vestel hizli seri 9914 takilma sorunu
tekrardan okuyunca dank? etti aklim eco serisindeki test programina gitti ? au da sau da da bi sorun yok tek programda takilmasi da cok garip geliyor neyse yardimlariniz için cok teşekkürler ?
tek programda yapması dediğin gibi pek gördüğüm sorun değil, bozuldummu hepsinde bozulur. hata varsa hepsinde olur, özellikle servis teslerinde karşımıza çıkmalı. 2 parça değil biraz daha dengeli çamaşır atınız.
bilalkendi
17 Eyl 2019
11
tam doluda denedim yarim da denedim 2 parca da denedim yine takiliyo sıkarken takilsa anlarim ama yikama aşamasinda takilmasi cok garip geliyo
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
seri numarasi için makineyi öne çekmem gerekiyor ancak o çok zor çekiliyor tezgah altina 0 oturmuş durumda ?
Dogrudur olabilir sizde de sanirim sıkarken ses sorunu vardi makine de
gömlekler bluzler ve spor programında ilave durulama eklenebiliyor mu birde program süreleri kaç dk ? Kurutmalıda en büyük sorun günlük programa ilave durulama eklenemiyor ve şöyle çift durulama yapan 1 .5 saatlik falan yok.beyazlara tam yükte atınca 3 saati geçiyor saçmalık .ona çamaşır mı dayanır.1 yılda çöp olur çamaşırlar.
bilalkendi
17 Eyl 2019
11
kac derece de bakayim ? derecesine göre degişiyor süreler günlük program da bunda da +1 durulama eklenmiyor ve yikama bitirip yumusatici alip sıkmasi beni sinir ediyo ?
birde beyazlar 60 kir seviyesini 2 ye getirince 1 saat 33 dakika sürüyo tam atsam da yine ayni süre de yikiyor bende spor ve gömlek de ek durulama ekleniyor
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
o eco seri de oluyor bu makine de denedim olmadi kendi denememle buldum bu makinenin test programi ayarlar tusuna 15 20 sn ye basili tutunca AU SAU CM moduna giriyo AU oto test oluyo SAU Program tusunu çevirdikce kademeleri tek tek deniyor (kurutma moduna bile girdigini gördüm bi ara ) cm de aşagida ekleyecegim foto daki gibi her programin kac kere kullanildigini ve o program da kac saat çalistigini yaziyo hatta videosunu çekmiştim
bu da kac saat çalistigini gösteren CM modu
bende titreşim sorunu vardi ama ayak ayarini zar zor düzeltince gitti şimdi sallanmiyor bu videoyu da ayak ayari tam degil iken çekmistim diye hatirliyorum
bu arada eco 9710 da deneyimledim o makine de dengesiz yükte dengelerken tik tik tik diye kazan vuruyodu zaten dengeyi iptal edip tekrar dengeledi ?
normal yıkarkende demekki aynıymış özellikle 1200 1400 tam devirde abartı rulman sesi uçak sesi gibi ses var.Ayrıca kazan hareketleri çok dengesiz.Bende sallantı sarsıntı dan çok dengesiz çamaşır da mesala nevresimlerde lüm lüm kazan vurma sesi geliyor sanarsınız makinede hiç amortisör yok.Ben bir tane beko izlemiştim arkadaş kazan körükten gram ayrılmıyor sıkmada.Bizimkiler dans ediyor sanki.
benimki kurutmalı olunca haliyle yıkama programları az olmuş .30 veya 40 derece de yıkıyor zaten eşim hep.Sizin tai kirlilik seviyesi seçimi var.Beyazlara yada spot giysi neyse çift eklenip kendi durulamayla 3 kere durulama yapar bunuda 1.30 dk d ayarlanıyorsa faworiye alınıp kullanılabilir.Bazen değişimde kurutmalıda diretmeyip önerdikleri 12 kg luk makineyi kabul etseydim diyorum Ama kurutma da hiç olmadık zamanda hayat kurtarıyor gibi .Acil durumlarda yada havanın haftalarca kapalı olduğu vakitler güzel oluyordu eşim için .Tabi elektrikçiğe gelen son zamanlardan sonra kullanmayı düşünmüyor eşim zira Yıkama + kurutma 9 kw ??
bilalkendi
17 Eyl 2019
11
açıkcasi sesten yana cok bi sorunum yok genelde 800 de kullaniyorum yaz ayindayiz havalar sıcak asiyorsun kuruyo hemen :) kişin biraz yükseltirim o güm güm güm kazan vurma sesi hiç başima gelmedi inşallah da gelmez ? bu arada gömlek 60 +1 durulama (toplamda 3 durulama yapiyor) kir seviyesi 1 de 1 saat 54 dakika 2 seviyede 2 saat 4 dakika 3 seviye de 2 saat 22 dakika da yikiyor ama spor giysileri 30 da da 1 saat 23 dakika 1 saat 33 dakika 1 saat 43 dakika oluyor kir seviyesi arttikca yaklasık olarak 12 dakika falan ekliyor sizde beyazlar 60 derece kac dakika ?
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
kaç devir peki devir ve kg kısıtlaması var mı spor giy ve , gömlek bluzlarda.Açıkcası 2 programın olmasını isterdim.
beyazlar programı 2.11 den başlıyor 3.30 dk ya kadar çıkıyor .
maşallah iki kişi biraz fazla kullanmışık makineyi üstelik 1 yıl oldu olmadı.Birde kısmet olup çocuk olunca düşünemiyorum.?
bilalkendi
17 Eyl 2019
11
2 programda max 600 de sıkıyor kg siniri benim makinemde bulunmuyor sürekli çalişan alet bunlar bence calisma saatleri gayet normal geldi bana beyazlari hangi program da yikiyorsunuz ? 6 kez çalismis yaziyor da 1.5 saate beyazlari yikamak isterseniz günlük 60 da yikayip bitince durulama programina getirip yikayabilirsiniz hem 3 durulama yapiyor hemde durulama programinda aşiri fazla bol su aliyo spor giysileri programini kullanmiyorum cünkü az su aliyo gömlek de aşiri fazla su almakta hatta yorganlari battaniyeleri falan gömlekde yikiyorum inanilmaz yüksek su aliyo cünkü
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
600 devirde çok az nemli çıkar çamaşırlar.
sentetiklere 2 durulama ekleyip fawori ye ekledim.Sanırsam favorileri göstermiyor sayaç.Yada eşim günlük te yıkıyor heralde.?
sonradan durulama sıkma vs eşime zor geliyor.Birde zaten detarjanlar kokmuyor hazır yumuşatıcıyla durulanmışkrn tekrardan durulama yaptırmak mantıksız olur heralde.
bilalkendi
17 Eyl 2019
11
şöyle günlük programi cok kullaniyorsunuz sanirim sayactan anladim ancak dikkat ederseniz günlük programda yikayinca ara sıkmadan sonra su alirken bakarsaniz yumusatici almis oldugunu görürsünüz bu bence saglikli degil günlük de yikayip 30 da durularken yumusatici ekleseniz daha iyi sonuc alirsiniz favori cok işe yariyor bende birine beyaz birine renkli kaydettim annem için pratik olur diye :)
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
işte nasıl mühendislikse vestelin hem bulaşık hemde çamaşır makineleri çoğu programda tek durulama yapıyor.Burada ve diğer forumlarsa konuşuluyor ancak vestelin asıl problemi yazılım ve elektronik .Beceremiyorlar arkadaş makinedeki sarsıntı sorunuda dengesiz yük kontrolü yazılımının sağlıklı çalışmamasından aslında.Tv lerindeki yazılım grafikler bile çağ dışı , Venüs telefonlarına laf bile etmeyeceğim eşime 2. telefon alarak aldım arayüz çinli işini geçmiş.?
bilalkendi
17 Eyl 2019
11
valla ben çamasir makinesinde bi sorun yaşamiyorum sarsintisiz sessiz calisiyo ama kis gelince devri yükseltince neler olur bilmiyorum ? bi günlük program da tek durulama yapiyor onun disinda tek durulama yapan var mi emin degilim bulasık makinem de vestel 10 yil öncesinin makinesi gayet memnunum ondan da vestelin süpürgesinden memnun kalmadim vestel venüs elime geçti ama kullanmadim pek hoşuma gitmedi 5510 olan modeliydi sanirim
