bcakirr
24 May 2024
Tv yi sıfırlayıp tkgs kurulumu yapıp denemek lazım az önce arkadaşım aradı kanalı manuel arama yapıp buldurmasına rağmen izleyemiyor. Foruma eklediğim kanal listesi benim mb95 Anakartlı tv de bile yüklü şu an maçı izliyorum.
Bendede aynı sorun var manurl kuruyorum ekliyorum olmuyor bir türlü maçları beinconnect üzerinden izliyorum..tavsiyeniz varmı ne yapabiliriz bu konuyla ilgili yada başına gelenler ne gibi çözüm buldu yada buldularmı ?
Z Çevrimdışı
zec2036
5 Tem 2024
merhabalar . burda bulunan kanalları kuruyorum ancak sinyal yok hiç bir kanalda. Uydu anteni ortak binada. iki tane disceq ayarı var tv de ikiside 1 olduğu taktirde kanal buluyor ama hepsini bulmuyor . nasıl yapabiliriz
O Çevrimdışı
osin19
6 Tem 2024
Merhaba,
Malum Avrupa kupa maçları için TRT1 Turksat 4A tanımlı değiildi vestel tv mizde. Bende, foruma üye olarak hazır listelerinizi indirdim pc ye , ardından zip ten çıkartarak flash belleğe atıp ,tv ye taktım.İlk iş olarak olası bir sorun karşısında mevcut listemi flash belleğe atmak üzere kurulum menüsü altından tv den usb ye yükle adımını seçtim.Ancak bu adımdan sonra , tv de tuhaf sorunlar oluştu.Öncelikle mevcut kanal listesini usb belleğe atamadı. Ardından ise , TV de ses gitti. Kumandadan Volume tuşuna sürekli basarsam uzun süre, sesi açıyor çok zorlanarak , ancak tuşu bıraktığım anda ses kendiliğinden geri düşüp sıfırlanıyor oCD olarak ta bu ses düşüşünü görüyorum. Açtım kapadım, tv fişini çektim kapadım.Ne yaptı isem düzelmedi. Ayrıca USB belleği taktığımda , bellek içeriğini görmek istermisin diye sorduğunda bellekteki eski dosyaları görüyorum ancak zip ten çıkartıp yüklediğim sdx.dosya ekranda görünmüyor. Engin bilgilerinize ve uardımlarınıza ihtiyacım var ,durup dururken tv nin düzenini bozduk.şimdiden teşekkürler.Not: Aynı konuyu youtube da yazılım güncelleme videonuz altına da yazdım.Hangisine cevap dönersrniz aryok. Saygılar
ferkan
6 Tem 2024
Hocam Turksat listesini indirip yükledim ama KanalD hd ve CNN Türk hd açılmıyor görüntü gelip gidiyor tv RTV32917 32" FHF Satellite LCD
Trt sinyal gücünü kıstığı için izlenemiyor.
