Vestel doğa flora multi inverter 18+12 dış ünitesi hk.
U Çevrimdışı
ucanozdemir
22 Ağu 2023
18
32
arkadaşlar merhaba. forumu yeni keşfettim keşke daha önce keşfedebilseydim. herneyse adım ümit. vestel flora doğa multi inverter 18+12 klima aldım dış ünite 27 bin btu. dış üniteyi balkonun içine koyduk mecburen. cam balkon var. 2-3 cam sürekli önünde açık geriye kalan balkon kısmı kapalı. iç üniteleri açtıgımda istersem en düşük modda eko modda calıstırayım balkonda çamaşır makinesi sıkıyormuş gibi ses oluyor. video yükleyebilirsem yükleyeceğim ama. bir arkadaş vasıtasıyla başka bir yerin vestel servisine sordum. abi balkon sıcak oldugundan dış ünite sürekli yüksek basınç altında çalışıyor o nedenle fan sürekli yüksek çalışıyor. yüksek bir yere veya balkon dışına takılmalı dedi arkadaş. sizler ne dersiniz. forumda çok yeniyim yanlış bir şey yazdıysam kusura bakmayın.
bi video yükledim umarım izlebilir.
Merhaba ümit bey hosgeldiniz.
Balkon içi kullanımlarda birkaç pencere açsanız dahi sizinde farkettiğiniz üzere balkon aşırı sıcak oluyordur.
Dis ünite üzerinde bulunan ortam sensörü bu ısıyı algılayınca birim zamanda yaptığı işi artırmaya çalışıyor yani devrini arttırıyor.
Bu durumda size tüketim ve ses olarak geri dönüyor.
Buna ek olarak zaten flora serinde dış ünitelerde ses problemi mevcut.
kimisinde kompresör ınlaması kimisinda kasa zırıltisı olarak kwndini gösteriyor.
7,881
Ümit Bey hoşgeldiniz. (Forumda adaşımda var artık. Umut Barış Umut Barış üstadı saymazsak. ☺️)
Ek olarak Ünitenin yerini değiştirmeniz tüketim verisi ve genel performans anlamında ciddi avantaj sağlayacaktır. Ancak ses sorunu ile ilgili problem kronik olduğu için yüzde yüz ortadan kalkmayacaktır.
U Çevrimdışı
ucanozdemir
22 Ağu 2023
18
32
çok teşekkür ediyorum hızlı dönüşleriniz için öncelikle, evet balkonu bugün hanıma komple açtırıp 18 binlik olanı salonda 27 derecede çalıstırmıs ve bir nebzede olsa seste azalma olmuş bu nedenle servis kaydımı sildirdim servisi boşuna cagırmak istemem kaldı ki servis gelip bu normal derse de 200 tl ödenmesi gibi saçma bir durum oluşturmuş vestel sms ile de bunu bildiriyor :)
sitede oturduğum için balkon dışını zorlayacağım açıkcası. ben koyacağım şikayet olursa mahkemeye vermediği sürece kolay kolay sökmem. verirlerse de mecbur sökeceğiz. bence balkon dışına ve bir nebzede olsa güney batı- kuzey cephe kısmına koymayı düşünüyorum bu nedenle ısınma az olacağı için muhtemelen fan devri de düşer. kasa zangırdaması veya inleme problemi açıkcası yaşamadım ancak yazın kullanıyorum kışın oluyorsa bilmiyorum. merkezi sistemli bir yerde oldugumdan kışın çok çok çok nadir kullanırız klimayı.
drenaj pompalarıyla ilgili o kadar cok araştırma yaptım ki bu forumu görsem belki o kadar çok şeye bakmamış olurdum. bu arada 2 adet pompa kullanıyorum flow ita evo isminde ve memnunum. soracak arkadaşlara da yardımcı olabilirim montaj bağlantı vs konusunda.
7,881
Mümkün olduğunca alternatif montaj alanlarının görselini paylaşma şansınız olur mu? En azından fikir verirken üzerinde çalışabileceğimiz doneler olur. Bir de Bina dış cephesi dediğiniz zaman balkon iç alanınız buna dahil değil. Belki tüm fikirlerin ortasında bir çözüm üretilmiş olur.
U Çevrimdışı
ucanozdemir
22 Ağu 2023
18
32
salon 18 binlik klima
12 binlik çalışma odası
balkondaki dış ünite konumu
klimanın dış ünitesini koymak istediğim balkonun dışı
7,881
Ben şu alana menfez tarzı (Hatta gerekli olması halinde kapaklı) bir sistem yapılabilirse çözülebileceğini düşünüyorum. Ortam ısısı maksimum derecede değişmese bile en azından sirkülasyona katkı sağlayacaktır. Balkon çevresi duvarı olduğu için taşıyıcı karakter taşımasından ziyade ekstra ağırlık oluşturan bir duvar olduğunu varsayıyorum. Ancak yapısı gereği söz konusu Dış üniteyi dış bölümde taşıyabilecek kadar mukavemetinin de olmadığını düşünüyorum. Diğer üstatlarda bir kontrol edip fikir verebilirlerse daha sağlıklı olur.
U Çevrimdışı
ucanozdemir
22 Ağu 2023
18
32
Balkonunuz çıkıntı olarak varsayalım. Binanın dış kısmına taşıyor balkon. Benim düşüncem içerden 4 veya 8 tane uzun delikler açıp içerden dış ünite ayağını vidalamk var. Daha sağlam olabilir diye düşünüyorum
7,881
Ama işte, balkonun taşıyıcı unsurlarının bina taşıyıcı unsurlarına bağlanma yeri olan balkon kapısına yakın olması ve ağırlığının balkon zeminine dağılması ile, taşıyıcı unsurlara maksimum uzaklıkta olup bağlantı noktaları ve balkon dış duvarının zemine bağlantısı kadar bir alandan güç alması arasındaki mukavemet farkını düşünün. Ayrıca ağırlık kaldıraç prensibindeki gibi merkez noktadan uzaklaşmış ve katsayı kazanmış olacaktır.
U Çevrimdışı
ucanozdemir
22 Ağu 2023
18
32
hocam tam anlayamadım ama mazur görün yani balkonun dış kısmına belirttiğim çapraz kısmın dışına koymak mantıksız mı olur? ne önerirsiniz tam olarak ?
7,881
Mantıksız demeyelim de sağlıklı olmaz. İlla dışarı koyacağım derseniz balkonun sağındaki pencere ile balkon arasındaki duvar daha sağlıklı olur. Ama benim basettiğim menfez çözüm üretirse hem hukuki olarak sıkıntı yaşamazsınız hem de daha stabil olur. Sota Sota Başkan müsait olduğunda sende bir göz atabilir misin?
U Çevrimdışı
ucanozdemir
22 Ağu 2023
18
32
hocam belirttiğiniz menfez için işaretlediğiniz balkon duvarına nasıl bir işlem yapmam lazım.
komple kırıp menfezi çıkıntılı şekilde oraya mı yerleştirmeliyim ?
7,881
Duvarın kenar taşıyıcılarını sağlam tutacak şekilde (Ağırlık yaratmaması için gazbeton ya da tuğla ile örülmüştür diye düşünüyorum.) Gösterdiğim çerçeve boyutlarında kırın. Öncesinde kıracağınız alan boyutlarını belirleyip, ağırlığı taşıyabilecek demir malzemeden bir ızgara yaptırabilirseniz doğrudan oturtup çevresini sıvadığınızda oldukça orijinal olur düşüncesindeyim. Kapanmasını istiyorsanız da PVC doğrama atölyesi ile görüşüp flap kapaklı bir menfezi üzerine oturtabilirsiniz.
Bunun sadece dikey çubuklu olanı veya çubukları ferforje şekillendirilmiş şekli de olabilir.
