hello .can any one help me with a full software for 17mb82s and panel ves430undl-2d-n01. thank you in advance
What is the problem with the TV?
first thank you in quick reply. the picture is invertirt and with bad visibility .
I installed an identical main 17mb82s but with another software
You have here. If work, SAVE PROFILE ( whith empty folder called READ).
ok thank you .
Install with the OK key on the remote control.
Unfortunately I have no stby.i should programed the spi.
I search. It has 2 SPI memmory. Did you rewrite the memories and did not save the original bins?
Look bins for U10 and U12:
So I have previously saved the spi file in my pc, but jezt have no time to write against. thank you.
öncelikle çalışmalarınız ve emekleriniz için teşekkür ederim. MB96 televizyonum var, 3.7.6f yazılım yüklü (Ado üstadımın yolladığı full yazılım ile yüklemiştim). şu an 3.7.6l , 3.7.6n ya da 3.7.6s çekirdek yazılım kurmaya çalıştığımda software update fail hatası alıyorum. nasıl çözebilirim bu sorunu?
Maybe there is no compatibility between software / motherboard / panel. Perhaps the new software is for another panel.
DO NOT INSTALL SOFTWARE IF NOT NECESSARY.
GEREKLİ değilse YAZILIMI KURMAYIN.
Bir kullanıcı adı belirlerseniz daha iyi bilinir
Better known if you specify a username :ok
For example :
@teraspy : <---Bana yazdığını anlarım (I know you're written to me) :ok
Yazılımdaki "mboot_spi.bin" dosyasını kontrol et bakalım,kaç Mb'lık boot dosyası vardı elindeki 3.7.6f yazılımında.Eğer 2mb ise boyutu,o zaman "3.7.6n" atabilirsin,diğerlerini atma sakın.(bendeki 32'' tv ,orjinali 3.7.6f ,üzerine core 3.7.6n atılıdır)
teşekkür ederim hocam cevabınız için. bi bakıyım ama 1 sene olmuştur yazılımı atalı, galiba bozulan harddisk ile de gitti yazılım dosyası. 3.7.6n kurmayı denerim, artık ya olursa. zaten beyaz ekranda sol üst ledler arada göz kırpıyor, garantisi bitmeden servise de götürücem TV'yi.
