Önemli Vestel Üretimi Lcd ve Led Tv Usb Güncel Kanal Listesi 2026
Tekrar merhaba;
Vestel ile görüştüm. TV'de SatcoDX menüsünün olması gerektiği söylediler. TV'yi sıfırlayıp daha sonraki ilk kurulumda TKGS değil, normal uydu kurulumu yapmamı akabinde "Uydu Yeniden Arama" menüsüne girerek SatcoDX dosyası yüklememi söylediler. Denilen her şeyi yaptım, sıfırladım, normal kurulum yaptım, genel uydu seçtim ancak yine SatcoDX menüsü gelmedi ( TV 55UA9600 ) . Soruna dair video çektim ve Vestel'e ilettim. Yazılım ekibinin incelemesini talep ettim. Bir gelişme olursa haber vereceğim. Teşekkürler,
:ok
By_Trol üstadım anlatığınız gibi usb den mart ayı sıralı kanal listesi güncelemesini vestel QA9700 e yaptım süper oldu emeğinize sağlık
şimdi listede ne şifreli kanal ne de şifreli radyolar var yine aşağıda sizin anlatımınızdan tkg se ile alakalı tkgs ye bu usb yükleyince müdahale edilmiyor yani tkgs menüsü gelişmiş ayarlardan çıkmıyor sorum şu eğer bir yolu varsa tadından yenmez anlatığınız şekilde usb ye attığım kanallar izlenirken bir de tkgs sistemi yeni eklenen kanallar listeye eklerse süper olur yada ne şekilde yapabiliriz
ÖNEMLİ UYARI
Tv kanal listesinde usb flash bellek ile yüklediğiniz kanal sıralamasının değişmemesi için TKGS Menüsünden çalışma şeklini kapatın veya esnek konuma alın.
TKGS Çalışma şekli Otomatik ise tv kanal güncellemesi çekip şifreli şifresiz kanallar ile listeyi bozacaktır. Tv kanal listesinde silme taşıma yapılamaz.
TKGS Çalışma şekli Esnek ise tv kanal sıralamanız bozulmadan kanal güncellemesi çekecektir. Tv kanal listesinde taşıma yapılabilir.
TKGS Çalışma şekli Kapalı ise tv hiç kanal güncellemesi çekmeyecek liste sabit kalacak gerektiğinde siz manuel güncelleme yapacaksınız veya hazır liste yükleyeceksiniz. Tv Kanal listesinde silme taşıma yapılabilir.
ÖNEMLİ UYARI
Televizyon izlerken Menü (Ev Tuşu)/ Gelişmiş Seçenekler/ Aşağı yön tuşu ile TKGS satırına in/ Ok/ Çalışma Modu/ OK/ Özelleştirilebilir/ OK
TKGS kapandı. Sonra geri tuşuna ayar menüleri kapanana kadar tane tane basın.
Teşekkürler
Rica etsem 16 Mart sonrası güncellemeyi ekler misiniz, bu listede TRT diyanet çocuk mevcut degil
Bende esnafım bayram öncesi bir yoğunluk var foruma giriş yapacak zamanım da olmuyor. Bayram tatilinde güncelleme yapmayı düşünüyorum. Power tv de gitti
Teşekkür ederim iyi bayramlar
Teşekkürler...
merhaba. bende QUI yazılımlı Toshiba 55" tv var yani 55UL2363DT var . uydu kanal geçişleri ilk açıldığında normal ama zaman ilerledikçe 5-6 saniyeyi buluyor. bunun sebebi nedir acaba? cevabınız için teşekkürler. herkeze iyi bayramlar dilerim. söylemeyi unuttum ; kanaldan kanala göre de değişiyor bu durum. mesela trt4K ya geçerken çok hızlı oluyor.
Teşekkürler üstad
By_Trol herşeyi yaptım ama diskc mi ney orayı yapamadım a falan çıkmıyor sanırım tv lerimizde aynı orayı da çekme yada anlatma şansın var mı
