Merhaba
Vestel 32ph5065s
Şu ana kadar yaptığım araştırmalarıma göre anakartı 17MB82S (Yanılıyor olabilirim!) Televizyonun herhangi bir kartı değişmedi
Tv kendi kendine açılıp kapanmaya başladı
Çok akıllıyım ya en güncel olduğunu düşünerek "mb82 panel yzlm 17.12.2019" tarihli iki tane bin dosyası ok basılı tut fişi tak... Ekran da Açık Gri Fon Üzerine Ters Duran bir SEG logosu çıkıp ekran kararıyor ve kırmızı ışık sönüyor tv hiçbir yerden kumanda edilemiyor. Backlight açık bir şekilde öylece duruyor.
Forumda paylaşılan ilgili kurtarma ve güncelleme seçeneklerini deniyorum hep aynı kırmızı ışık hızlanıyor ok den parmağımı çekiyorum bir süre sonra yavaşlıyor sonra kırmızı ışık tamamen sönüyor backlight geliyor ve öylece kalıyor.
Panel yazılımı ile kastedilen lcd panelin anakart sürücüsü ise onu seg marka olanla değiştirmiş olmalıyım
Tüm yardımlara açığım ama sanırım önce orjinal panel sürücüsünü bulmalıyım yardım lütfen
Not: Tüm günü önünde geçen 3 ihtiyarın duasını da alırsınız benden söylemesi
S/N : 7069494 300993
Şimdiden Teşekkür Ederim
Sonucu yazın
Yazılım
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
N Çevrimdışı
Nuglo34
29 Eki 2020
22
Merhaba
TOSHIBA 55UL3B63DT DLED TV 17MB230 LCD TV 'de yazılım olarak 51.49.0 yüklü iken resmi sitesinde ( ) 51.38.0 gösteriyor. Yani resmi sitesinde eski sürüm var televizyonda bir sonrası sürüm.
Tam olarak doğrusu olan hangisi ? TV ye yüklendi ise resmi sitede neden eskisi var ?
23,178
65
Merhaba
Doğrusu bence tvnin üzerindekidir.Acaba tv vestel olmadığından (marka olarak) ,farklı olmuş olabilirbi ,aklıma ilk gelen o oldu şimdi :ok
Merhaba
Yazılım yükseltme menüsünden tv nin kendisine yazılım aratarak yüklettirin.
Yazılım güncel. Resmi sitede bir eskisi var. İnanılmaz Netflix hatası var bu sürümde. Vestel de çalışan bunu iletecegimiz bir kişi var mı bu forumda? Şikayetvar da sayfalarca aynı olay yazılmış
Bu yazılımı yükleyin sonra tv nin yazılım yükseltme menüsünden kendisine arama yaptırın daha güncelini çekecektir.
Yazılım yüklendikten sonra tv yi ilk kuruluma dönderin yeniden kurun.
bemalsterk
4 Eki 2022
32
Sonucu yazın
Yazılım
Sonucu yazın
Yazılım
Merhabalar 17MB82S panel kodu 23404476 vestel tv için panel yazılımı bulamıyorum. Lütfen acil ihtiyacım var yardımcı olabilir misiniz. Lütfen. Teşekkür ederim iyi çalışmalar
bemalsterk
4 Eki 2022
32
Cod panel (VESxxxxxxxxx) ??.
