hkn40
1 Nis 2018
476
Çok Teşekkür ederim. Şuan 1. sayfadaki iki yazılımıda indirdim full yükleme komutu yani fiş tak ok basılı tutta hiçbir işlem yapmıyor. Acaba bunlar full yazılım değilmidir, ondan mı işlem yapmıyor sizce. Korku ve sabırsızlıkla linki bekliyorum.
Google Drive'da sorun vardı.. Alttaki linkten orijinal full yazılımı indirebilirsiniz...
Bu full yazılımı nereden nasıl alıyorsunuz öğrenebilir miyim ?
Birde 3.**.n kullandığınızı söylemişiniz o nasıl ? netflix felan var mı ne fark var onda ?
Smart Menüde netflix orijinal yazılımda otomatikman geliyor ama bende siyah duruyor..
Full yazılım vestel'in kendi web sitesinde seri no'ya göre çıkıyor.. oradan indiriliyor..
mercalik
15 Eki 2018
10
tv açıldı ama renkler bir garip neden olabilir
ve ekranda ters gösteriyor
mercalik
15 Eki 2018
10
ne gibi gariplik var ?
hkn40
1 Nis 2018
476
doğru yükleme yaptığınıza emin misiniz ?..tekrar deneyin.. olmazsa Vestel web sitesinden seri no'ya göre uygun yazılımı bulabilirseniz onunla deneyiniz... link aşağıdadır.
celofan
15 Eki 2018
7
Hi there,... look at the first page of the forum.. i guess there is a software related to your TV about MB95 ( but we can't know if there is software suitable for your television ) you must be very careful .. i would like to remind you that responsibility is entirely yours.. 'cause it's very risky to install software on television.. have a good day.
Oh...Thank you,friend!
I already have some experience with my tv set flashing :)
When i have bought my tv set there was V.3.6.2a firmware and it has some problems with reading files from extenal USB hard disk.
So i downloaded new firmware from (maybe , don't remember ) and successfully flashed it.
And it was about 3 years ago.
Problems was solved, but now i have new problems with streaming video and i hope that new firmware can help me to fix it.
Now i can see site but when i entering serial number nothing happens, so i need help on technical forums like this.
I downloaded v.3.6.6y firmware from the first page of this forum but i have some questions:
1. All manuals for flashing new firmware are made for full firmware set,including 3 files mb90_en.bin mboot.bin and usb_auto_update_A1.txt
Archive for mb95m has one upgrade_mb90.bin file. So there is no difference with flashing method for full firmware set and core update?
2. I don't find any manual for backup original vestel firmware from my tv set.Is it possible?
Thank you!
hkn40
1 Nis 2018
476
sizin TV nin faz değişik olabilir... şu linki incelerseniz sorununuz çözülebilir...
Thank you!
Hi friend, i'll answer your two questions ...
1 - actually there's no difference in it ... maybe it could be a little in terms of color depth ...
2 - sorry i can't make a comment about this.....'cause i don't know the features of your television..
thank you..
celofan
15 Eki 2018
7
thank you..
Thank you.
But in this topic https://tavsiyeforumu.com/konu/ilk-...-nexon-seg-telefunken-tv-yazilim-modlama.898/
i can see
★ VESTEL TV den Yazılım Nasıl Yedeklenir ? @teraspy Adım Adım Fotograflı Anlatım :
But when i click it nothing happens, message "No files or owner forbidden access" shown
So where i can find working manual for dump firmware files from Vestel TV's?
Big tnx!
hkn40
1 Nis 2018
476
Thank you.
i can see
Big tnx!
try this link then enter your TV brand serial no.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,445
50
Hi,friends!
I have Polaroid TV Model 3-40-LED-14 with Vestel MB95M inside and V.3.6.2j firmware.
Can i flash any newer firmware for this one?
Because i have some problems with WiFi stream video (for example, Youtube streams freezes after few seconds playing any content).
Service menu+serial number below
Thank you!
he mb95m 3,6,6y software link
Tekrar eski sürüme nasıl dönüyoruz benimkide döngüye girdi
mb 96 v3,7,6f linki denemek isterseniz
güncellemeden önce 3.7.6.f
v3,7,6f linki
hkn40
1 Nis 2018
476
v3,7,6f linki
Sanırım o arkadaş flash belleğe ya dosyaları eksik attı (örneğin, usb_auto_update_A1.txt) ya da belirttiğim gibi faz problemi olabilir.. Teşekkürler ek link için..
N Çevrimdışı
nupelg
15 Eki 2018
13
43
Selamun aleyküm ado üstadım şimdiden yardımların için teşekkürler.
Vestel smart tv nin model ve versiyon resimlerini yükledim bu model için en son stabil çalışan güncelleme hangisi ?
skayalar2 Çevrimdışı
skayalar2
8 Eyl 2018
92
Merhaba, aynı cihazdan bende de var. Ağustos 2018 üretimi. Hem stok hem de en son çıkan yazılımla bu gibi bir sorun yaşamadım. Aklıma wifi frekansının kanal frekansını bozması ihtimali geliyor. Dect telefon bir ara atv'yi bozardı mesela. Wifi kanallarını değiştirmeyi ve tv dibindeyse modemi uzaklaştırmayı deneyebilirsiniz.
Cevap ve ilgi için çok teşekkürler üstadım. Lakin çözümü tam anlayamadım. Modem baska odada.
+Tv üretim tarihini nerden görebiliriz?
