vestel hizli seri 9914 takilma sorunu
bilalkendi
17 Eyl 2019
11
Merhaba 3 aydir vestel 9914tt çamasir makinesi kullaniyoruz özellikle beyazlar programinda kir seviyesini 1 kademeye indirirsem 54 ve 29 dakikalarda uzun bir süre takilabiliyor mesela beyazlar 30 kir kademesi 1 de iken 45 dakika sürecek 40 dakika ya gelene kadar yikiyor 10 dakika uzatip bi bi müddet takili kalip yikadigini fark ettim biliyorum yeni makineler çamasir azligina cokluguna göre süreyi degiştiriyorlar ama 2 parça çamasir içinde bunu yapmasi garip geldi not:beyazlar programi disinda sorun yok
bu arada makinemden oldukca memnunum yikama performasi olarak yikama süreleri aldigi su miktari herşeyi ile cok güzel forumda bahsedildigi gibi sıkma sorunu da yok simdilik ?
Aslında bahsettiğiniz durum bana daha çok dengesiz yük kontrol sisteminin devreye girmesi gibi geldi, ve 2 çamaşır var deyince daha çok inandım.
Makineye verdiğiniz program gereği makine kısaltma uzatma yapabilir. Ama son 10 dk içinde takılıyorlar ise %90 dengesiz yük kontrol sistemidir.
Swift
26 Eyl 2018
439
Köpük sensörü denen lanet şey de olabilir. Arçelik 9146 YK makinamız durulama sıkma aşamalarında fazla köpük algılarsa durup bekliyor, ekstra sıkıyor falan. Nedense köpük için ekstra durulama yapmıyor. Özellikle sıvı deterjanları az kullanmak lazım. Giydiğinizi her gün değiştiriyorsanız ve leke kir faşan yok ise azıcık deterjan yetiyor. Ambalaj üzerindeki talimatlar çok fazla geliyor ve makineyi sapıttırıyor.
Belki bu Vestel'de de benzer durum vardır.
Vetselde köpük partisi yok ne yazikki ?
bilalkendi
17 Eyl 2019
11
Makineye temizlik yaptınız mı? Temizleme programı varsa çalıştırmayı deneyin.
kazan temizligi 3 ayda bir yapiyorum aksatmadan ama aldigim günden beri takiliyor
29 dakika da ara sıkma icin takiliyo onu cok kafaya takmasam da 1 saatlik programi kullaniyorum genelde 54 de yikarken takiliyor
54 dakika da takildigi zaman yikama aşamasinda oluyor ve icinde köpük olmuyor deterjani fazla kacirdigim zaman ara sıkmada cok köpük yaparsa 4 dakika süre ekliyor ve az bi suyla 4 dakika bekliyor ondan yana da bi sorun yok yikarken takilmasi cok garip geliyor bana
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
ben bu makinanın kurutmalısı kullanıyorum eşim farketmiş sentetik programında da 1.40 dk ya gelince 10 dk kadar sessiz bekliyor.Sonra kaldığı yerden dk eksilmeden devam ediyor.Bence programsal sıkıntı var.Vestel ürünlerinin bence tv dahil en büyük sıkıntısı yazılımlar.
bilalkendi
17 Eyl 2019
11
Makinenin kontrol paneli resmini eklermisin
Ve seri numarasini eklermisin
seri numarasi için makineyi öne çekmem gerekiyor ancak o çok zor çekiliyor tezgah altina 0 oturmuş durumda ?
Dogrudur olabilir sizde de sanirim sıkarken ses sorunu vardi makine de
selam sağdan iknci tuşa 10 sn kadar basılı tut ardından AU modu var bas bikere 15-20 sn çalışma yapacaktır Muhakak içi boş olsun, sonra makineyi kapatınız. hata verecek mi bakarsın.
hata vermesse aynı işlemi yapıp bu sefer SAU tuşuna basın Yine muhakak boş olsun. bu sefer 15 dk kadar yıkama yapacak hata verecekmi bakınız
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
sizde de ses titreşim tambur sesi var mı ?
bilalkendi
17 Eyl 2019
11
o eco seri de oluyor bu makine de denedim olmadi kendi denememle buldum bu makinenin test programi ayarlar tusuna 15 20 sn ye basili tutunca AU SAU CM moduna giriyo AU oto test oluyo SAU Program tusunu çevirdikce kademeleri tek tek deniyor (kurutma moduna bile girdigini gördüm bi ara ) cm de aşagida ekleyecegim foto daki gibi her programin kac kere kullanildigini ve o program da kac saat çalistigini yaziyo hatta videosunu çekmiştim
bu da kac saat çalistigini gösteren CM modu
bende titreşim sorunu vardi ama ayak ayarini zar zor düzeltince gitti şimdi sallanmiyor bu videoyu da ayak ayari tam degil iken çekmistim diye hatirliyorum
bu arada eco 9710 da deneyimledim o makine de dengesiz yükte dengelerken tik tik tik diye kazan vuruyodu zaten dengeyi iptal edip tekrar dengeledi ?
Evet aynı şeyleri yazmisiz ? sau da program düğmesini çevirdikçe işlem yapıyor en son adımda 12 dk yıkama veriyor yanlış olmasın 5. Adımda fln , Türkçe dilde tek tek çevirerek görebiliyoruz.
AU da hata varsa ekrana verirdi
bilalkendi
17 Eyl 2019
11
tekrardan okuyunca dank? etti aklim eco serisindeki test programina gitti ? au da sau da da bi sorun yok tek programda takilmasi da cok garip geliyor neyse yardimlariniz için cok teşekkürler ?
