- 26 Kas 2018
- 21,329
- 64
TVye reset atmayı unutma ama... menü+4725 ten... ilk sürümü bulamadım ama eski bir sürüme dönüş yaptım ...
tamam sorun yok muş bu paylaşımda dün telefondan denemiştim ben yapamamışım sayın A Ado
Fakat sayın A Ado şu link erişim izni istiyor bunu kontrol etme şansınız var mı?
17MB130 3.4.7.1.1.0 (CONNECTED)
Tekrarlıyorum sayın @tSayın F fikoloji erişim izni için sizde destek olabiliyor musunuz?
HayırSayın F fikoloji erişim izni için sizde destek olabiliyor musunuz?
Hocam az önce vestel servisi aradım. Telefondakiler yardımcı olamadı tabi ki. . Randevu için arayacaklarmış. Şimdi çekirdek yazılımı güncelledim diye sıkıntı yaratırlar mı? İlk sürüme mi döneyim? varsa elinizde v3.47.6.2 sürümü yardımcı olur musunuz?genel bir sorun var sizlik değil
Sizde de ağ ayarları yaptığınız yerde hız testi yaptığınızda ne çıkıyor acaba?aynı sorunları şuan bende yaşıyorum REGAL televizyon reset attım herşeyi denedim ama vewd e giriyor ssiptv, ottplayer hiç biri açılmıyor
En fazla 2 mbps olması lazım yani öyle hatırlıyorum
DNS ayarı ile alakalı olabilir mi sizce
herhangi bir sorun olmayacaktır orjinal yazılımdır.Hocam az önce vestel servisi aradım. Telefondakiler yardımcı olamadı tabi ki. . Randevu için arayacaklarmış. Şimdi çekirdek yazılımı güncelledim diye sıkıntı yaratırlar mı? İlk sürüme mi döneyim? varsa elinizde v3.47.6.2 sürümü yardımcı olur musunuz?
Birde hız testi sorunu da yaşıyorum ben ona yoruyorum açılmamasını bilemiyorum artık. Ne yapacağımı şaşırdım.
Anladım hocam, şimdi 17MB130 3.62.35 Carbon - Titanium - jvc - hitachi bu sürüme yeniden yükledim ama titaniumu yükledim. Bu ayarlarla düzelmedi full yazılım atsak düzelir mi acaba? Bu hız testi mevzusu 0 mbps çıkması wifi kartı mı bozuldu acaba.herhangi bir sorun olmayacaktır orjinal yazılımdır.
Yok hocam wifi de sorun olsa youtube a da girmez onlarda sorun yok bencede yazılımsal birşey var yoksa sadece mi bizde var anlamadımYok hocam bende direk "0 mbps" yazıyor test yaptığınıda sanmıyorum açıkçası. Basıyorum hemen ekrana 0mbps yazısı geliyor. en azından 5 -10 sn bir test olur diye düşünüyorum. Dnsleri değiştirdim aynı. Telefonun internetini paylaştım onda da aynı. Sorun tv de sanırım internetten veya modemden değil. Yazılımsal bir sıkıntı.
eğer carbon sa carbona dönün farklı temada servis sıkıntı yapabilirAnladım hocam, şimdi 17MB130 3.62.35 Carbon - Titanium - jvc - hitachi bu sürüme yeniden yükledim ama titaniumu yükledim. Bu ayarlarla düzelmedi full yazılım atsak düzelir mi acaba? Bu hız testi mevzusu 0 mbps çıkması wifi kartı mı bozuldu acaba.
