Vestel Mb96 pixellence 2
H Çevrimdışı
hkn40
1 Nis 2018
476
Vestel board TV lerde pixellence açmak isteyen arkadaşlar sw profili hex edit programı ile düzenleyerek açabilirler.. Dinamik kontrasta göre fark var mı blmiyorum ama ben kısa bir süredir kullanıyorum.. Bana göre bazı filmlerde karanlık olan yerlerde bir hayli faydası oldu..
üstadım konuya resim ekleyecektim ama eklenmiyor .. denemediğim yol kalmadı..
edit : hallettim üstad.. ?
İsterseniz o satırları kopyalayıp kod olarak da buraya ekleyebilirsiniz. (Ekle > Kod)
Tabi öyle bir şey mümkünse.
Ben yazılımla bu biçimde oynamadığım için satırları kopyalamak mümkün mü bilmiyorum. :alala
H Çevrimdışı
hkn40
1 Nis 2018
476
Ben buradan yüklemede sorun yaşayınca hızlı resim sitesinden yükledim üstadım..
Pixellence 2 açık hali
23,497
Sevgili hkn40 ,diğer resim ayarlarında değişiklik oluyormu yoksa sadece resim modu olarak mı geliyor :alala
H Çevrimdışı
hkn40
1 Nis 2018
476
Bu resim demo moduna benziyor aradaki fark görünmesi için demo modu bir çok tv de zaten var. Üç adet resim ekler misiniz?
Demo
Pixellence Açık
Pixellence Kapalı
Demo modu gibi görünse de OK tuşuna basınca pixellence açık olduğu için sağ taraftaki net görüntü geliyor.. Resim ekleme sorunu yaşadığım için şu an resim ekleyemiyorum.. sorun düzelirse ekleyeceğim..
Üstadım tv yayındayken oluşuyor.. Pixellence açık olduğu için otomatik olarak sağdaki net görüntü devam ediyor.. Ancak şöyle bir dezavantajı var, TV yi EPG moduna alınca ya da kanal geçişlerinde ekranda bariz bir kararma oluyor sonra tekrar normale dönüyor.... Görüntü ayarlarında EKO modu devre dışı bırakınca da kararma oluyor.. Bana göre gereksiz modlama ama açacak arkadaşların tercihi tabi ki..
Kararma, otomatik arka aydınlatmadan dolayı olabilir mi?
H Çevrimdışı
hkn40
1 Nis 2018
476
olabilir.. ben kapatmayı denedim ama maalesef kapanmadı.. flu görünüyordu.. yalnız bir defa tv ye açtığımda kararma olmadı.. o zaman kontrol ettiğimde otomatik arka aydınlatma kapalıydı..diğer seçeneklere geçince tekrar flu olup kontrol dışı kaldı..
