7,878
ızgaralardan herhangi bir ışık gözükmüyor ama led sürekli yanıyor logo gittikten sonra tv kumandadan kapatıldığı zamanki gibi
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimlerinizi kontrol ediniz. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildiriniz.
kalydnai
19 Tem 2023
9
28
Tesekkür ederim. Anlatıldığı gibi yüklemeyi başlattım fakat stby ışığı 15 dakikadır hızlı yanıp sönüyor. Bu kadar uzun sürmesi normal midir? Bir de başka bir başlıkta eski versiyonlar için transition yazılım gerektiği yazıyordu. Benim de onu yüklemem gerekir mi bu versiyona geçmek için?
7,878
Siz versiyon yükseltmiyor, cihazın toparlanması için full yazılım yüklüyorsunuz. Aynı bellekle bir kez daha deneyin. Olmadıysa belleği değiştirerek deneyin. Fişi söküp takarken bellek cihazda takılı kalmasın. Belleği söküp, fişi çıkardıktan sonra, belleği takıp ardından fişi takın.
kalydnai
19 Tem 2023
9
28
Tamamdır deniyorum hemen.
teşekkür ederim deniyorum hemen
Aynı bellekle tekrar denedim oldu ama ekran ters :)
Tekrar merhaba, hangi yazılımı yüklemeliyim acaba?
Tv çalışıyor ki servis menü resmi eklemişsiniz yazınızın birinde de ızgaradan bahsedip çalışmıyor gibi yazı yazmışsınız. Siz tv yi güncellemek mi istiyorsunuz çalışmıyor mu? Öncelikle bunu detaylı belirtin.
kalydnai
19 Tem 2023
9
28
Servis menüsü resmini diğer çalışan aynı tvden ekledim. Aynı tvden aynı anda 2 adet almıştım. İlk mesajımda da söylemiştim ama gözden kaçmış herhalde. Bu tv anlattığım gibi regal logosu çıkıp kapanıyordu ve stby ışığı sabit kalıyordu.
Her iki tv de mb140 mı emin misiniz kapak etiketi hangi tv nin
