güncel yazılım var mı acaba? varsa güncellemek ekstra bir şey getirir mi?
linkte REGAL LD32H4041S kart seri nosuna göre 17mb82s v066 full yazılım bunu deneyin yükleme yapmak için klasör içerisindeki upgradeloader.pkg bin yazılımı boş flash bellek içerisine klasörsüz olarak kopyalayıp flash belleği tv usb porta takıp kumandadan ok tuşa basılı tutarak tv ye enerji verin stnby led hızlı yanıp sönmeye başlayınca kumandadan ok tuşu bırakın tv açılana kadar bekleyin eğer yazılım alır gibi yapıyor ve yazılım yüklemesi bitince tekrar stnby led yanıp sönüyorsa tüner içerisindeki lnb entegresi bozuksa bu hatayı yapar.daha önce anakart değişmiş se kapaktaki model etiketi yırtmışlardır.siz full yazılımı yükleyin tvaçılırsa ekran ters veya bozuk çıksada panel yazılımı ile düzelir
Regal yazısı geliyor ama tv açılmıyor yazılım paylaşır mısınız yüklemeyi deneyim
üstatlarım kök yazılım lazım lütfen yardımcı olabilir misiniz mb100 için
Trol hocam yardımcı olabilir misiniz
Selamlar.
Konuyu nereye yazıcağımı bilemedim. Benim 1 sorunum var.
Vestel-Seg marka tv açılmıyor. Bekleme modda ışık yanıp sönüyor. Açılmıyor.
Uygun yazılım bulamadim. Yardımcı olabilirmisiniz.
Selamlar.
Yazılım.
Yazılım.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Hocam ilginiz için Teşekkürler.
Yazılım yükledim. Test ekranında açıldı. Resim döngü yapıyor
trol hocam vermiş olduğunuz yazılımı yüklerken televizyonun ışığı hızlanmaya başlarken bırakıyorum sonra hemen normal şekilde yanıp sönüyor10-15 dakika beklememe rağmen bir şey olmuyor ne yapmam lazım hocam
