Necati_Simsek Çevrimdışı
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
664
56
Arkadaşlar merhaba, kullandığım Bim'den alınma JVC marka TV'de bir kaç gündür görüntü de kırılmalar var. Anten ayarım falan gayet iyi durumda, zira antenim 1.80cm'lik hareketli anten, bana mümkünse full yazılım lazım.
Fatihyiğit
2 Tem 2022
Yazılım.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
MB120_carbon 2.45.32.0 de Netflix gelmiyor (17MB120 2.45.12.1 NETFLİX çalıştı)
Yazılım.
Tv nin fişini prize takın.
yokoono Çevrimiçi
Thank you.. How do I apply this software ? The problem on the device remains in the Logo
1. format a stick with FAT 32
2. unzip and put the 4 files directly on the stick
3. unplug the TV and insert the USB stick
4. press the OK key on the remote control and press and hold
5. Plug in the TV. The stby LED on the TV flashes slowly and then quickly. When it flashes quickly, release the OK key.
6. wait for it to finish. It can take up to 10 minutes.
If after the update the remote control no longer works, you can use a Vestel or a programmable one.
U Çevrimdışı
ulas_ 1
10 Nis 2019
60
49
this is what we see in the screen- upgrade software error
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
664
56
Yazılım.
Sayın, By_Trol; öncelikle yazılım için çok teşekkür ederim. Başarılı bir şekilde yükledim yazılımı, fakat bu yazılımın carbon versiyonunu nasıl bulabilirim? O yazılımın menü renkleri daha güzel, daha çok hoşuma gidiyordu.
Tamam tamam buldum.
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
664
56
Tamam tamam buldum.
By_Trol By_Trol Bahsettiğim yazılımı buldum ama bir türlü yükleme yapamadım. Menü 1505 yapıyorum "Güncelleme Başarısız Oldu" hatası alıyorum. :alala:bilmiyom
magpie
22 Haz 2022
7
57
Merhaba
Sanırım konuyu yanlış yere açtım bundan dolayı üzgünüm...
MB96 anakartına destek vermediğinizi öğrendim.
fakat benim bir sorunum var yardımcı olabilirseniz sevinirim
ekte servis menüsü görünen üründe yaşanan sorun HDMI win 10 tarafından görünmüyor.
VGA da ve Receiver HDMI üzerinden bağlandığında sorun yok.
Win10 yüklü makineler güncel tüm ekran bağtaştırıcıları son sürüm kullanıyor. başka TV lerde sorun çıkarmıtor. sadece bu TV de sorun yaşıyoruz.
win 10 HDMI sorgulamasında TV geri dönüş sağlamıyor ve HDMI bağlantı gerçekleşmiyor. düşüncesindeyim.
yardımcı olursanız memnun olurum.
saygılarımla...
Merhaba
saygılarımla...
Bilgisayardan çözünürlüğü düşürüp dener misin.
magpie
22 Haz 2022
7
57
Merhaba
İlginiz için teşekkür ederim.
Öneriniz doğrultusunda ekran çözünürlüğünü düşürdüm ama sonuç alamadım...
Bana MB96 anakart yazılımı ile ilgili olduğunu düşünüyorum.
HDMI splitter ile deneyeceğim sonucu bildiririm.
