Vestel televizyon ekran kenarı yeşil ışık sorunu
Rem1903
20 Tem 2020
Herkese merhaba, benim sorunlu Vestel televizyonum ile yeni bir sorun yaşıyoruz. Daha önce panel içi kirlenme için servis aldı götürdü getirdi, 2 adet ekranın orta yerinde siyah garip bir iz ile geri döndü. Sorun etmedik, normalmiş 2 adet olması.
Fakat sonrasında ekranın sağ tarafında en yukarıdan ortaya doğru yeşil bir ışık belirdi, bu ışık sağ üstten sol ortaya doğru da devam ediyor üst tarafta. LED bar değişimi olmuştu bir önceki sefer, tozları temizlemek için 2. Sefer gittiğinde.
Sizce bu ne problemidir ? Yine servis aldı götürdü ama şuan bende sorunu bilirsem elimde birşeyler olur anlatacak.
2. Ve 3. Fotoğraflar yan çıkmış ama problem anlaşılıyor.
Yardımcı olursanız sevinirim.
Rem1903
20 Tem 2020
Işık fazla sızıyor bu nednele öyle gözüküyor.
Panel katlamnlari sorunlu (oturtamadilar)
yada on çerçevenin ince bir izalasyon bandı vardır oda sökülmüş olabilir.
Vallahi yıldım artık, her gidiş gelişinde farklı bir problem çıkıyor.
Kırmızı alan içinde 2 adet siyahlığı farkettiniz mi? Ben izlerken net farkediyorum tam televizyonun ortasında, fotoğrafta bu kadar çıkıyor. Bunun için kriter dahilinde dediler, ölü piksel diyeceğim ama farklı birşey gibi duruyor, ölü piksel bildiğim kadarıyla beyaz bir nokta olmalı ekranda ama bu çok acayip.
Bir daha sorunlu gelirse müşteri hizmetlerini arayın.
16,634
Parmak izi , toz gibi bişey
L Çevrimdışı
Ledebel
5 Ara 2020
İyi günler öncelikle forumda yeniyim bu TV ye LED bar nereden bulabilirim yardımcı olursanız sevinirim...
Rem1903
20 Tem 2020
Televizyon bugün geldi, tamir ettik diyorlar ve aynı sorunla geri gelmiş. Yine götürdüler televizyonu tamir için. En sonunda yaktıracaklar bana televizyonu o olacak.
