17mb140 kurtarma yazılımı
Merhaba iyi akşamlar diliyorum. İlk mesajda güncelleme yazılımı istemek için ekran görüntüsü paylaşmamız ifade edilmiş. Televizyonum Vestel. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.
malirst bakın bu kullanıcı güncelleme yazılımı istemiş ve cihaz bilgisini atmış. Bende verilen bilgilere istinaden uygun yazılımı kullanıcıya göndereceğim
Siz bu bilgiyi bizim tahmin etmemizi istiyorsunuz heralde.
merhaba
aynı sorunu bende yaşıyorum.
techwood tv sahibiyim. ışık sürekli yanıp sönüyor. logo geliyor ama tv açılmıyor.
model no: LE24S274H LED TV
desteğinizi rica ederim.
bu şekilde oluyor
merhaba destek olabilecek kimse var mıdır
kurtarma yazılımını gönderdim yükleyip sonucu yazın
Benim vestel tv dün seyrederken kendi kendine kapandı sonra vestel yazısı geldi yine kapandı kumandadan açtım kapanmadan servis menüsüne girdim ve factory reste bastım kapandı açılır diye bekledim öylece kaldı ışığı vs hiç bir şey yanmıyor artık hiç elektrik almıyor gibi fişden çektim 1 saat bekledim hiç hareket yok en azından bu aşamada yapabileceğim bir şey var mı ? arkadaşlar
güç ışığı ne durumda, sabit mi yanıp sönüyor mu.?
Güç ışığı hiç yanmıyor. Ama dün gece fişe takılı iken birden vestel yazısı kendi kendine geldi ve anında gitti. Oysa ben hiç ilgilenmiyordum bile
Güç ışığında tepki yoksa sorun donanımsal
Hocam başka bir konu başlığınada az önce güncel durumu yazdım benim ışık yamaya başladı hatta görüntü geldi bir ara o sırada görüntü gelmişken m95 yazılımını yükledim.
Sonuç başa döndüm ılık yanıyor sabit bazende gidiyor. Sizden ricam lütfen full yazılım. Az önce yazdığım konudaki mesajım yanlış yerde ise sileyim oraya cihaz bilgilerinin olduğu bir resim paylaşmıştım.
mb95 başa bela karttır kafasına göre çöker kurcalanmayı sevmez kartınızda donanımsal problem var
Eski bir televizyon ve donanımsal bir problem teşhisi koydunuz bu durumda servise versem astarı yüzünden pahallı olacak.Besleme devresinde olabilir mi hocam enazından biraz anladığım kısım eğer kapağı açarsam.Bunu yazarken bile bir ara görüntü geldi gitti.Ben full yazılımı denemek istemiştim çünkü o daha zahmetsizdi😊televizyonu gözden çıkardığım için her yolu deneyebilirim.Cevaplarınız için tekrar tşkr ederim.
Merhabalar seg 17mb82s güncel yazılım lazım destek için şimdiden teşekkürler
Ekran görüntüsünü ektedir
Arşivde varsa paylaşırım cihazda parça değişimi yapılmadıysa etiketini atın
bildirim çanından yazılım sayfasına ulaşabilirsin
