Vestel Millenium 19" panel ayarı bozuldu. [Çözüldü]
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan metagu
Evet çözüme adım adım yaklaşıyoruz :cak
Menü 4727 0'dan 9'a kadar denedim hiçbir etkisi olmadı.
Sonra normal servis menüsünü açıp tekrar ok tuşlarıyla gezinmeyi denedim ve de menülere girip çıktıkça üstteki yazının değiştiğini farkettim. Sitelerde ve servis kitabındaki menüyü de göz önünde bulundurup aşağı yukarı falan bişeyler denedim video menüsü olduğunu düşündüğüm kısma girip çıktım falan ve de şu anda panel değişti ve menü tam görünüyor. :clap
Panel hala doğru değil ancak menü göründüğü için şu anda menünün kullanımını ezberlemeye çalışıyorum ezberledikten sonra diğer panelleri denemeye koyulacağım.
birde 0 dene sıfır,da var pal bg dk vs ayar var sevis menüde onlara bak
0 'ı da denedim hocam sanırım o menü olayı çalışmıyor. Bu modelde direk servis menüsünden değişiyormuş sanırım yukarıdaki mesajımı düzenleyip fotoğrafını ekledim.
Şimdi önce pal ayarları varsa onları mı denemek daha güvenli olur yoksa doğrudan paneli mi değiştirmek lazım ona bakacağım.
Panel hala doğru değil ancak menü göründüğü için şu anda menünün kullanımını ezberlemeye çalışıyorum. Sonrasında da en alttaki menüden panel değiştireceğim doğru mu?
senin kart mb20 biz mb18 üzerinden yürüdük
mb20 servis kitabı
INIT NVM
FACTORY MENÜ
Bunlar fabrika ayarı menüsüdür bu menüleri kullanın.
Bu arada ben barkod bilgilrine hiç bakmadım
@denysmih6 :) Arkadaşımız MB18 Diye yazınca MB18 Bilgileri vermeye çalıştım.Sizin tv MB20 SELECTED PANEL satırına inip yan tuşlar ile de panel modelini değişebilirsiniz.
Bir önceki yazımdaki fabrika ayarları işe yaramaz ise
Menü 4725 Sonrasında panel seçimi için 5801 ..... 5809
INIT NVM
FACTORY MENÜ
Bu arada ben barkod bilgilrine hiç bakmadım @denysmih6 :) Arkadaşımız MB18 Diye yazınca MB18 Bilgileri vermeye çalıştım.Sizin tv MB20
ben google amcanın yalancısıyım tv modelini yazınca mb18 çıktı mb20 imiş barkod vs var sonuca doğru ulaştık mı ulaştık bir şekilde tv arkasını aç dicektim anakart modeli için google mb18 çıkınca yazmadım :kiskis ben anca google ile bağım var vestel ile bağım yok idare edin olduğu kadar yardımcı oldum:hihi
Yazdıklarınızın bir çoğu MB18 İçin olumlu idi.
10 15 tane panel seçeneği var hepsini tek tek denedim. NVM factory reset yapmadım sadece panel seçeneklerini denedim.
19" olanlardan Samsung, BOE ve SVA olanlar çalıştı. Ben aralarında bir fark göremiyorum a
ancak yanlış olanı seçip uzun süre kullanırsam olur mu?
yani sorun çıkarır mı yanlış voltaj verip falan?
görüntü düzgün ise bir sorun teşkil etmez sütden ağızın yandı yoğurdu üflüyerek yiyorsun resetlemeye korkuyorsun kendi paneli olsun diyorsan reset atmayacaksan tv arka kapağını aç panel modeli yazar hangi panel ise onu ayarla dicem ustalar barkod no,dan baksın belki panel bilgisi çıkar sistemde varsa
Ya hocam sormayın ben normalde eş dostun bilgisayarları telefonları televizyonları olsun çok ilgilenirim ayarlanması bakımı güncellemeleri falan ama şu son bir kaç aydır tabiri caizse üzerimde bir uğursuzluk var elimi attığım şeyi bozuyorum.
Buradan hem size hem @By_Trol ustamıza çok teşekkür ediyorum sizler olmasanız bırakın çözüm ulaşamazdım. hatta onu geçin sorundan bile emin olamazdım. Sorunu bilmek çözümün yarısıdır siz kesin olarak panel konfigürasyonunun değiştiğine ve de benim önceki gece yaptığım işlemlerden kaynaklı olduğuna ikna etmeseniz donanımsal arıza olduğundan bile şüphelenecektim kim bilir nelerle uğraşacaktım.
Geçmiş olsun halen sorun nedir?Görüntümü oturmadı?Resimden olmuş gibi görünüyor.
olmuş şimdilik sorunu çözüldü bayağı beyin fırtınası yaptık google,de model no ile aramada mb18 çıkmasa daha çabuk çözüme ulaşabilrdik ama bir şekilde çözüme ulaştık @By_Trol hocamın katkıları ile orta yolu bulduk işte
Tv nizin paneli (19''W BOE HT190WG1 -100) Bu panelde kalsın.
Elinize sağlık hepinizin hocam.Zamanında ne tv ler yapmış adamlar.Kaç yılında üretilmiştir hocam bu tv?O zamanlar çocuktum hayretle bakardım lcd lere acaba ne zaman bizimde olacak derdim.İlk lcd led ile tanışmak 2013 yılına nasip oldu.Ama kim ne derse desin bende lcd ler led lerden daha sağlamdılar.
