16,625
Merhabalar saygi deger duayen insanlar bu konu postu 2017 yılında pay yapılmış ve aradaki 4 senelik zamanda yazılımlar icin kafama takılan konu suan 2021 yilindayiz suan en son guncel yazılımlar bu paylasilanlarmidir yoksa yeni guncel olanlar varımdır? Benim ana kartim mb100 versiyon 2.15.25.0 bu model için önereceğiniz yazilim var ise paylasirmisiniz yardımlarınıza ihtiyacım var simdiden verilen emeklerden dolayi teşekkürü bir borç bilirim
saygilarimla
Sizinkisi eski bir ana kart olduğu için güncelleme gelmiyor bu nedenle aynı içeriği görüyorsunuz. Fakat mb230 mb211 mb130 gibi kartlar sürekli farkındalar hep yenileri ekleniyor ?
H Çevrimdışı
hadeka
7 Eki 2019
158
Sanırım doğru yerdeyim, benimde bir sorum/sorunum var. yardımcı olursanız sevinirim, televizyonum Vestel 40 FB 7100 sanırım MB97 anakart, sanırım diyorum, menü tuşu devreye girmemeye başladı, tv deki sorun şu şekilde dünden beri, tv sapıtmaya başladı, nadiren normal çalışırken, genelde, açıldığı zaman tv seyredebiliyorsunuz, ancak, ara ara kanal listesi kendiliğinden çıkıyor, kumandaya kanal değiştirme gibi fonksiyonlar dışında tepki vermiyor, volume çalışıyor, ancak ekranda saliselik gözüküp kanal listesine geçiyor, ayrıca açma kapama tuşu, menü tuşu, kaynak seçme tuşu gibi önemli tuşlara tepki vermiyor, ancak ender de olsa bunu yapıyor, sorunum nedir? ne yapmam gerekir? Teşekkürler.
<az önce tekrar denedim, şu an normal çalıştı, ancak daha sonra tekrar yapabilir, çünkü bu döngü dünden beri bu şekilde, menü 4725 yaptığımda , anakart MB 97 versiyon (V.0.45.23.7) gözükmekte.
Hemen akabinde yine dediğim moda döndü, HDMI1 den bağlı harici cihazdan youtube seyredeyim dedim, bir müddet sonra tv ye döndü, bunun gibi şeyler yapabiliyor.
Yan tarafta usb giriş portunun sırasında en altta açma , kapama, ses kısma , ses açma , menü vs görevini yapan joystick var. Takılı kalmış olabilir hafif içe doğru bastırın yukarı , aşağı hareket ettirin uzaktan kuman da arızası da olabilir basılı tuş var mı kontrol edin kumanda içerisinde de zamanla nem oluşuyor rubber pad üzerindeki kömür karşıya yapışıyor sürekli sinyal gönderiyor. Bu durum size arıza olarak görünüyor. Gerekirse test amaçlı kumandanın pillerini çıkartın tv de menüler kendiliğinden gelecek mi? Harici cihaz ile kumanda sinyali çakışması da olabilir.
H Çevrimdışı
hadeka
7 Eki 2019
158
Dediklerinizi yaptım aynı sorun devam ediyor, bu TV sürekli kullanılan bir TV değil, 4.5 yıllık TV henüz 2300 saat kullanımda, nadir kullanılan bir TV, kumandada bir sorun gözükmüyor, ancak haklı olabilirsiniz, pilleri çıkardığımda menü gelmedi ve pilleri değiştirdim bir süre sonra yine sorun yaşadım, pilleri tekrar çıkardığımda şimdilik iyi gibi, takip edip sonucu bildireceğim. Ancak kumandada takılı bir tuş gözükmüyor ve yeni bir kumanda görünümünde acaba hangi tuş buna neden olur, TV tuşu var fakat hiç kullanmadım. İlginç.
Pil yokken sorun yoksa kumanda arızalıdır.
Teşekkür ederim, kumandadan gibi gözüküyor, kumandayla biraz boğuştum görünürde birşey gözükmüyor, ancak şimdilik stabil, 2 gündür uğraştırdı, takipteyim.
Uzaktan kumandanın içini açıp rubberpad tuş grubunun iç yüzeyini ve tuşların bastığı pertinax yüzeyi kolonya ile temizleyip iyice kurutup deneyin. Kurtarma şansınız var.
H Çevrimdışı
hadeka
7 Eki 2019
158
Tamamdır, deneyeceğim, yalnız kumanda tırnaklı gözüküyor, kırmadan acabilirmiyim bakayım.
batman1903
13 Ocak 2021
Merhaba Vestel 65UD9400 tv me güncel yazılım atmak istiyorum ekteki yazılım var.
S Sport u eklemek istiyorum. Güncel yazılım varmıdır ?
İlk yazışmadan itibaren konuyu inceleyiniz. Ssporun olacağını sanmıyorum. hosbulduk hosbulduk Ustayı etiketledim online olduğunda size sspor hakkında yardımcı olur.
