Güncellemenin amacı her zaman resim kalitesini arttırmaz, Yazılımdaki bug gidermek yada yeni özellik eklemek için kullanılır.İndirdim mevcut yazılımdan iyimidir v.5.35.2.0
Doğrudur.tv veestel yazısında kalıyor kapanıp acılıyor
ÇekirdekSota ustam bana az önce verdiğiniz yazılım full yazklım mı çekirdek yazılım mı
bu seriye uygun yazılım elimde yokFull yazılım paylaşabilirmisiniz
I don't think you'll find panel profiles for the 17MB185 main. I don't have anything in the archive that will help you.Hello! Please help me out if anyone has the ability to download or share from personal archives. I need a panel configuration file (Panel Profile / pq folder) for uploading via USB.
Chassis (Main Board): Vestel 17MB185 (180721R2A)
TV Brand: Toshiba 50QA4263DG
Panel: VES500QNZB-M1-Z01 (DLED)
Compatible profiles from the VES500QNZA or VES550QNZA series will also work. Thank you so much in advance for your help!
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin talimatı uygulayın.Ustam Telefunken 50TU5020 smartsız MB130 V3 anakartlı bir televizyon kullanıyorum.
Seri numarası SN 7868694 700278
Kart değişimi yok MB130 v3.19.8 yazılım var. Manual kanal eklemek için frekans girip arama yapınca menü kitleniyor.
Çözüm için MB130 v3.19.11 yüklemek istiyorum. Mümkünse link gönderir misiniz.
Şimdiden teşekkürler..
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin.merhaba mb82s için kurtarma yazılımı nasıl bulurum
vestel 17mb82s kartlı tv için full yada kurtarma yazılımı varmı yardımcı olurmusunuz
Donanımsal arıza vardır.teşekkür ederim ama olmadı
