U
Çevrimdışı
ucanozdemir
- 22 Ağu 2023
- 18
- 33
biraz araştırdım 27000 btu vestel dış ünite 56kg gözüküyor hocam. içten saplama vidalar ile dışarıya alırsam sorunlar çözülür gibi geliyor.
uzun tij atarsanız sorunsuzca taşır.biraz araştırdım 27000 btu vestel dış ünite 56kg gözüküyor hocam. içten saplama vidalar ile dışarıya alırsam sorunlar çözülür gibi geliyor.
İç ünitelerde drenaj hortumundan doğrudan içeriği aldığı için kolay oluyor. Benim düşüncem açık tas gibi bir hazneye sahip drenaj pompası tasarımı varsa o tip bir üniteyi en alttaki üçüncü split bağlantısının bulunduğu yere konumlandırabilirsiniz. Ama en altta biriken suyu otomatik olarak nasıl çekebilirsiniz onu çözemedim. Sadece zaman ayarlı bir basit drenaj pompası düzeneğiyle şamandıra sistemi değilde (şamandıranın çalışabileceği bir alan olmadığı için) zaman ayarıyla oradaki su da tahliye edilebilir;Sota,
slowfood arkadaşlar başka konu açmadan bir sorum daha olacak şimdi dış ünite de iç ünitelere giden bakır boruların olduğu yerde terleme oluyor sıcak havalarda ve su yere dökülüyor az buz da dökülmüyor baya balkonun içine akıyor keza klimanın alt kısmında da bu su oluyor. bu normal sanırım sıcak soğuk farkından dolayı. bu suyu tahliye etmek için elimde bir pompa daha var ancak bu pompa ile suyu tahliye edebilirmiyim? flow ita bu iş için uyar mı çünkü dış ünite yerde suyu nasıl toparlayıp basacak diye düşünmekteyim. altına pompayı koyamam o kadar mesafe yok. ne yapmak lazımdır sizce?
Açıkçası aklıma o kadarı geldi ama alternatif fikirlerde olabilir.zamanlayıcı olarak akıllı switch sigorta kullanıp zaman ayarı yapabilirim tuya vasıtasıyla zamanlama yapabilrim sanırım
