panel is corrected with software.
try this usb full software. the software in this link is compatible with your tv.please inform
thank you
I have the same software posted by jacabojacabo. If DVB-C does not work, save the profile from the TV on the stick and post it here.
ves315wndb-2d-n13 panel yazılımı verebilir misiniz rica etsem.
Mb140 kart
32HB5000 için
Mb140 kart
32HB5000 için
Deneyin. 2 seçenek var.
17MB140 panel VES315WNDB-2D-N13
full firmware (click left on "rar")
Google translate:
Panel profili için arka etiketli bir fotoğraf koymanız veya P.N.L kodunun ne olduğunu yazmanız gerekir. Arşivde yok.
İstersen bir profil panelim var 7MB140 panel VES315WNDB-2D-N12
Full yazılım bulabilirmiyim.Teşekkürler.
