Toshiba TV’ye google meet nasıl yüklerim ya da telefonda açılan meet’i toshiba tv’ye nasıl yansıtabilirim? Çocuklar okula uzaktan eğitimle katılıyor. Cep telefonu ekranı yerine TV’nin büyük ekranından yararlanmasını istiyorum.
Android tv ye uygulama yüklenebilir.
Flex03
17 Eki 2020
8
The serial number you wrote is the imported television serial number. [USER = 6137] @yokoono [/ USER] I tagged the master will help you when it is online and will ask you for the picture of the panel barcode affixed to the panel inside the television.
https://resim.tavsiyeforumu.com/images/IMG_20201018_200750.png [/ img]
[/QUOTE]
The serial number you wrote is the imported television serial number. yokoono yokoono I tagged the master will help you when it is online and will ask you for the picture of the panel barcode affixed to the panel inside the television.
Fatih.m211v0
18 Eki 2020
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB91 3.3.8.c Stabil sürüm
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB96_3.7.6.S
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB97-98 güncelleme
Hocam mb211 yükleme yaparken yuzde97 de kaldı öylece bekliyor ne yapmam gerekir
Flex03
17 Eki 2020
8
For 17MB120 panel VES490QNDS-2D-N11
Thank you very much.... I extracted the file and copied the contents to a formatted fat32 8gb usb flash drive...., plugged into the tv then plugged my tv into mains while holding menu button on remote but nothing happens, it stays in standby mode until I press power button or p+ on remote then starts up and shuts off after 10-15 seconds but if I press p+ straight away the tv comes back on and stays on ? I also can not get into the service menu using " MENU + 4725" I have also tried MENU +1505 to try installing the software but does nothing
Thank you in advance
yokoono Çevrimiçi
1. Unplug the TV
2. Unzip
3. Place the resulting files directly on the stick
4. Stick to tv
5. Press and hold the OK KEY ON THE REMOTE CONTROL
6. Plug in the TV (220v)
7. When the left LED flashes quickly release the OK key
8. Wait for the update to complete (may take 5 minutes).
Flex03
17 Eki 2020
8
1. Unplug the TV
2. Unzip
3.Place the resulting files directly on the stick
4. Stick to tv
7.When the left LED flashes quickly release the OK key
Thank you for your quick reply, that completed successfully but when the tv restarted its shows vestel boot screen then first time installation screen but my remote will not control the tv anymore? Also my panel number ends in U11 and you sent me N11 would that matter?
Thanks again
yokoono Çevrimiçi
Thanks again
I have no software for U11. If the image is correct U11 and N11 are compatible. If the remote control does not work you will have to use a programmable one.
Try one from Vestel.
Flex03
17 Eki 2020
8
The buttons on tv dont work either? So I cant do anything now.... when I plug my tv into mains the stanby light flashes green 5 times screen comes but standby light still keeps flashing green 15 times then tv turns off and gives a solid red standby light?
yokoono Çevrimiçi
I also have a full software for 17MB120. If you want you can try at your own risk. Unzip and put the 4 files directly on the stick. I have nothing else.
